| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SPS |
Thema: API:Name eines Skizzenpunktes??? (722 mal gelesen)
Thomas5 Mitglied Konstrukteur, SWX-Admin
Beiträge: 420 Registriert: 14.07.2003 SWX2013
erstellt am: 11. Apr. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit Code: sketchpoint.select4
kann ich den Skizzenpunkt einer aktiven Skizze selektieren. Das klappt aber nur im Part. Beim Bearbeiten eines Teils in der Baugruppe funktioniert das nicht. Mit
Code: Part.Extension.SelectByID2
könnte ich den Punkt markieren, wenn ich dessen Name wüßte. Da habe ich aber keine Methode/Eigenschaft für den sketchpoint/sketchsegment gefunden. Mit Part.Extension.SelectByID2 über die Punktkoordinaten erfüllt leider nicht den Zweck, weil ich damit aufeinanderliegende Punkte (Userpunkt auf Kreismittelpunkt) nicht sicher auseinanderhalten kann. Hat jemand einen Tip, wo ich den Namen eines sketchpoint herbekomme. Vielen Dank schon mal und schöne Grüße! ThomasEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2006 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab´s gefunden. mit Code: ID = sketchPointArray(0).GetID retval = Part.Extension.SelectByID2("Point" & Format(ID(1), "#"), "SKETCHPOINT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
kann ich z.B den 1. Punkt selektieren. Viele Grüße! ThomasEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Reidel Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 17.12.2004 SolidWorks 2007
erstellt am: 11. Apr. 2006 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas5
Hallo Thomas5, wollte dir schon vor 2 Stunden antworten, aber unser Internet war ausgefallen. Versuchs mal mit: dim sID as variant sID = SketchPoint.GetID Name = "Point" & sID(1) Falls du es noch gebrauchen kannst. Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
