  Fußball........
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Fußball........ (359263 mal gelesen)
Biene69
Tech.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Biene69 an!   Senden Sie eine Private Message an Biene69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Biene69
erstellt am: 28. Mrz. 2006 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigung, bin über's Ziel hinausgeschossen.
Biene
Wüstengimpel
Sehen Sie sich das Profil von Wüstengimpel an!   Senden Sie eine Private Message an Wüstengimpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wüstengimpel
Win XP Pro SP2
SWX 2005 Office SP2.0
P4 3,4GHz 3GRAM
PNY Quadro FX 3400
CAD Man 3Dconnexion
erstellt am: 28. Mrz. 2006 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biene69 10 Unities + Antwort hilfreich
Michael Taffertshofer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Michael Taffertshofer an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Taffertshofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Taffertshofer
erstellt am: 28. Mrz. 2006 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biene69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Biene,
ich finde es stark von Dir, dass Du Dich entschuldigst. Dein Thema mit dem Fußball ist glaube ich gar nicht trivial, obwohl es so einfach aussieht.
Den Ganzen Beitrag hab ich irgendwie auch cool gefunden, weil sich jeder so schön aufgeregt hat. Hey Leute, was ist den wirklich wichtig?
........z.B....."Weltfrieden".........
Gruß Michael
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
SWX 2007+8+9
AIP 2009 - 2015 <P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher.
(Verfasser unbekannt)
erstellt am: 29. Mrz. 2006 05:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biene69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Biene69,
Bravo, das zeigt Größe!
Ich habe mich jetzt noch mal der Sache angenommen und einen Fußball konstruiert. War ein ganzes Stück Arbeit. Als Vorschuß hier schon mal ein Bild. Werde das Modell mit Erklärungen demnächst reinstellen.
Schau ruhig mal in den Modellaufbau rein, da sieht man sehr gut die Vorgehensweise.
Es wäre falscher Stolz, dies nicht zu tun, denn hierdurch kannst du die Zusammenhänge sehr gut nachvollziehen.
Bis demnächst!
Walter
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 29. Mrz. 2006 06:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biene69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Biene69,
ich schließe mich meinen Vorrednern an. 10U for you.
Ich habe für die Antwort gestern etwa 20min benötigt, incl. einem kurzen anschauen wie das Modell von RBE aufgbaut ist. Eine komplette Schritt für Schritt Anleitung dauert noch ungleich länger, und so viel Zeit haben die wenigsten. Deswegen auch an Walter 10U
Michael
Rigobert
Sehen Sie sich das Profil von Rigobert an!   Senden Sie eine Private Message an Rigobert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rigobert
SWX 2017x64-Edition SP 4.1
erstellt am: 29. Mrz. 2006 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biene69 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau,
Walter ist gut !
Gruß und U´s von Andreas
Wüstengimpel
Win XP Pro SP2
P4 3,4GHz 3GRAM
PNY Quadro FX 3400
CAD Man 3Dconnexion
erstellt am: 29. Mrz. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biene69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Walter, der sieht aber dem von 3D Content Central sehr ähnlich
EDIT: Habe auch einen konstruiert.
[Diese Nachricht wurde von Wüstengimpel am 29. Mrz. 2006 editiert.]
wago
erstellt am: 29. Mrz. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biene69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wüstengimpel,
Fußbälle sehen nun mal alle gleich aus
Aber wenn du die Modelle und den BG-Aufbau vergleichst, wirst du feststellen, dass da große Unterschiede sind.......
      nur die 5- und 6-Ecke sind gleich
Ich brauche nur noch eine zeitliche Lücke, um den Rest fertig zu stellen
Walter
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 29. Mrz. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biene69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
hier muß ich widersprechen, so ganz gleich sehen die sich nicht!
Original erstellt von wago:
Und leider müssen wir älteren Herren zur Kenntnis nehmen: Fünf- und Sechsecke - das war vorgestern!
Allerdings macht das die Konstruktion (und auch noch mit Anleitung) nicht gerade einfacher.
Und an allem sind die Designer Schuld!
Andreas
wago
erstellt am: 29. Mrz. 2006 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biene69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
    da muss ich doch gleich mal kontern
Wir älteren Herren (auch ich zähl´ mich dazu) sind schon noch (zumindest teilweise  ) auf der Höhe der Zeit, denn 5- und 6-Ecke sind "up to date", siehe Bild. Es handelt sich hier um den offizellen WM-Fußball 2006.
Walter
wago
SWX 2007+8+9
erstellt am: 29. Mrz. 2006 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biene69 10 Unities + Antwort hilfreich
....hier noch das Bild
Walter
clownfisch
industrial designer
SWX 2023 und davor
16,00 GB RAM
Windows 10 Prof
erstellt am: 29. Mrz. 2006 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biene69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
erstklassige REPLIQUE  !
Ich zeige TEAMGEIST    und zieh mich auf die Reservebank zurück!
Andreas
wago
erstellt am: 30. Mrz. 2006 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biene69 10 Unities + Antwort hilfreich
Fussball.zip
Hallo Biene69,
ich spiel dir mal den Ball zu:
• Hab´ mir als erstes mal übers Internet die Maße geholt: http://www.fussball-forum.de/viewtopic.php?t=4035  Ballumfang = 27“-28“.
• Dann daraus eine Layoutskizze erstellt, siehe Bild „Layout“. Dabei ist darauf zu achten, dass alle Seitenlängen gleich sind. Wichtig hierbei ist: alle Maße sind Bogenmaße!
• Anschließend dieses Layout um eine Seitenansicht erweitert, um die radialen Einteilung der Segmente einzuzeichnen und die Winkel zu ermitteln.
Man kann dies alles natürlich auch mathematisch lösen, aber mir war der nomographische Weg lieber, weil er besser nachzuvollziehen ist.
• Neues Teil-Dokument geöffnet und eine 90°-Rotation des Ballumfanges erzeugt.
• Dann auf  die der Rotation gegenüberliegende Ebene einen Polygon  (egal ob 5- oder 6-Eck) gezeichnet, ihn bemaßt (Sehnenmaß!) und auf die Außenfläche projiziert.
• Eine neue Skizze erstellt, in der nur ein Punkt auf dem Ursprung liegt.
• Mit dieser Skizze und der projizierten Skizze (ist im FM als „Kurve“ benannt) eine Schnitt-Ausformung erstellt.
Jetzt haben wir ein tolles Segment. Jedoch bei genauerem Betrachten stellt man fest, dass die Seitenflächen eine Krümmung aufweisen und sich somit beim Zusammenbau nicht deckungsgleich aneinanderlegen.
• Um eine planare Fläche zu erhalten, habe ich eine Achse erzeugt, die parallel zur bearbeitenden Fläche liegt und darauf eine Ebene generiert und in einen entsprechenden Winkel gestellt, den ich dem Layout entnommen habe.
• Auf dieser Ebene einen linearen Schnitt erzeugt
• Abschließend noch die Kanten abgerundet, damit die Kicker hierdurch keine Schrammen abbekommen  .
Der Zusammenbau ist relativ einfach:
Teile in den entsprechenden Winkeln (dem Layout entnehmen)  verknüpfen und mit dem Reihenbefehl vervielfältigen. Hierbei vorteilhafterweise mit Baugruppen arbeiten.
Ich wünsche dir, dass die Sache jetzt rund läuft!
Und wenn denn alles fertig ist, sieht es so einfach aus……….
N.S. Dieses Beispiel erhebt keinen Anspruch auf Vollkommenheit
Vielleicht hat unser PhotoWorks-Oberguru Ralf Tide Zeit  (Hallo Ralf  ), den Ball mit dem neuesten Logo    (siehe „offizieller WM-Fussball.jpg) zu versehen.
Walter
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 30. Mrz. 2006 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biene69 10 Unities + Antwort hilfreich
5- und 6-Ecke sind wohl doch nicht so up to date, Denn auf dem Bild ist die Billig-Ausführung des WM-Balles zu sehen.
Die offizielle Ausführung ist auf meinem Bild zu sehen.
Rapti
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 30. Mrz. 2006 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biene69 10 Unities + Antwort hilfreich
und ich dachte schon auf den guten/teuren WM-Pillen ist das LOGO nur drauf geschmiert.
Der 2te Ball sieht da schon etwas professioneller aus.
Gruß Thomas
schaut doch auch mal in meinem guestbook vorbei...
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
HP Z440
E5-1650v4 3,6Ghz
32Gb Ram
Quatro M4000
SWX2020 3.0
Me10 10.0
erstellt am: 31. Mrz. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biene69 10 Unities + Antwort hilfreich
wmball.pdf
wmball.zip
WM-Ball (jedenfalls so ungefähr)
Bernfried
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 31. Mrz. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biene69 10 Unities + Antwort hilfreich
Ralf Tide
erstellt am: 01. Apr. 2006 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biene69 10 Unities + Antwort hilfreich
009994_NochEinBall-COSMOSXpressStudy_stress_1.zip
da ist ja 'ne schöne Gallerie von Bällen zusammen gekommen
@Biene: ich bin beeindruckt
@wago: ich hab' da einen kleinen Tipp für Dich. Den Schnitt-Linear austragen1 im 5er-Segment bzw. 6er-Segment brauchst Du gar nicht   . Du kannst mit der erstellten Ebene1 gleich einen Oberflächenschnitt machen (Einfügen->Schnitt->Mit Oberfläche) Sonst: SEHR schönes Modell
... und zum Thema PhotoWorks: schick das Modell doch an Rob Rodriguez für einen seiner Render Contest's
@Bernfried: Baust Du professionell Fußbälle? Schöne Anwendung für das verbiegen - toll   Auch die Blech-Variante finde ich Klasse.
@RBE: ich denke Du liest hier auch mit   und findest auch meine Kreation zum Thema
Mein Ball ist zwar nicht so schön rund (ist halt ein platonischer Körper  ), aber läßt sich mit einem Parameter in der Größe ändern   Wenn der Ball dann genug Innendruck hat (siehe CosmosXpress), wird er auch rund
Aufgebaut ist mein Modell mit einer 3D-Skizze. Wenn SWX in der 3D-Skizze auch die Beziehung gleiche Länge zulassen würde, wäre es noch einfacher gewesen  So gehts halt nur mit der Verknüpfung von Werten. Ausserdem habe ich eine 2D-Hilfsskizze verwendet um eine Linie der 3D-Skizze in 3 gleiche Teile zu teilen.
Beste Grüße,
Ralf
@StefanBerlitz: mein Modell darf auch in Deine Bibliothek
wago
erstellt am: 01. Apr. 2006 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biene69 10 Unities + Antwort hilfreich
Fussball_wago_neues-Design.zip
Jetzt habe ich noch einen mit dem neuen Design konstruiert, nach der "klassischen" Methode.
@Ralf: Danke für den Tipp! Habe diesen Befehl noch nie benützt...bis jetzt
@Rapti: Ich denke, diese Polygone sind schon noch "in". Sie sind zwar nicht mehr taufrisch, man sieht sie aber auch 2006 und wahrscheinlich auch darüber hinaus. Nimm adidas mal diese Vielecke: vorbei wär´s mit der kostengünstigen Variante
Und dass sich die Designer nicht auf´s Ohr legen, ist auch klar
@Bernfried: Hervorragendes Teil! Muss da unbedingt mal tiefer einsteigen....man lernt nie aus
Walter
Doc Snyder
Inventor 2018.1.2 W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M
15,4"1920x1080, am Dock: 27"2560x1440
MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 01. Apr. 2006 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biene69 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ralf Tide:
Mein Ball ist zwar nicht so schön rund (ist halt ein platonischer Körper)
Hallo Ralf,
da muss ich Dir leider widersprechen (ich weiß dass Du darüber nicht böse bist    )
Dein aufgepumpter abgestumpfter Ikosaeder (da war doch mal was...    ) ist zwar superklasse, aber ein platonischer Körper ist es nicht. Ein platonischer Körper hat NUR GLEICHE Flächen und nur gleiche Ecken.
Roland
P.S.:
Und um die Besserwisserei auf die Spitze zu treiben (und Euch das Nachsehen bei Wikipedia zu ersparen): ein abgestumpfter Ikosaeder mit durchweg gleichen Kantenlängen ist ein archimedischer Körper.
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 01. Apr. 2006 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 02. Apr. 2006 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biene69 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
...da muss ich Dir leider widersprechen...
Da sieht man mal wieder das ich Mathematik doch bis zum Abi hätte behalten sollen
Beste Grüße,
Ralf
PS: recht hast Du - böse bin ich gar nicht. Nur durch Besserwisser kann ich mein Halbwissen vervollständigen
Bernfried Epting
Konstruktion
erstellt am: 03. Apr. 2006 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biene69 10 Unities + Antwort hilfreich
Teileabfuehrung.pdf
Ne Fußbälle mache ich nur so zum Spaß.
Sind aber tolle Übungen für die seltener vorkommenden Funktionen.
Mein Job ist Sondermaschinen- und Vorrichtungsbau (siehe Beispiel)
Aber nur für den Eigenbedarf unserer Gruppe.
[edit] Bild vergessen [/edit]
Bernfried
[Diese Nachricht wurde von Bernfried Epting am 03. Apr. 2006 editiert.]
Michael Ziegler
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Michael Ziegler an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Ziegler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Ziegler
erstellt am: 06. Apr. 2011 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biene69 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
ich wollte kurz fragen, ob es freundlicher Weise möglich wäre, dass mir jemand den tollen Fußball (5-und 6ecken) im Gesamten als .IGES oder .SLDPRT zumailen könnten???
E-Mail-Adresse wäre: ziegler-lombach@gmx.de
Wäre super nett.
Im Voraus besten Dank.
Michael Ziegler
