  Baugruppe nach dem Kopieren vom Anwender nicht mehr aufrufbar
Autor Thema:  Baugruppe nach dem Kopieren vom Anwender nicht mehr aufrufbar (784 mal gelesen)
horrores
CAD admin - System Support
Sehen Sie sich das Profil von horrores an!   Senden Sie eine Private Message an horrores  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horrores
Dell T3400 4GB, 3700, 15K SCSI
Solidworks 2013 SP 5.0 (2016 Beta 1)
DBWorks R 14
erstellt am: 14. Jul. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen
Ich habe hier eine sehr kurioses Problem.
Seit einigen tagen gibt es immer wieder den fall das sich anwender über den Solidworks Explorer BG umbenennen und kopieren.
Beim Laden diesen neuen BG bekommen sie dann diese crash Fehlermeldung!
-> Wenden Sie sich an den lokalen Support... (und tschüss)
Solidworks stürtz so ab, das nichteinmal in den W2K-events etwas darüber zu finden ist.
Alle andere Anwender können aber mit dieser BG fehlerfrei arbeiten. Nur der eigentliche ersteller darf / kann es nicht.
Aber schaltet der Anwender die option "Software open GL" ein darf auch er an dieser koruppten BG arbeiten.
Nun ist es schon bei einigen Anwendern aufgetreteun und mein Latein ist soweit erschöpft.
Habt Ihr bereits soetwas mal beobachtet oder noch einen Idee zur weiteren Analyse?
;-( Alexander
System...
Solidworks 2006 SP 4.1 (2007 SP1.0 EV)
DBWorks 2006 SP 1
Dell 380 3GB, 3.8 GHZ, Fx1400, 15K SCSI
W2K SP 4.1 - Office XP
horrores
DBWorks R 14
erstellt am: 31. Jul. 2006 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Micha
Guter hinweis ...aber
Wir haben ausschließlich "Lokale Profile".
Was mich stutzig macht ist das es sich immer um Daten handelt die gerade erst erstellt wurden.
Gruß Alex
Ralf Tide
erstellt am: 31. Jul. 2006 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horrores 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von horrores:
Hallo Micha...
Hallo Alex,
Micha heißt auch Alex
Hast Du schon mal mit erweitertem öffnen probiert (neue Konfig mit allem unterdrückt)?
Nur mal um den Fehler weiter einzugrenzen.
Beste Grüße,
Ralf
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 31. Jul. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horrores 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha
Gruß Alex
Dann vielleicht einmal das lokale Profil neu erstellen.
HKEY Current User - SolidWorks - SolidWorks 2006
umbenennen in SolidWorks2006 bkup
und nochmal testen - Vorsicht: wenn man nicht häufig solche Registry Daten ändert sollt man das nur unter anleitung eines Support-Engineers machen - daher bitte den Support um Hilfe bitten!
->dream believe dare do!<-
www.wb8.at
