  Features auf anderen Sprachen
Autor Thema:  Features auf anderen Sprachen (2175 mal gelesen)
Carsten Heß
Diplom Ingenieur (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Carsten Heß an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten Heß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten Heß
Windows 7 64bit, 12270MB RAM,
3,2 P3 Xeon, Quadro 4000
SW 2014 64bit /SP4.0
MaxxDB SP3.04
erstellt am: 31. Jan. 2006 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich schreibe gerade ein Makro, mit dem man nachträglich die Features im Featurebaum in andere Sprachen umbenennen kann.
Mein Problem ist, dass ich nicht die Übersetzungen der Features habe.
SolidWorks auf "Englische Features" umzustellen und jedes Feature ausführen kann ewig dauern.
Ausserdem interessieren mich auch andere Sprachen, wie Französisch, Spanisch, Polnisch, etc.
Kennt jemand eine Möglichkeit, eine Liste aller Features und ihrer Übersetzungen zu bekommen.
Bzw. sind diese Daten vielleicht bereits irgendwo im Programmordner von SolidWorks versteckt und man kann sie dort herauslesen?
Carsten
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 31. Jan. 2006 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten Heß 10 Unities + Antwort hilfreich
die feature sollten in einer datenbank stehen blabla.mdb
steht irgendwo unter -lang-german
verwende einfach mal die suche mit .mdb im solidworks ordner
den genauen pfad habe ich jetzt nicht im kopf
gruss martin
SolidWorks & Inventor Nutzer
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 01. Feb. 2006 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten Heß 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
ich vermute, die Bezeichnungen stehen in einer kompilierten DLL, in diesem Fall der [SolidWorks-Install]\lang\german\sldresu.dll, für jede andere Sprache entsprechend. Die ist allerdings ziemlich unübersichtlich, zumal wenn man den Aufbau nicht kennt.
In der API Hilfe findest du zumindest durch den Call Feature::GetTypeName eine Liste mit den englischen Featurenamen.
Unterm Strich würde ich sagen kommst du wohl an ein paar Beispiele, die dann alle Feature irgenwie erzeugen, nicht vorbei.
Ciao,
Stefan
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -  | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
Carsten Heß
MaxxDB SP3.04
erstellt am: 01. Feb. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten.
Eine Auflistung in einer Datei, mit der Endung .mdb, habe ich nicht gefunden. Es gibt vier Dateien. In Diesen stehen allerdings keine Features. Zwei von Ihnen gehören zur Toolbox und die anderen Beiden heißen default.mdb und fir.mdb. Sie liegen unter SolidWorks/data und beinhalten nichts verwertbares. Trotzdem nochmals Danke.
Die .dll Datei ist in der Tat nicht zu gebrauchen. Dann werde ich mich wohl mal daran begeben und Sinnlose wilde Features erstellen.
Für weitere Vorschläge bin ich trotzdem immer zu haben.
Carsten
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 02. Feb. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten Heß 10 Unities + Antwort hilfreich
SWXFeaturesMultiLingual.pdf
... vielleicht hilft Dir ja die angehängte Übersicht weiter.
mfg uc
Carsten Heß
MaxxDB SP3.04
erstellt am: 02. Feb. 2006 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist genial
Vielen Dank für die Liste. Wenn ich nichts anderes finde, kann ich wenigstens diese Übersetzungen nutzen. Dann weiß wenigstens jeder Pole, Franzose, Spanier, etc. was in dem Featurebaum steht. Auch wenn es nicht die Schreibweise hat, wie sie SolidWorks vergibt.
Dankenderweise
Carsten
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 02. Feb. 2006 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten Heß 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
ein wenig Senf hab ich auch noch ...
also mit:
    Dim swApp                      As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel                    As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swFeat                      As SldWorks.Feature
    Dim i                          As Long
    Dim bRet                        As Boolean
    Dim sLng As String
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    For i = 0 To swModel.GetFeatureCount - 1
        Set swFeat = swModel.FeatureByPositionReverse(i)
        Debug.Print swFeat.Description
        Debug.Print "  " & swFeat.Name & " [" & swFeat.GetTypeName & "]"
    Next i
bekommste wenigsten GetTypeName welcher Sprachunabhängig ist ....
z.b. Schnitt ist immer= cut (egal welche Sprache eingestellt ist) und mit swFeat.Name bekommste immer das was in der Anzeige steht ...
ggf kannste damit ne Krücke basteln...
Micha
http://classicvb.org/petition/
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
