Thema: Speichern = Absturz (2769 mal gelesen)
The Mc 7 Mitglied TZ
 Beiträge: 429 Registriert: 25.02.2004 Monitore : 2x LG 23“ 3D Maus : Space Controller Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 11. Mai. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, kann mir eine mal einen Tipp geben? Ich habe eine etwas größere Datei, wenn ich davon eine Zeichnung ableite. So 7 Ansichten , 5 Schnitte , 4 IsoAnsichten und eine Stückliste auf 2 Blättern . Wenn ich die dann Speichere Stürzt er mir dann immer Ab und sagt ich habe zu wenig Speicher! Kann mir einer sagen wie ich das umgehen kann? Ich habe SWX  2005 / SP5.0 und habe 2GB Speicher gruß Hobi ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
degogo Mitglied Leiter IT | Netzwerkadministrator
 Beiträge: 111 Registriert: 31.03.2006
erstellt am: 11. Mai. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
servus, kann ja mal versuchen dir einen tip zu geben hast du die datei (baugruppe oder teil?) reduziert geladen und versuchst eine zeichnung abzuleiten? dann musst du es mit dem vollstaendig geladenen teil/baugruppe versuchen. speicherst du auf einem netzlaufwerk? dann erst lokal abspeichern und dann ins netz verschieben. wenn das geht die groesse der temp ordner (vom betriebssystem, vom browser, und von SWX ) ueberpruefen und gegebenenfalls leeren. ansonsten ist eventuell der speicherort, wo die datei liegt voll oder fast voll. besteht die zeichnung schon? vielleicht hilft ja was von den genannten fehlerquellen... wenn nicht nicht verzagen, da gibts noch mehr moeglichkeiten... das leben ist eben voller fehler gruss, degogo ------------------ rechtschreib- und grammatikfehler sind gewollt und dienen zur erheiterung...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 111 Registriert: 31.03.2006 Intel Core i7-5820K X99-UD4-CF Kingston 9905598-006.A00G 32 GB (4x8 GB) NVIDIA GeForce GTX 960 Windows 10 Pro (x64) SolidWorks 2019 (SP = immer das neuste)
erstellt am: 11. Mai. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
erstellt am: 11. Mai. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
warum ist des nun zweimal hier drinne? bin mal gespannt ob ich dies hier jetz auch zweimal wiederfinden werde... ------------------ rechtschreib- und grammatikfehler sind gewollt und dienen zur erheiterung...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco H Mitglied Formenkonstrukteur
 Beiträge: 108 Registriert: 11.07.2000 Eine Antwort auf nicht ernstgemeinte Fragen:Haben Hühner Lippen?
erstellt am: 11. Mai. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
erstellt am: 15. Mai. 2006 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Degogo & Marco, danke für die Tipps. Ich habe eine Baugruppe die im Netzwerk gespeichert ist. Ich habe es schon reduziert und voll versucht. Die Zeichnung gibt es schon aber ich ich will es über eine neue Bezeichznung speichern also git es sie noch nicht. Ja wir haben ein Novell Netzwerk aber ich habe schon einen Windows Server durchgesetzt für unsere Abteilung. - Werde es mal versuchen auf meinem Rechner zu Speichern. ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
