Thema: 3 GB Switch (11320 mal gelesen)
breit11 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 11.03.2006
erstellt am: 14. Mrz. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 14. Mrz. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für breit11
Wolfvision Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 99 Registriert: 11.02.2003 SolidWorks Premium 2010 SP2.1; Dell T3500 12GB
erstellt am: 15. Mrz. 2006 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für breit11
Faes Mitglied Service Engineer
 Beiträge: 808 Registriert: 21.03.2002 Digitec Zenon Z9000.8 Intel i7-3960x 3.3 Ghz Zotac Geforce GTX-680 2GB 16 GB Ram<P> Win 7 SolidWorks 2014 Catia V5
erstellt am: 16. Mrz. 2006 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für breit11
Hallo Nun muss ich halt auch mal fragen! Ich habe 4GB-Ram Bei mir steht das: [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /NoExecute=OptIn Ist da alles in Ordnung oder muss ich was ändern? Gruss Faes
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
 Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 16. Mrz. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für breit11
Hi Faes, bei Dir fehlt eben noch der Eintrag /3GB in der boot.ini Gruss Rapti [Diese Nachricht wurde von Rapti am 16. Mrz. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Rapti am 16. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für breit11
Hallo Rapti Was bedeutet denn „NoExecute=OptIn“? Ich frag eben nur, weil extra ein Servicemann der HP denn Rechner „optimal“ konfiguriert hatte als ich ihn neu bekommen habe.. Unter Systemeigenschaften Zeigt er mir 3GB Ram an. Das deswegen, weil 1 GB von den vier, für das Betriebssystem reserviert wird. Ist das nun alles falsch? Hat der Servicemann schlecht gearbeitet? Gruss Faes
KBL Mitglied IT Support - QMB
 Beiträge: 253 Registriert: 24.09.2001 CATIA V4.2.4/V5 R12-R19, Solidworks 2004-2009, Inventor V8, ProE 2001-WF4, UG 16-19, Microstation, Designspace, AutoCAD 12-2004. Hardware IBM, DELL u. HP. OS AIX, W2K u. WXP
erstellt am: 16. Mrz. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für breit11
erstellt am: 16. Mrz. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für breit11
Hallo Christion, also der 3GB-Switch nützt natürlich nur was, wenn 4GB Speicher verbaut sind ! damit er 3GB für Applikationen reserviert. Bei 2GB Arbeitsspeicher passiert da natürlich nichts. Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für breit11
erstellt am: 16. Mrz. 2006 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für breit11
erstellt am: 16. Mrz. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für breit11
erstellt am: 16. Mrz. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für breit11
Wüstengimpel Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 16.08.2004 Win XP Pro SP2 SWX 2005 Office SP2.0 P4 3,4GHz 3GRAM PNY Quadro FX 3400 CAD Man 3Dconnexion
erstellt am: 16. Mrz. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für breit11
Zitat: Original erstellt von Rapti: also der 3GB-Switch nützt natürlich nur was, wenn 4GB Speicher verbaut sind ! damit er 3GB für Applikationen reserviert.
Folglich ist der 3GB-Switch bei 3GB RAM ebenfalls unsinnig? Das ist nämlich meine Konfiguration (von einem Fachmann installiert). Danke und Gruß Lennart
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für breit11
Zitat: Original erstellt von KBL: Wie sieht es mit dem Schalter unter Windows 2000 aus. Habe hier eine 2GB Maschine unter 2000 und nach setzen des Schalters igendwie keine veränderung gemerkt ?!
Die Desktop-Versionen von Windows 2000 unterstuetzen dieses Flag nicht. Claus ------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für breit11
Nicht wirklich richtig. Der 3GB-Schalter beeinflusst die Vergabe von virtuellem Adressraum an Applikationen. Normalerweise bekommt jede Applikation 2 GB virtuellen Addressraum, fuers Betriebssystem bleiben die anderen zwei. Wenn der 3GB-Schalter gesetzt, bekommt die Applikation 3 GB virtuellen Speicher, das Betriebssystem das restliche GB. Wieviel von diesen Gigabytes tatsaechlich durch RAM abgedeckt ist, ist fuer den 3GB-Schalter irrelevant. Wenn man nun also eine Maschine mit 3 GB RAM hat und den 3GB-Schalter setzt, wird man zwar beim Laden eines sehr grossen Modells, das in 2 GB nicht mehr reinpasst, ziemlich ins Swappen kommen, aber immerhin kann man das Modell im Unterschied zu vorher laden. Es gibt also sehr wohl einen Nutzen selbst in so einer Konfiguration. Claus
erstellt am: 16. Mrz. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für breit11
Zitat: Original erstellt von breit11: Ich hab es unter XP Pro probiert, der 3GB Switch hat aber keinen Erfolg gebracht. Ladet nur bis ca. 1,6 GB Ram (Fehler Zuwenig Heapspeicher)
Die Applikation muss explizit markiert sein, um vom 3GB-Schalter zu profitieren. Dazu muss man beim Linken die Option /LARGEADDRESSAWARE mitgeben. Ob das bei SW der Fall ist, weiss ich nicht. Claus ------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 16. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
Der /3GB Schalter in der boot.ini entscheidet über die mögliche Prozeßgröße der Anwendungen gegenüber Windows im virtuellen Adreßraum (max. 4GB; Standard: Windows 2GB/Anwendungsprozeß 2GB; /3GB: Windows 1GB und Anwendungsprozeß 3GB) und hat mit der RAM-Menge NICHTS zu tun... Er funktioniert also auch bei 1GB RAM! Und die Auslagerungsdatei sollte dabei auf 4GB dimensioniert sein. Weniger nützt nichts und mehr kann Windows XP32 nicht. >>Hehe, clausb war schneller... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 16. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für breit11
Zitat: Original erstellt von Lutz Federbusch: Er funktioniert also auch bei 1GB RAM! Und die Auslagerungsdatei sollte dabei auf 4GB dimensioniert sein.
Jein. Die Groesse der Auslagerungsdatei addiert sich zum verfuegbaren Hauptspeicher, es reicht also theoretisch auch eine Konfiguration mit 1 GB RAM und 3 GB Auslagerungsdatei. Claus ------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für breit11
Das ist die Theorie. Genutzt wird sie aber doch in voller Größe, ebenso wie auch zwei solch große Auslagerungsdateien genutzt werden. Sieht man im Taskmanager. Es könnten nämlich mehrere Anwendungen so große Prozesse fahren wollen. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2006 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für breit11
erstellt am: 17. Mrz. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für breit11
