 | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Dateieigenschaften nicht sichtbar (3127 mal gelesen)
Marco Kreutz Mitglied
 Beiträge: 640 Registriert: 11.02.2003
erstellt am: 31. Jul. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier ein seltsames Problem vielleicht kann mir jemand Helfen oder einen Tip geben. Ich habe ein sldprt mit einigen Benutzerdefinierten Dateieigenschaften (keine Konfigurationsspezifische) die ich mir in SolidWorks anschauen kann. Diese Dateieigenschaften sind aber im Explorer Rechte Maustaste -> Dateieigenschft nicht sichtbar - seltsam? Wenn ich nun über den Explorer eine weitere Dateieigenschaft hinzufüge, dann sind alle anderen Dateieigenschaften gelöscht. Kennt jemand dieses Verhalten - oder ist es ein Feature.
------------------ Marco Kreutz info[@]hitteam.de http://www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 31. Jul. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Hallo Marco, kann ich bestätigen. Ist bei mir erst so, seit ich den Hitteam Advanced Explorer auf meinem Rechner hatte. Auch eine Deinstallation des Advanced Explorers und nachfolgender Neustart hat keine Veränderung gebracht. Beste Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2006 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Hallo Marco, wenn du meinst, dass von Rechte-Maus-Menu im Explorer der gesamte Reiter mit den Dateieigenschaften fehlt ... das passiert immer dann, wenn eine Datei gesperrt ist, also z.B. in SolidWorks geöffnet ist. Kann aber auch sein, dass ich nicht ganz verstanden habe, was du meinst ...  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WB8 Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 444 Registriert: 19.03.2004 SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 31. Jul. 2006 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Habe auch den HIT Team Explorer und bis jetzt keine Schwierigkeiten gehabt... Vielleicht kannst du nochmal kurz erklären, wie man das Problem nachvollziehen kann damit ich mir das kurz anschau. Thanks ------------------ ->dream believe dare do!<- www.wb8.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2006 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Hi WB8, ganz normale Installation des Advanced Explorers. Eigenschaften auswählen, die im Windows Explorer sichtbar sein sollen. Windows Explorer öffnen, Spalten auswählen die angezeigt werden sollen. Eigenschaften z.B. Description werden angezeigt. RMT auf eine Datei und aus dem KontextMenü des WinExplorer die Eigenschaften aufrufen.Hier werden nicht immer die Dateieigenschaften angezeigt. Wenn die Dateiegenschaften NICHT angezeigt werden (sind aber beim öffnen mit SolidWorks definitiv vorhanden!) und man eine Dateieigenschaft hinzufügt, werden alle anderen (nicht angezeigten) Dateieigenschaften gelöscht. Wie ich jetzt aber beim erneuten testen feststelle ist das nicht im direkten Zusammenhang mit dem Advanced Explorer. Mittlerweile bekomme ich den Eindruck das es mit den WinXP Sicherheits- und Freigabeeinstellungen zu tun hat. Habe aber den Zusammenhang noch nicht reproduzierbar raus. Beste Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2006 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Problem wird nicht von unserem Programm Advanced Explorer verursacht - das Problem ist erst mit unserem Programm sichtbar geworden. Leider kann ich das Problem nicht nachvollziehen. Ich habe hier nur eine sldprt Datei mit diesem mekwürdigen Verhalten. Hallo Stefan, die Datei ist nicht im Zugriff von SolidWorks und auch nicht schreibgeschützt.
Ich vermute das dies ein Problem von SolidWorks ist. ------------------ Marco Kreutz info[@]hitteam.de http://www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d_b Mitglied vorhanden
 Beiträge: 88 Registriert: 15.03.2001 42
erstellt am: 01. Aug. 2006 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Hallo Marco, ist eher ein Beispiel dafür, dass "Nichts" auch eine Wirkung haben kann. Wenn der Name einer Dateieigenschaft leer "" ist, werden die Dateieigenschaften in SW angezeigt, im Windows Explorer werden alle Dateieigenschaften nicht angezeigt und beim Hinzufügen einer Dateieigenschaft alle gelöscht. Solche Dateieigenschaften kann man z.B. per Programm mit der dsofile.dll erzeugen. Reparieren kann man Sie, wenn man die "" Dateieigenschaft löscht. Gruß, d_b
[Diese Nachricht wurde von d_b am 01. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
