  Verknüpfungen imSolid Works
Autor Thema:  Verknüpfungen imSolid Works (986 mal gelesen)
Butcher
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Butcher an!   Senden Sie eine Private Message an Butcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Butcher
erstellt am: 06. Apr. 2006 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich in einer Baugruppe 2 verschiedene Teile zu verknüpfen, so das wenn man an einem Teil Änderungen vornimmt, dass die nötigen Änderungen am anderen Teil automatisch gemacht werden?
Also, wenn ich zum Bsp. zwei Winkel verknüpfe und an einem Teil den Winkel ändere, kann ich das ganze so verknüpfen das der Winkel am anderen Teil automatisch verändert wird?
Brauch dringend ne Antwort.
Danke im Voraus
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 06. Apr. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Butcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar, das nennt sich "Externe Referenz". Schau mal darüber in der SWXSolidWorks-Hilfe nach.
Christian
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Conrad an!   Senden Sie eine Private Message an Conrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conrad
Windows 10
SolidWorks 2018/Sp5.0
Intel(R) XEON(R) CPU
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
Client for Open Enterprise Server 2 SP4 (IR10)
Linux basierte file server
erstellt am: 06. Apr. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Butcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ...
...wenn du die  Werte  der Verknüpfungen meinst dann geht es so:
1. Du kannst das Maß (Winkel) der Verknüpfung (Doppleklick auf die Verknüpung - dann wird das Maß angezeigt) mit dem anderen Maß Verknüpfen: RMB auf das erste Maß --> Werte Verknüpfen --> der Verknüpfung einen Namen geben --> RMB auf das zweite Maß --> Werte Verknüpfen --> den voher eingegeben Namen auswählen --> fertig!
2. Über eine Gleichung
Extras - Gleichnugen --> Maße gleichsetzen.
Grüße aus dem Allgäu
Conrad
[Diese Nachricht wurde von Conrad am 06. Apr. 2006 editiert.]
