Thema: Gewinde in physikalischer Simulation bewegen (1624 mal gelesen)
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx 2021
erstellt am: 01. Jun. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte meine erste physikalische Simulation machen. Wenn ich die Kurbel linksherum drehe, soll das hellgrüne Teil mit der Kurbel um 0,8 mm je Umdrehung ansteigen. Vom Prinzip her ganz einfach, an der Ausführung scheitere ich bisher. Wie kann ich die Teile miteinander verknüpfen, so dass die Drehung der Kurbel mit dem Heben des grünen Teils verbunden ist? Die Gleichung lautet Winkel1 = 360/0,8 * (Abstand12-4,5) Wie kann ich diese Gleichung eingeben? Die Verknüpfungen sind im Gleichungsbildschirm nicht anwählbar, und wenn ich die Namen der Verknüpfungen in die Gleichung eintippe, erhalte ich einen Syntaxfehler. Lassen sich Verknüpfungen in Baugruppen überhaupt mit Gleichungen verbinden? Soweit ich die Hilfe verstehe, ja. Piet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 01. Jun. 2006 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Piet
Hallo Piet, ich würde dann in das eine Teil eine Skizze mit Punkt machen. In das andere Teile eine Spiral-Fläche (erzeugt mit der Helixfunktion), die die Bahn simuliert. Dann die Achsen der Bauteile deckungsgleich setzen und den Punkt auf die Fläche verküpfen. Nun an der Kurbel drehen und der Punkt wandert auf der Fläche entsprechend runter. Hab gerade kein SW zur Hand, um ein Beispiel zu machen. MFG Robert Hess. P.s.: Weiss nicht genau, ob es nur mit Helix geht. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 01. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 01. Jun. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Piet
erstellt am: 01. Jun. 2006 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2006 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Piet
