  Konstruktionstabelle: Bemaßung mit Buchstaben assoziativ möglich?
Autor Thema:  Konstruktionstabelle: Bemaßung mit Buchstaben assoziativ möglich? (2440 mal gelesen)
TeeLittle
Sehen Sie sich das Profil von TeeLittle an!   Senden Sie eine Private Message an TeeLittle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TeeLittle
SWX 2017 SP5.0 (für Altdaten in Workgroup PDM)
SWX 2023 Off. Prem. 64-bit SP4.0
SpeedyPDM zur Datenverwaltung
Windows 10 Pro 64-bit
Dell Precision T3660 (Core i7-12700K 3,6 GHz 12c/20T), 32GB RAM
Nvidia Quadro RTX A2000 6GB
Monitore 3840x2160 (27") / 1920x1200 (24")
SpaceMouse Pro (SpacePilot hätte es weiter getan, 3dConnexion hat den Treiber nicht mehr aktualisiert - geplante Obsoleszenz durch Software!)
3D-Drucker Ultimaker S5
erstellt am: 18. Jul. 2006 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe heute die Konstruktionstabellen für mich entdeckt (für alle, die das nicht kennen: Man erstellt ein Modell mit tabellengesteuerten Konfigs und fügt genau die steuernde Tabelle aus dem Modell in die Zeichnung ein).
Jetzt habe ich also eine Zeichnung (z.B. von einem zylindrischen Bauteil), und nebendran die Tabelle, in der die vier möglichen Längen des Zylinders stehen, zusammen mit dem Namen der gemeinten Bemaßung, also z.B. "L".
Das normale Vorgehen ist, eine Bemaßung im Modell zu erzeugen und als Bemaßungstext nicht "<DIM>", sondern nur "L" einzutragen.
Was aber nicht hübsch ist, weil ich da ja von Hand eingreife und das Maß nix von der Tabelle weiß (Wenn ich "L" in der Tabelle in "L_ges" ändere, muss ich den Bemaßungstext auch anpassen).
a) kann man das automatisch machen?
b) Wenn nicht, kann ich dann wenigstens den Namen der Bemaßung anzeigen lassen (im Modell geht das ja) - denn ich hab den Maßen schon sinnvolle Namen gegeben ("L@Skizze1" statt "D1@Skizze1")
Bin gespannt, was es für Vorschläge gibt!
Ich habe
Tue was Du tust.
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 19. Jul. 2006 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TeeLittle 10 Unities + Antwort hilfreich
Soviel ich weiss, kannst Du nur die Namen der Bemassungen einblenden.
Extras -> Optionen -> Systemoptionenen -> Allgemein -> Bemassungsnamen anzeigen
Geht also auch für 2D Zeichnungen!
SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend!
[Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 19. Jul. 2006 editiert.]
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 19. Jul. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TeeLittle 10 Unities + Antwort hilfreich
DIN-7979-100Cr6.PDF
Hallo TeeLittle,
wie schon von Gilbert gesagt geht das. (s. PDF) Wobei die Bemassungsnamen anzeigen ja eine Systemoption ist. Hat das jemand anders eingestellt sieht der nicht sofort den Zusammenhang. Wäre für mich keine "wasserdichte" Lösung.
MFG Robert Hess
TeeLittle
erstellt am: 19. Jul. 2006 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, G.Dawg und Robert!
Ich halte also fest: Man kann Bemaßungsnamen anzeigen, aber weil das eine Systemoption ist, kann man diese Funktion nicht verlässlich für Zeichnungen nutzen, die ja immer gleich aussehen sollen!
Sieht so aus, als wäre das noch eine offene Stelle in den SWXSolidWorks-Fähigkeiten...
@Robert: Danke für das schöne PDF - Auf die Idee, dass man die Konstruktionstabelle um eine Zeile mit "Klartextangaben" der Maße versehen kann, bin ich noch nicht gekommen. Zusammen mit $user_notes kann man dann also so ziemlich alles dort unterbringen :-)
Tue was Du tust.
TeeLittle
erstellt am: 19. Jul. 2006 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KonfigTestTeil.pdf
Ich nochmal :-) Allerdings mit einem Thema, das ich weniger zum Lachen finde:
Meine Konstruktionstabelle auf der Zeichnung führt die Änderungen, die ich in der Tabelle auf Modellebene durchführe, nicht mit! (s. Anhang).
Kann eigentlich nicht sein, sonst könnte ich ja auch ne normale Tabelle cut-pasten und fertig! Mit welchem linken Bein bin ich denn da heute aufgestanden?
Schläfrigen, hitzegedämpften Gruß!
Tue was Du tust.
