  Baugruppe Skalieren
Autor Thema:  Baugruppe Skalieren (464 mal gelesen)
Peter Nell
Sehen Sie sich das Profil von Peter Nell an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Nell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Nell
MS Windows XP ProfessionalVersion 2002 SP1
Pentium 4 CPU 2,8 GHz, 1GB RAM
Intel 82915G/GV/910GL Express Chipset Family
SolidWorks Office Professional 2006 SP3.4
erstellt am: 18. Mai. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen allerseits!
Ich möchte in einer Baugruppe eine Unterbaugruppe einfügen und diese dann skalieren. Das man einzelne Teile Scalieren kann weiß ich, aber ist das auch bei einer kompletten Baugruppe möglich????
Peter
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 18. Mai. 2006 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Nell 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Peter.
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) - Nein.
Du kannst nur Flächen- und Volumenmodelle skalieren.
Es wird Dir nichts anderes übrigbleiben als die Teile
einzeln zu skalieren.
Dat Nordlicht
Alternativen:
Baugruppe verschmelzen - skalieren
Baugruppe speicher unter *.sldprt - skalieren
Beides nicht der richtige Renner.
Kommt aber darauf an, was Du vorhast.
"Mächtiges Badabum"
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
Eine solche Funktion ist mir nicht bekannt.
Würde auch sicher Probleme verursachen, da je nachdem wie
die Verknüpfungen gesetzt sind, und ob sie überhaupt gesetzt sind, und die Teile fixiert sind, das ganze nicht mehr passen würde.
OM
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 18. Mai. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Nell 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ich kann meinen Vorrednern leider nur zustimmen.
Bevor du jedoch alle Teile einzen skalierst, speichere deine Baugruppe als Part, den du dann problemlos skalieren kannst.
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
Peter Nell
erstellt am: 18. Mai. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps, ich denke das das für meine Anwendung ausreicehend ist!
Peter
