  Bewegungsmakro
Autor Thema:  Bewegungsmakro (1772 mal gelesen)
andy.f
Sehen Sie sich das Profil von andy.f an!   Senden Sie eine Private Message an andy.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andy.f
erstellt am: 27. Feb. 2006 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bewegungssim.zip
erst einmal möchte ich danke sagen für dieses Forum, hat mir bei einigen SWXSolidWorks Fragen sehr geholfen. Immer weiter so.
Jetzt zu meiner Frage:
Ich muss sehr oft anhand von SolidWorks überprüfen ob mit diversen Konstruktionen bestimmte Verfahrwege eingehalten werden können, bzw. Störkonturen nicht überfahren werden. Ich habe ein Beispiel beigefügt. Die Bewegungsbahn von Arm 3 soll nun überprüft werden. Bei 4 – 8 Gelenken funktioniert das ziehen mit der Maus nicht wirklich gut. Bis jetzt habe ich darum alle Gelenkpunkte mit Verknüpfungen fixiert und die Bewegung dadurch ausgeführt, dass ich sämtlich Verknüpfungen einzeln in kleinen Schritten verändert habe. Das ist aber sehr Zeitaufwendig.
Darum möchte ich dies über ein Makro besser lösen. Ich denke dabei an ein Formular bei dem ich in ein Textfeld den Namen der Verknüpfung eingebe und über „+“ und „–„ Button die Bewegungen durch klicken ausführe. Außerdem möchte ich die Schrittweite pro klick festlegen können.
Mein Problem ist, dass ich jetzt zwar weiß, wie ich per Makro eine neue Verknüpfung erstelle, ich finde jedoch nichts dazu wie ich eine Bestehende Verknüpfung verändern kann. Vielleicht kann mir von euch jemand weiter helfen, oder weiß für meine generelle Aufgabe jemand eine viel bessere Lösung oder Ansatz.
Ich arbeite mit SWXSolidWorks 2005 und Windows 2000 bzw. XP
Vielen Dank im Voraus
Andy
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 28. Feb. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy.f 10 Unities + Antwort hilfreich
armbewegung.zip
nimm das!
mal schnell hinprogrammiert, ohne Fehlerbehandlung etc....
Klaus
ich beiß dich...
www.al-ko.com
privat...
Luc
Entwicklungsingeneur
Sehen Sie sich das Profil von Luc an!   Senden Sie eine Private Message an Luc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luc
HP 3,2GHz, 1,5GB, nVidia Quadro FX 1100,
Windows XP Professional SP1,
SWX 2005 SP4 & MaxDB 2.83B
erstellt am: 28. Feb. 2006 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy.f 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Andy
Hast Du 's mal mit begrenzten Dimensionen versucht?
Wenn ich (unter "erweiterte Verknüpfungen") die Anschläge Deiner Hebel eingebe, kann ich das Modell gut hin und her ziehen. Hat aber auch nur drei Gelenke...
Für ein Makro hab' ich Moment noch keine Idee , wenn 's aber nur um eine (Kollisions-)Prüfung geht, würde ich die Kollisionsprüfung einschalten, evt. ein oder zwei Gelenke mit Beziehungen festsetzen und dann den Rest dann mit der Maus ziehen
Vielleicht hat jemand anders noch 'ne bessere Idee?
Luc
andy.f
erstellt am: 28. Feb. 2006 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe, das ist genau das was ich gesucht habe. Ich habe ein bisschen was umgeschrieben und funktioniert einwandfrei.
Andy
Rigobert
Sehen Sie sich das Profil von Rigobert an!   Senden Sie eine Private Message an Rigobert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rigobert
SWX 2017x64-Edition SP 4.1
erstellt am: 01. Mrz. 2006 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy.f 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
vielleicht hilft dir in zukünftigen Fällen der Animator,
den benutze ich bei Kontrollen immer wenn es auch auf die zeitliche Synchronisation der Bewegungen ankommt.
siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/008803.shtml#000001
Gruß Andreas
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 01. Mrz. 2006 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy.f 10 Unities + Antwort hilfreich
Armanimation.zip
Stimmt, auch das wäre ne gute Möglichkeit, in diesem Fall sogar wesentlich einfacher, als was hinzuprogrammieren.
Guckst du auch hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/008803.shtml#000007
(Das ist jetzt kein Crossposting, sondern ein cross answering  )
Klaus
ich beiß dich...
www.al-ko.com
privat...
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 01. Mrz. 2006 editiert.]
