 | Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Thema: Farb-Druck - Zu niedrige Auflösung (2232 mal gelesen)
Roni_Salza Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 30 Registriert: 23.11.2004 SWX2006 4.1 Win2000Pro DELL Precision 3Ghz DualCore 2GBRAM SpacePilot
erstellt am: 26. Jun. 2006 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe hier folgendes Problem: 2D-Ableitungen mit Darstellung Schattiert oder Schattierten Kanten werden zu gobpixelig gedruckt. Ich solle eine Grafik für ein Prospekt erstellen und dafür CorelDraw11 benutzen. Erste Idee war natürlich, dass das in SWX viel einfacher geht, zumal ein Gro der Teile schon als Modell vorhanden ist. Das ganze ein bischen Bunt gemacht, 2D-Ableitung erstellt und dann kommt eine Datei mit Bilschirmauflösung raus (vielleicht 80dpi). Alle möglichen Formate habe ich schon ausprobiert, auch PDF und dort die Optionen entsprechend hoch eingestellt. Für's Prospekt unbrauchbar. Habe ich nun was falsch gemacht oder gibt's da tatsächlich keine Lösung? Andere müssten schon auf das selbe Problem gestossen sein, zumal eine 2D-Ableitung in Bunt auch gern von DS als Dokumentationsmöglichkeit offeriert wird. Bittebitte einen brauchbaren Tipp sonst muss ich noch mit dem Coreldings losmachen. AdobeIllustrator gibt es hier auch. Ist das ein möglicher Umweg? Schönen Tag noch Roni
footergibsnisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 26. Jun. 2006 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roni_Salza
Welche Lizenzen hast du von SWX  . Kannst du etwas rendern, da kannst du mit etwas Übung Photoqualität erreichen. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2006 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich kann rendern, wobei das kann sich auf die Möglichkeit bezieht  Hatte bereits einiger Renderer in der Mache, doch der von SWX  is ein bischen komisch (vorsichtig ausgedrückt). Wenn sich hier keine andere Möglichkeit auftut werd ich in den sauren Appel beissen müssen. Dank dir Mike Tschau Roni
erstellt am: 26. Jun. 2006 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: Pxelbilder, so wie sie auch beim Rendern erstellt werden sind auch mit TIFF möglich. Einfach im Speicher-Requester bei den Optionen die Druckauflösung einstellen. Ist auch noch nicht so recht ideal - siehe Anlage. beim Rendern würden mir übrigens die schattierten Kanten fehlen. Doch fände ich es Schade wenn es kein Möglichkeit gebe, farbige Vektordateien zu erstellen. Bibt's vieleich einen Umweg über VRML oder 3DXML. Tschau Roni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
 Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004
erstellt am: 26. Jun. 2006 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roni_Salza
hoi Roni Hast du Photoworks? ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen. PS: der neue Weltmeister grüsst den neuen Vizeweltmeister Deutschland ...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 756 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 26. Jun. 2006 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roni_Salza
Hallo Roni, da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten: Reine Linien, auch farbig über PDF aus der Zeichnung exportieren. Das liefert Dir schöne Vektordaten für Coreldraw! Aber da gibt´s keine Schattierungen! Alles was Schattierungen hat würde ich mit PhotoWorks machen, da bekommst Du Pixeldaten in beliebiger Auflösung und Du kannst auch die Kanten mit rendern lassen (in den Optionen einstellbar). Für schematische Darstellungen finde ich die Kombination mit Coreldraw übrigens sehr gut, da hab ich schon viel mit gemacht. Auch Montageanleitungen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2006 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Helmi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 40 Registriert: 10.11.2002 SWX 2006 C4D 9.5
erstellt am: 26. Jun. 2006 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roni_Salza
Hallo Roni, funktioniert folgendes? Zeichnung erstellen Datei speichern unter „tif“ auswählen unter „Optionen“ folgendes einstellen Bildtyp: RGB Vollfarbe Punkt Aufnahme drucken Punkte pro Zoll: 300 Papiergröße: (auswählen) Maßstab: 100% Dateinamen und Pfad angeben. Helmi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
horrores Mitglied CAD admin - System Support
 Beiträge: 187 Registriert: 23.08.2002 Dell T3400 4GB, 3700, 15K SCSI Solidworks 2013 SP 5.0 (2016 Beta 1) DBWorks R 14
erstellt am: 27. Jun. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roni_Salza
Moin zusammen Ich bin echt glücklich das es nicht immer nur uns auffällt das die "schattierte Darstellungen" in Zeichnungen zwar schick aussieht aber leider nur auf dem Bildschirm! Der Grund dafür ist vermutlich das die Farbe als "textur" von der Grafikkarte auf nur dem Monitor dargestellt wird. In dem Moment wo dies ausgedruckt werden soll wird dies BILD als Pixeldatei (vermutlich aus dem *.BMP farbraum) genommen und vollständig in Pixel umgewandelt -> inklusive der schattierten Kanten. Dies ist Druckertreiber usw. unabhängig (beweiß ist drucken in *.pdf) Nun haben wir zwei Möglichketen diese technische Begrenzung zu umgehen. Entweder: 1. Solidworks add in photoworks benutzten - bis 10.000 pixel möglich oder 2.Als Volumen Exportieren (*.parasolid) und danach in DTP programm nachbearbeiten. Falls Ihr auch lieber mit SWX an dieser stelle arbeiten wollt kann ich euch nur empfehlen einen Verbesserungsvorschlag zu schreiben https://customercenter.solidworks.com/eservice_enu/start.swe?SWECmd=Start Stichwort drucken von schattierten zeichnungen in hoher quallität. Ansonsen bleibt es wohl noch länger bei dem SOLIDWORKAROUND ;-) Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2006 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von horrores: Moin zusammen ... 2.Als Volumen Exportieren (*.parasolid) und danach in DTP programm nachbearbeiten. ...
Hi Horror...es, ja, genau so einen Workaround such ich, bzw. scheint mir geeignet. Welches Programm lädt denn Parasolids? Oder gibt's da einen Konverter - in etwa: Ansicht auf dem Bildschirm einstellen und Ausgabe als SVG. Illustrator10 bietet da keinen passenden Importfilter an. Für Corel muss ich noch an einen anderen Rechner. Noch eine andere Frage: Was passiert eigentlich mit so einer colorierten Zeichnung wenn ich sie aus SWX in ein Postscript-File drucke? Könnte einen Treiber leider erst am Montag installieren wenn unser EDVer wieder da ist. Tja und wenns keinen Sinn macht kann ich's ja auch sein lassen. Na weiter geht das... Roni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wüstengimpel Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 16.08.2004 Win XP Pro SP2 SWX 2005 Office SP2.0 P4 3,4GHz 3GRAM PNY Quadro FX 3400 CAD Man 3Dconnexion
erstellt am: 28. Jun. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roni_Salza
Hallo Roni, wenn Du nicht unbedigt rendern willst (weil unnötig, weil kein Photoworks) dann hat Helmi eigentlich schon genau die Lösung Deines Problems geschildert! In der Zeichnung schattierte Darstellung anwählen und als Tiff ausgeben. Du kannst in der Auflösung auch noch höher gehen und das Format schon großzügig wählen. Das funktioniert so einwandfrei. Einzige Einschränkung: SWX-Texturen bekommst Du so nicht übertragen - aber wer arbeitet schon damit . Gruß Lennart ------------------ Visitech Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 28. Jun. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roni_Salza
Hallo, wir hatten das gleiche Problem. Bis ich hier im Forum so ein ganz tolles Macro gefunden habe, um Bitmap in beliebiger Auflösung zu speichern. (aus dem 2D). Unsere Marketing-Abteilung war glücklich und ich mußte mich nicht mit Photoworks rumärgern (Material, Licht, Bühne, alles ein heiden Aufwand). Das Macro heißt: savequalitybitmap, schau mal, findest Du sicher über die Suchfunktion. Kann ich nur wärmstens empfehlen! Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, vieln Dank für eure Tipps, das Problem ist jedoch noch immer nicht gelöst. Kleine Zusammenfassung: 1. Das Macro funktioniert. Linien werden dummerweise nur mit einem Pixel Breite gezeichnet. Meine VBA-Kenntnisse reichen nicht um das Marco entsprechend zu modifizieren. 2. In TIF speichern funktioniert. Körperkanten werden dummerweise nur mit einem Pixel Breite gezeichnet. Ja genau. Linien dafür in der Breite wie zum Druck vorgegeben. 3. PDF geht irgendwie garnicht richtig. Beim Speichern in PDF gibt es keine Einstellmöglichkeit für eine Auflösung und/oder Komprimierungsart. PDF-Drucken (über PDF-Writer) funktioniert so weit, dass sich alle möglichen Sachen einstellen lassen, diese Einstellungen aber ignoriert werden. Offensichtlich gibt SWX den Druck niedrig aufgelöst an den Druckertreiber. Auf dem Papier sieht's auch recht pixelig aus. Zusammen gefasst ist eine aufwendige Nachbearbeiung in einem weiteren Programm unumgänglich oder das Bild muss gerendert werden, wobei ich die zu erwartenden Ergebnisse noch nicht kenne. Oder: Es hat hier noch jemand anderes eine Lösung parat?? Na ich fang dann am Nachmittag an mit malen Fohes Schaffen noch Roni
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 10. Jul. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roni_Salza
Gut, Du hast es so gewollt (sieht nämlich ganz schön doof aus): Du erzeugst wie gewohnt eine Ansicht schattiert mit Körperkanten. Dann erzeugst Du noch einmal genau diese Ansicht als Drahtmodell ohne verdeckte Kanten. Dann richtest Du die Drahtansicht vertikal und horizontal auf die schattierte Ansicht aus (Jetzt liegen sie übereinander). Dann gehst Du in die Dokumentoptionen und stellst für die sichtbaren Kanten die Linienart auf GANZ dick... Nun kannst Du wieder ein TIF erzeugen und die Linien sind DICK! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 11. Jul. 2006 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roni_Salza
Hallo zusammen!! www.solidworks.com sagt folgendes: Service Pack Fixed SPR's 2006 SP 5.0#22560 When printing to color plotter from part or assembly, shaded view drawing window the display looks Jaggedy Especially E size sheet. SolidWorks. Ich denke also, dass das Problem mit SP5.0 behoben wurde! ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank noch für die 2 weiteren Tipps. Habe das ganze nun mit Photoworks fertig gestellt. Problem war hier, das rendern der Konturen. Es wird hier enorm viel Speicher verbraucht, bei 8"x6" und 600dpi ca. 1GB Nach Ferigstellung wird dann der Speicher nicht richtig frei gegeben und ein nochmaliges Rendern erzeugt dann ein Datei mi 0 byte Größe Der Speicher wird dann garnicht mehr frei gegeben und PhotoWorks meldet tatsächlich die Fertigstellung der Datei. Ein andern Mal wird die Kontour einfach nicht gerendert. Nach ein paar mal neu booten war dann das Bild fertig. Mit ein paar Fehlern. Die Kontur wird mit Fehlern erzeugt. Ein paar Kanten werden nur teilweise erzeugt und ein Teit hatte viele konfuse Kanten auf einer Fläche Mit einem Malprogramm hab ich das dann ausgebessert. Allgemein: Photoworks ist buggy. @Lutz: Ja, das scheint mir eine Lösung zu sein. Bin gespannt wie die Qualität ist. Probiere ich bei der nächtsten Aufgabe aus. Danke. @G.Dawg Habe gleich auf die SW-Page geschaut und keine entsprechendes SP gefunden. Habe aktuell 4.1 installiert. So, jetzt kann ich wieder meinen normalen Aufgaben nachgehen. Einen schönen Tag noch Roni
erstellt am: 12. Jul. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roni_Salza
Das stimmt schon! Melde Dich einmal auf SolidWorks.com an und gehe in den Support-Bereich! Dort gibt es eine Liste mit den SPR's...
erstellt am: 12. Jul. 2006 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi G.Dawg, ja klar, da war ich auch. Das hier sind die letzten Einträge: SolidWorks 2007 Pre Release 06/28/2006 SolidWorks 2007 x64 Edition Pre Release 06/28/2006 SolidWorks 2006 SP4.1 04/19/2006 Zu finden unter Support -> Sernum -> Dowloads. Gibt's da etwa noch eine andere Ecke?? Roni
erstellt am: 13. Jul. 2006 06:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roni_Salza
Nein! Du bist genau richtig!!  Ich sagen nur, dass das Problem mit SP5.0 gelösst sein wird! Das SP wurde aber noch nicht freigegeben!! SPR#: 22560 When printing ... shaded view drawing window the display looks Jaggedy ... Implemented SW2006_SP5 Ich weiss! Das nützt uns jetzt in diesem Moment wenig aber wenn mal das SP5.0 draussen ist....! [edit] unter Support -> Technical Support -> SPR List and Lookup kannst Du sehen was sie in SP 5.0 noch so alles verbessert/hinzugefügt/repariert haben! [/edit] ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! [Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 13. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
