  Bohrung erstellen am runden Teil
Autor Thema:  Bohrung erstellen am runden Teil (2031 mal gelesen)
Oxema
Sehen Sie sich das Profil von Oxema an!   Senden Sie eine Private Message an Oxema  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oxema
erstellt am: 26. Apr. 2006 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin ein bißchen am rumprobieren und mir stellen sich so manche Fragen zum Solid Works. Besonders beim Erstellen von Bohrungen.
1. Wie kann man an einem runden Teil eine Bohrung an der Mitte vorbei  machen?
2. Wenn ich am runden Teil eine Bohrung zur Mitte mache, wie kann ich die positionieren? geht das nur über eine Bemaßung mit Winkel zu einer ebenen Außenfläche oder Ursprungsebene?
Danke im Voraus für die richtigen Antworten. Kommen sicher noch mehr
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 26. Apr. 2006 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oxema 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiers mal mit Referenzebenen.
Einfügen - Referenzgeometrie.
Für die Achse des Zylinders musst du nichts einfügen, kannst einfach die temp. Achsen einblenden.
Ansicht - Temporäre Achsen
OM
Oxema
erstellt am: 26. Apr. 2006 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf eine Referenzebene kann ich aber keine Bohrung setzen.
Ralf Tide
erstellt am: 26. Apr. 2006 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oxema 10 Unities + Antwort hilfreich
010230_sldrx.zip
Hallo Oxema (bist Du von alpha-centauri?  ),
Mike meint sowas wie in der angehängten *.wmv-Datei.
HTH & bis demnäx,
Ralf
Oxema
erstellt am: 26. Apr. 2006 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
war irgendwie ein bißchen dumm von mir. klar gehts so. Ich wollte es lösen wie beim Inventor (den beherrsche ich gut, muß aber wegen neuem Job SWXSolidWorks lernen)
Da setzt man den Punkt auf die Arbeitsebene (Referenzgeometrie) und bohrt erst dann.
Kann mir auch jemand bei meiner zweiten Frage helfen?
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 26. Apr. 2006 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oxema 10 Unities + Antwort hilfreich
nein Du kannst auch Ursprung, Skizzen, Ebenen, tempo. Achse, etc. einblenden und dazu dann vermassen. Unter Ansicht kannst Du Dir die
entsprechenden "Ansichtstypen" ein und ausschalten. Je nach Bedarf.
Bitte nicht den umgekehrten Weg wählen und im Teil alle Skizzen, Ebenen, etc. unter Ansicht ausblenden. Führt in die falsche Richtung.
Der zweite Teil der Aussage hat nichts mit Deiner Aufgabenstellung zu tun.
MFG Robert Hess.
Oberli Mike
erstellt am: 27. Apr. 2006 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oxema 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ralf Tide:
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) & bis demnäx,
Ralf
Kleine Ergänzung zum Video.
Nach der Anwahl der Standardebene, kann auch die Zylindermanterfläche angewählt werden. Dabei wird eine Referenzebenen rechtwinklig zur Standardebene und tangential zur Zylindermantelfläche erstellt. Somit geht die Referenzebene mit, wenn sich der Durchmesser des Zylinders ändert.
OM
Ralf Tide
erstellt am: 27. Apr. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oxema 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin per PM gefragt worden wie ich die *.wmv-Datei erstellt habe
Die Antwort ist vielleicht auch für andere interessant
Kann ja im Prinzip jedeR der SolidWorks 2005 oder höher hat.
Einfach SolidWorksRx starten und dann den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen
Anschließend aus der erzeugten *.zip-Datei die sldrx.wmv entnehmen - und nur die (keine anderen Daten!!!!!) weitergeben.
Ist auch 'ne gute Möglichkeit ein Video aufzuzeichnen wenn man keinen Animator gekauft hat
Beste Grüße,
Ralf
