| SOLIDWORKS Cloud: Anleitung zum Konstruieren im Browser |
Thema: gedrehtes Ansicht bemaßen (845 mal gelesen)
UGMANX Mitglied
Beiträge: 182 Registriert: 11.10.2005 UG NX3 SolidWorks office Professional 2007 CINEMA 4D R9
erstellt am: 21. Apr. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich habe eine Frage, ich hab eine Zeichenansicht gedreht (ca um.3,65555°) , damit es vertikal liegt. Jetzt habe ich ein Problem wenn ich die Zeichenansicht bemaßen (Vertikal und Horizontal will. Mit freundlichen Grüßen UGMANX
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 21. Apr. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGMANX
Hallo UGMANX, über Sinn oder Unsinn des Drehens lässt sich streiten. - Ist die Ansicht durch einen nicht horizontalen/ vertikalen Schnitt erzeugt worden? --> mittels einer Hilfslinie (Skizzenelement) im 2D kannst Du dann die Ordinatenbenmassung nutzen (horizontal und vertikal zum BLATTRAND nicht zur Anscihtausrichtung) - Liegt es im 3D schon schief? --> Im 3D richten. Unterm Strich: Was spricht gegen das NICHT-GERADERÜCKEN? Ist doch auch viel übersichtlicher! ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UGMANX Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGMANX
Damit dürfte das Lernziel erreicht sein Die Funktion "Einfügen-Features-Verschieben/ Kopieren" wird dir künftig solche Dinge ersparen. Was passiert denn wenn's nur 0,342° gewesen wären? Vermutlich das gleiche wie bei einer handfest angezogenen Schraube die aber ein paar kN mehr braucht, um betriebsfest zu sein. Also bei ImportS immer auch die Lage kontrollieren. Schönes WE! ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektroingenieur (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 21. Apr. 2006 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGMANX
Moin, kannst das Model ruhig schief lassen! Du kannst doch eine Relative Ansicht erzeugen! In der ZG den Befehl auswählen, dann zum Modell wechseln und dort entsprechend die Flächen auswählen! Ok und auf der ZG sollte eine vernünftig ausgerichtet Ansicht liegen. Siehe Anhang! Du könntest auch im Teil 2 Flächen auswählen und dann auf die Ausrichtung "Normal auf" gehen, dann wird die erste Fläche senkrecht zur Blickrichtung gedreht und die zweite Fläche zeigt nach oben! Jetzt noch die Leertaste benutzen und das ganze als benutzerdefinierte Ansicht abspeichern. Diese kannst Du dann auch in der ZG verwenden. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
