| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Ich suche ein CAD Modell vom LUER-LOCK (12324 mal gelesen)
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 18. Feb. 2006 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! 'tschuldigung, wenn ich mit einer Modellsuche nerve, aber habe das Teil nirgens gefunden : Luer-Lock ist ein genormtes Verbindungssystem für Kanülen, Spritzen und Infusions-Schläuche im medizinischen Bereich. Das "männliche" Teil der Verbindung habe ich schon auf irgend einer SWX -Bibliotheksseite gefunden, aber mit dem "weiblichen" Gegenstück schaut es schlecht aus. Die klassischen Seiten wie PP sind nur auf den Maschinenbau ausgerichtet und nicht sehr hilfreich. Die Verbindungen kauft man ja auch üblicherweise nicht, sondern lässt sie sich in sein Kunststoffteil mit eindesignen. (Wenn man wüsste, wie er definiert ist...) Kann mir da jemand aus der Patsche helfen ? Einen Tipp, wo ich die entsprechende Norm finde (Nein, das dürfte keine DIN / EN-Norm sein...) würde mir schon weiterhelfen. Vielen Dank im Voraus Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2006 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BauerF Mitglied Ingenieur Kunststofftechnik
 Beiträge: 9 Registriert: 05.07.2005 SWX 2005 SP2 Win XP Pro SP2
erstellt am: 21. Feb. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWS
Hallo Günter, Für die Luer-Lock-Normen schau dir die DIN EN 1707, die du schon gefunden hast, und die DIN EN 20594-1 für den Luer-Kegel ohne Lock an. Zum Recherchieren ein Tipp: registrier dich bei Beuth unter MyBeuth.de, da kannst du ganz passabel recherchieren mit Schlagwörtern wie "Luer"  Ich habe hier ein Modell, das hab ich vor Urzeiten wo gefunden, das habe ich mal angehängt, ich weiß leider nicht mehr wo. Aber ich habe die Maßhaltigkeit nicht überprüft, vielleicht hilfts dir trotzdem was. Viele Grüße Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2006 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mir die Normen besorgt  , habs abgemalt  und stell das Ergebnis hiermit zur freien Verfügung.  Die relevanten Maße stimmen (hoffentlich) und ich hab die Toleranzfelder weitgehend in die Solids mit eingetragen. Die Durchgangsbohrung ist nicht in den Normen definiert und wurde einfach von mir festgelegt. So wie die Modelle jetzt aussehen, sind sie voraussichtlich nicht fertigbar, aber die für eure gewählte Fertigungsmethode notwendigen Features passt ihr lieber selber an. Gefräst sieht das eben anders aus, wie gespritzt. Grüße Günter und jetzt ran an die Pappnasen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
