  Skizzierer ist weg!
Autor Thema:  Skizzierer ist weg! (2648 mal gelesen)
gerhardt
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von gerhardt an!   Senden Sie eine Private Message an gerhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerhardt
SWX 2007 SP3.0
P4 4Ghz
2GB Ram
ATI Fire GL3100
erstellt am: 01. Feb. 2006 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Meine Skizzierfunktionen sind weg. Gestern waren sie noch da. Selbst wenn ich im Anpassen-Menu den Haken wegmache und dann gleich wieder hinmache kommen die Skizzierfunktionen nicht wieder. Sie sind auch nicht irgendwo außerhalb des Bildschirmrandes hingerutscht, weil SWX dort laut Bildschirm nichts versteckt hat.
Aber wo sind sie hin? Ich habe keinen Bock mit dem Befehlsmanager zu arbeiten!!
Munter bleiben
Peter
Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer.
(Dan Rather)
Dulce bellum inexpertis (Erasmus)
akt. Pratchett: Die Nachtwächter
Ab jetzt wird gebloggt!
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 01. Feb. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gerhardt:
[/B]
Im Computernirvana
Nein Scherz beiseite. Die Symbolleisten sind ja dazu da die häufigst
benutzten Befehle zu erleichtern.
Habt ihr keine Sicherung der Registrierungseinträge von SolidWorks?
Über diese reg-Datei kann man sich die Menus wieder "zurückbiegen",
wenn mal was verstellt ist. Obwohl ich mir nicht sicher bin wie es aussieht wenn die ganze Leist nicht mehr auffindbar ist.
OM
warum31
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von warum31 an!   Senden Sie eine Private Message an warum31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für warum31
SW`19 SP5.0;Solidworks PDM 2019
erstellt am: 01. Feb. 2006 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhardt,
du hattest wahrscheinlich zuletzt einen Absturz von SW.
Über Extras -- > Anpassen --> Befehle kannst du dir die Button`s wieder herholen.
MM
MFG
MM
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 01. Feb. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter
Wenn man sich erstmal drangewöhnt hat, finde ich den Befehlsmanager ganz gut!
Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
gerhardt
Dipl.-Ing. (FH)
SWX 2007 SP3.0
P4 4Ghz
2GB Ram
ATI Fire GL3100
erstellt am: 01. Feb. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@OM
Leider sichern wir die Registry nicht, ist aber eine gute Idee!
@MM
Das Problem ist, das die komplette Symbolliste vom Skizzierer weg ist. Ich kann also keinerlei Symbole hinzufügen. Ich könnte höchsten die Skizzierer-Symbole anderen Symbolleisten hinzufügen, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Und wie gesagt, kann ich den Haken setzen oder entfernen, das ändert nichts. Der Skizzierer ist beleidigt und kommt nicht wieder.
Gibt es denn eine Möglichkeit wie ich mir die Symbolleiste per Hand aufrufe und sie dann einfach so wieder in den Bildschirmrand von SWX ziehe?
Munter bleiben
Peter
(Dan Rather)
cad manu
erstellt am: 01. Feb. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Peter,
hast Du bei Deinem Werkzeugkasten vielleicht:
" verbergen" angeklickt?
Hab grad gesehen, daß wenn man ihn von der Leiste ins Zeichenfenster zieht, daßman dann bei RMB zum einen verschieben und zum anderen verbergen kann.
Wohlgemerkt ich hab es jetzt nicht versuchshalber angeklickt, ist nur so `ne Idee ...
Hab auch leider weiter nichts über verbergen gefunden bei SWX.
Gruß cad manu
von ole
Oberli Mike
erstellt am: 01. Feb. 2006 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad manu:
Moin Peter,
Mit dem Verbergen "schliesst" man die Symbolleiste, wie wenn man
über RMT auf die Icons der Symbolleiste geht und dann den Hacken
für die entsprechende Leiste wegnimmt.
OM
cad manu
erstellt am: 01. Feb. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles klar, dann war`s das nicht.
Tja da ist wohl Deine Leiste "Spurlos Verschwunden"
Gruß cad manu
von ole
gerhardt
Dipl.-Ing. (FH)
SWX 2007 SP3.0
P4 4Ghz
2GB Ram
ATI Fire GL3100
erstellt am: 01. Feb. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann setze ich mich am Besten mal mit "Bitte melde Dich!" in Verbindung.
Aber wäre schon schön wenn sie wieder kommen würde!
Munter bleiben
Peter
(Dan Rather)
Uwe Didio
Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Didio an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Didio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Didio
erstellt am: 01. Feb. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter
kannst Du mal ein jpg Bild von Deinem SolidWorks reinstellen,
damit man nachvollziehen kann welchen Haken Du setzt.
"Und wie gesagt, kann ich den Haken setzen oder entfernen, das ändert nichts"
welchen Haken, Arbeitest Du mit den Aufschwingenden Symbolleisten??
Gruß Uwe
Markus Brunner
erstellt am: 01. Feb. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein gutes Versteck für Symbolleisten könnte auch die Taskleiste sein. Mal auf "automatisch ausblenden stellen, und schauen, ob was drunter ist.
Markus
gerhardt
Dipl.-Ing. (FH)
SWX 2007 SP3.0
P4 4Ghz
2GB Ram
ATI Fire GL3100
erstellt am: 01. Feb. 2006 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut, hier kommen ein paar Screenshots.
Auf dem ersten ist mit rechtem Mausklick auf den Bildschirmrand die anzuzeigenden Menus geöffnet und auf dem zweiten über den "langen" Weg. Also, Extras -> Anpassen
Wie ihr sehen könnt ist bei beiden Wegen der Haken bei "Skizzieren" aktiv und somit müsste auch der "Skizzierer" angezeigt werden. Macht er aber nicht. Leider versteckt er sich auch nicht unter der Taskleiste. Er ist einfach weg.
Mit allen anderen Menus die man über oben beschriebenen Weg aktivieren oder deaktivieren kann funktioniert es problemlos.
Munter bleiben
Peter
(Dan Rather)
[Diese Nachricht wurde von gerhardt am 01. Feb. 2006 editiert.]
Uwe Didio
erstellt am: 01. Feb. 2006 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter
egal was ich Teste ich kann es nicht nachvollziehen.
Schalt mal den Befehlsmanager ein, ich Arbeite immer mit den
aufschwingenden Symbolleisten.
Versuchs mal damit.
Gruß Uwe
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 01. Feb. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
es könnte theoretisch sein, dass deine Toolbar entdockt worden ist (also als eigenes Fensterchen dargestellt wird) und jetzt ausserhalb des sichtbaren Desktopbereiches rumgondelt. Hast du zufällig vor kurzem deine Bildschirmauflösung verstellt?
Du kannst mal zweierlei versuchen: stell deine Bildschirmauflösung mal hoch, auf das höchste, was deine Grafikkarte hergibt (also 1600x1200 oder 2540x1920  ) und schau, ob du deine Skizzierleiste dann irgendwo ausserhalb des SolidWorks-Fensters siehst.
Zweite Möglichkeit: Radikalkur per chirurgischem Eingriff
Mach SolidWorks zu, lösche in der Registry den Zweig "HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2006\User Interface" und danach SolidWorks wieder öffnen, damit werden alle deine Usereinstellung zurückgesetzt und SolidWorks nimmt die von der lokalen Maschine als Defaultvorlage und baut deine Toolbareinstellungen neu auf. Achtung: mach das nur, wenn du weißt, was du da machst, Eingriffe in der Registry haben zumindest das Potential den Rechner komplett unbrauchbar zu machen! Zum anderen gehen dadurch alle deine Einstellungen verloren.
Als Tipp wie oben schon erwähnt: wenn du dann wieder ein korrekte Einstellung hast unbedingt diese mit dem "Assistent zur Kopie der Anwendereinstellungen" sichern
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -  | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
gerhardt
Dipl.-Ing. (FH)
SWX 2007 SP3.0
P4 4Ghz
2GB Ram
ATI Fire GL3100
erstellt am: 01. Feb. 2006 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, mit dem Befehlsmanager arbeite ich ja jetzt zwangsläufigerweise, aber das gefällt mir nicht so. Ich hätte halt lieber meinen Skizzierer wieder.
Mich wundert halt nur, wie so eine Symbolleiste einfach so verschwinden kann. Und gerade von heute auf morgen, wobei keinerlei Updates gemacht wurden.
[EDIT]Die Auflösung seht bei mir schon an höchster Stelle und in der Registry würde ich eher ungern rumfummeln. Aber wenn gar nichts anderes mehr geht, dann bleibt wohl nur der Ausweg![/EDIT]
Munter bleiben
Peter
(Dan Rather)
cad manu
erstellt am: 01. Feb. 2006 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Peter,
wenn Du oben in Deiner waagerechten Leiste auf das "Skizzen" icon (links neben der grünen Neuaufbau-Ampel) gehst,
geht nichts weiter auf ?
Kein Werkzeugkasten für Skizzieren ?
Gruß cad manu
von ole
gerhardt
Dipl.-Ing. (FH)
SWX 2007 SP3.0
P4 4Ghz
2GB Ram
ATI Fire GL3100
erstellt am: 02. Feb. 2006 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Manu
Du bist aber spät unterwegs um meine Probleme zu lösen. Danke schön!
Aber leider geht dann nichts weiter auf. Jedenfalls keine Skizzierer-Symbolleiste. SWX fragt mich nur nach einer Fläche auf der es die Skizze erstellen soll.
Trotz einigem Hoffen, ist der Skizzierer immer noch nicht wieder da.
Wenn Du mich hören soltest, dann komm bitte zurück!
Munter bleiben
Peter
(Dan Rather)
[Diese Nachricht wurde von gerhardt am 02. Feb. 2006 editiert.]
cad manu
erstellt am: 02. Feb. 2006 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin Peter,
"SWX fragt mich nur nach einer Fläche auf der es die Skizze erstellen soll."
Wenn Du dann eine Fläche anklickst oder eine Ebene ?
Will dann auch nix passieren ?
Na wer sich Deinen Werkzeugkasten ausgeliehen hat ohne bescheid zu sagen, gehört über`s Knie gelegt ...
Gruß cad manu
von ole
gerhardt
Dipl.-Ing. (FH)
SWX 2007 SP3.0
P4 4Ghz
2GB Ram
ATI Fire GL3100
erstellt am: 02. Feb. 2006 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, dann passiert auch nichts weiter. Ich komme zwar in den Skizzenmodus, aber der Werkzeugkasten erscheint nicht auf der linken Bildschirmseite oder sonst wo. Es ist echt zum verrückt werden.
Ich glaube ich muß mal bei meinen Kollegen auf den Bildschirm gucken, wenn einer von denen zwei Skizzierer offen hat dann habe ich den Unhold!
Munter bleiben
Peter
(Dan Rather)
Oberli Mike
erstellt am: 02. Feb. 2006 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Sofern du nur den Ordner wie von Stefan angegeben löschst zerstörst
du nichts. Einfach aufpassen dass du in den HKEY_CURRENT_USER und
nicht in einen anderen HKEY.... gehst.
(wie von Stefan angegeben)
OM
cad manu
erstellt am: 02. Feb. 2006 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Peter,
Zitat :
"Ich glaube ich muß mal bei meinen Kollegen auf den Bildschirm gucken,
wenn einer von denen zwei Skizzierer offen hat dann habe ich den Unhold! "
Und hat er 2 ?
Brauchst Du Verstärkung ?
Der hilft gerne ...
Hm, Spurlos Verschwunden ...
Nee Scherz beiseite, hat denn irgend jemand hier schonmal verschwindende Werkzeugkästen gehabt ???
Gruß cad manu
von ole
calimero
Sehen Sie sich das Profil von calimero an!   Senden Sie eine Private Message an calimero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für calimero
Pro/E
SWX
CatiaV5
erstellt am: 02. Feb. 2006 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
ja bei mir war ich auch schon mal auf der Suche nach einem Werkzeugkasten. Das war allerdings in CatiaV5.
Da war die Werkzeugleiste irgendwie ganz nach rechts aus dem sichtbaren Bereich des Fensters gerutscht. Es wurde aber nichts durch Pfeile oder so angezeigt, dass da noch was ist...
Hab dann mein Fenster soweit wie möglich nach rechts vergrößert und da war er dann wieder. Und das obwohl das Fenster eigentlich schon vergrößert eingestellt war.
Grüße,
calimero
gerhardt
Dipl.-Ing. (FH)
SWX 2007 SP3.0
P4 4Ghz
2GB Ram
ATI Fire GL3100
erstellt am: 02. Feb. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hat leider keiner meinen Werkzeugkasten weggenommen. Habe alles kontrolliert. Schubladen, Geheimverstecke, nichts zu finden....
Ich werde heute zum Feierabend einfach die Registry ändern und danach alles wieder neu einstellen. Ich hoffe danach funktioniert wieder alles. Werde dann Bericht erstatten, wenn mein Rechner noch läuft.
Munter bleiben
Peter
(Dan Rather)
cad manu
erstellt am: 02. Feb. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Peter,
calimero hat mich auf eine Idee gebracht :
was ist,  wenn Du einen
zweiten Monitor neben den ersten stellst
mal links, mal rechts, mal drüber,
während ein Kollege Dir dabei hilft
und Du Deine Maus suchen läßt?
Gruß cad manu
von ole
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 02. Feb. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal bei den Einstellungsmöglichkeiten der Graphikkarte nach, ob du da nicht einen "übergroßen Bildschirm" simulieren kanst. (Blöd ausgedrückt, ich weiß) Da kann mann dann auch außerhalb des sichtbaren bereichen hinschauen, indem du die Bildschirmansicht verschiebst.
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
gerhardt
Dipl.-Ing. (FH)
SWX 2007 SP3.0
P4 4Ghz
2GB Ram
ATI Fire GL3100
erstellt am: 02. Feb. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ha Ha
Ich bin ja kein kleiner Dummer!
Nachdem ich Manu's Tip mit den zusätzlichen Bildschirmen im nächsten MediaMarkt an einer Monitorleinwand ausprobiert, aber keinen Skizzierer gefunden habe, bin ich auf folgende Lösung gekommen:
Ich habe einfach den "Assistenten zur Kopie der Anwendereinstellungen" (<- Wer denkt sich solche Namen aus?) bei einem Kollegen laufen lassen und diese Einstellungen bei mir wieder importiert. Und siehe da...der Skizzierer ist wieder da!! Mann, was bin ich glücklich!
Ich habe ihn erstmal ausgeschimpft, einfach so ohne was zu sagen wegzulaufen, aber jetzt vertragen wir uns wieder!
Munter bleiben
Peter
(Dan Rather)
[Diese Nachricht wurde von gerhardt am 03. Feb. 2006 editiert.]
cad manu
erstellt am: 02. Feb. 2006 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin Peter,
da bin ich aber froh, daß Du und Dein Skizzierer
Euch wiedergefunden  und vertragen habt
Das mit dem "Assistenten zur Kopie der Anwendereinstellungen"
war ein superschlauer Zug von Dir
da muß man erstmal drauf kommen
Auf jedenfall gibt es für diese nette SWX-Geschichte
Gruß cad manu
von ole
