| Performance Boost für Ihre Konstruktionen mit SOLIDWORKS 2023 |
Thema: Punkte x y einlesen (5390 mal gelesen)
LMWorks Mitglied Technik
Beiträge: 23 Registriert: 01.05.2004 Workstation Siemens Intel XEON Prozessor 2GB Ram Grafikkarte Quardo FX 1400
erstellt am: 20. Feb. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein neues Problem mit Punkten! Ich möchte aus einer Exceltabelle Punkte (ca.500-1000) einlesen, die anschließend zu einem Spline werden. Können die Punkte auch direkt als Spline verbunden werden? Oder muss ich jeden anklicken? Die Tabelle soll dann mittels Haupttabelle die Werte korregierbar machen. Gruss @all
Kalle Mitglied Student
Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 20. Feb. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LMWorks
Aheu LMWorks, versteh ich das richtig, dass Du die Punkte nach Erstellung des Splines ändern willst und der Spline sich anpassen soll? Das ganze sollte dann wohl über ein Makro laufen. Hab früher mal mit Splineerstellung rumgespielt, aber immer nur Splines (durchaus mit mehreren hundert Kontrollpunkten in der Splinedefinition) erhalten, die in der Skizze selbst keine Kontrollpunkte hatten. Daher kann man da auch keine Beziehungen zu irgenwelchen Punkten erstellen. Vermutlich wird Dir nix anderes übrig bleiben als die Punkte alle von Hand zu verknüpfen. Das ätzende dabei ist dann noch, dass wenn man selbst bei der Erstellung von Splines auf bestehende Punkte klickt keine Beziehung erzeigt wird, man also alles nochmal anfassen muss um die Beziehung zu erstellen. Zumindest das liesse sich aber per Makro lösen (die Skizze nach allen Punkten durchsuchen und die mit denselben Positionen deckungsgleich setzen. Ich hoffe ich hab Dich jetzt nicht zu seht verwirrt. Bis dann, Kalle ------------------ ----------------------------------------- Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 20. Feb. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LMWorks
Zitat: Original erstellt von LMWorks: Hallo Zusammen,ich habe ein neues Problem mit Punkten! Ich möchte aus einer Exceltabelle Punkte (ca.500-1000) einlesen, die anschließend zu einem Spline werden. Können die Punkte auch direkt als Spline verbunden werden? Oder muss ich jeden anklicken? Die Tabelle soll dann mittels Haupttabelle die Werte korregierbar machen. Gruss @all
Der erste Teil ist ganz einfach. Einfügen, Kurve, Punkte durch XYZ-Punkte. Du musst aber die Excelliste mit den Punkten zuerst auf txt konvertieren. Und es müssen alle 3 Spalten vorhanden sein. Ob diese Tabelle von aussen kontrollierbar ist weiss ich nicht. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LMWorks
Zitat: Original erstellt von LMWorks: Hallo eure Lösungen helfen mir nicht viel weiter, da ich ca. 8 Nachkommastellen habeDanke aber vielleicht haben ja noch mehr von euch Ideen
8 Stellen nach dem Komma. 0.0001 ist doch das gleinste was SWX verträgt. Und das sind dann gerade mal 0.1 Mikrometer. Was willst du den so genau machen? Ev. kannst du ja das ganze ein paar mal mit 10 multiplizieren, dann werden die Zahlen grösser. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM [Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 20. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LMWorks
jens_oliver Mitglied Softwareentwickler
Beiträge: 114 Registriert: 28.06.2005
erstellt am: 21. Feb. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LMWorks
Hallo LMWorks, ich habe schon für einige Kunden Schnittstellen zur Erzeugung von Schaufel- und Flügelprofile geschrieben. Allerdings hat noch keiner mit so vielen Punkten gearbeitet. Liegen die Punkte zu dicht beieinander und die Rechengenauigkeit spielt eine Rolle kann es sehr schnell zu ungewollten Schwingungen in dem Spline kommen (Wendepunkte). Probiere doch mal den Spline in SW zu vereinfachen und ich bin mir sicher, dass bei ausreichender Genauigkeit, die Anzahl der Punkte drastisch reduziert werden kann. Das Erzeugen eines Splines oder das Ändern der Stützstellen (Punkte) ist mit einem Makro oder Programm relativ einfach zu realisieren, dabei spielt es keine Rolle ob die Daten in Excel oder in irgendeiner anderen Datei (Format) vorliegen. Benötigt man dann zur Optimierung oder Fertigung mehr Punkte kann man sich die ja wieder mit der API berechnen und ausgeben lassen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, den Spline (NURBS) in einem Programm zu berechnen und per Definition (Kontrollpunkte, Knotvektor, Order) direkt zu erzeugen. Dann hat man zwar keine Stützstellen in SW mehr (benötigt man auch nicht), aber mehr Möglichkeiten den Spline zu optimieren. Das Beantwortet zwar eigentlich deine Frage nicht, aber vielleicht löst ja eine andere Vorgehensweise einige deiner Probleme. Gruß Oliver Knepper
------------------ Software nach Maß für Ihr CAD-System www.ib-knepper.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
