 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: integrierter Catia-Konverter (980 mal gelesen)
HolgerH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000 HP Z1 16 GB RAM Windows 7 x64 NVIDIA Quadro 4000M SolidWorks 2023 SP5.0 x64 (SolidWorks User seit Version 98) CATIA V5
erstellt am: 23. Jan. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kleine Frage in die Runde: hat irgendjemand Erfahrung mit dem in SWX integrierten Catia-Konverter V5 bi-direktional? Die Dienstleister-Kosten für das Konvertieren von Catia-Kundendaten in SWX und umgekehrt übersteigen langsam die Kosten für eine eigene Schnittstelle. Ein kompletter Umstieg von SWX nach Catia kommt aber aus verschiedenen Gründen (noch) nicht in Frage. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 23. Jan. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HolgerH
Hallo Holger, wenn Du mit Konverter meinst, das SWX *.cgr speichern kann, dann hilft Dir das im Catia nicht wirklich weiter, da das nur "abgespeckte" Daten sind (ähnlich einer Hülle). Wenn Du native Daten haben willst, wirst Du um die Schnittstelle nicht herumkommen. Tip: lass Dir von Deinem Reseller mal probeweise Daten wandeln, dann siehst Du was an Qualität rauskommt. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Schulz Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 122 Registriert: 28.05.2001 Rechner alt: Fujitsu Siemens 3,0 Ghz 2GB Ram NVidia Quadro FX 1000 Windoof XP SP2 SWX 2005 SP5.0, SWX 2006 3.0 Rechner neu: DELL M70 2,13Ghz Centrino 2GB RAM, Quadro FX 1400 GO 3DConnexion Space Pilot SWX 2006 SP aktuell .-)
erstellt am: 23. Jan. 2006 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HolgerH
Moin, ich habe mit dem Tool von CadCam-E bisher noch keine Probleme gehabt. Kann man bei seinem SWX  Reseller zum testen organiesieren. Alles weitere hat eigentlich keinen großen Sinn, da *.cgr nur eine Grafik wie auch *.stl ist. Ich persönlich bin mit CadCam-E bis jetzt ohne große Fehler ans Ziel gekommen, habe aber auch noch nicht´s anderes getestet. Wie schon gesagt, Infos beim Reseller Deines Vertrauens Tschö ------------------ Ihr Problem --> unsre Lösung. Unsre Lösung --> Ihr Problem :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Native Daten müßten es schon sein... Werde mich mal mit meinem Reseller in Verbindung setzen und das Ding ausführlich testen. Steht ja immerhin mit 7000 ¤ in der Preisliste! Da bekommt man ja schon ganze CAD-Arbeitsplätze für Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich wollte das Thema nochmal aufgreifen. Der CATIA-Konverter ist bei uns jetzt seit ca. 3 Monaten im Einsatz. (Die Anzahl der CATIA-Daten machte die Anschaffung einfach notwendig. Die Kosten für Dienstleister für das Umwandeln in Step oder Iges wuchsen ständig.) Anfangs wurden von dem Konverter nur V5-Daten importiert. Seit der Version 4 zusätzlich auch V4-Daten. Die Schnittstelle importiert V5 als *.CATPart und *.CATProduct - V4 als *.MODEL , *.EXP und *.SESSION. Diese Formate werden direkt in SWX -Daten umgewandelt. Ich möchte hier keine Werbung machen, aber dieses Ding ist genial! Umgewandelt wird schnell und nahezu fehlerfrei. Auch von SWX nach CATIA. Außerdem ist die Bedienung sehr einfach. Außerdem entfällt das Umwandeln in ein fehlerträchtiges Neutralformat. Ob das allerdings den sehr hohen Preis und die hohen Wartungskosten rechtfertigt, sei dahin gestellt. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 18. Jan. 2007 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HolgerH
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 18. Jan. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HolgerH
Hallo, auch wir haben den Catia <-> SWX - Konverter für Catia V4 von CadcamE bei uns im Einsatz. Die Qualität der Daten ist ok (nicht 100% aber fast), aber die Politik der Firma ist miserabel. Wir haben das Programm für CatiaV4 mit Wartungsvertrag gekauft. Nun wurde uns der Wartungsvertrag einseitig gekündigt, die neue Version für CatiaV5 müssen wir neu kaufen. Und diese Version gibts dann nur noch als Einzelplatzlizenz, nicht mehr mit floating license. Und wie das ohne Wartungsvertrag aussieht, wenn mal der Rechner gewechselt wird... Angesichts der nicht gerade niedrigen Anschaffungskosten und der horrenden Wartungsgebühren empfinde ich persönlich das als Abzocke. Den Kauf für V5 haben wir erst mal aufgeschoben. Vielleicht finden wir ja noch eine günstigere Alternative mit vergleichbarer Qualität (bisher leider noch nichts gefunden- billiger schon, aber nicht so gut). ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 18. Jan. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HolgerH
Catia ist ein Hochpreisprodukt, und gemäss meinen Informationen wollen die auch nicht davon abrücken. Über Preis/Leistung kann ich nichts sagen, da ich Catia nicht kenne. ------------------
The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 18. Jan. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HolgerH
Zitat: Original erstellt von KMassler: Vielleicht finden wir ja noch eine günstigere Alternative mit vergleichbarer Qualität (bisher leider noch nichts gefunden- billiger schon, aber nicht so gut).
Hallo Klaus ich hatte schonmal DATAKIT zum Testen, und das hat bei mir keinen schlechten Eindruck hinterlassen. Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HolgerH
Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: Catia ist ein Hochpreisprodukt, und gemäss meinen Informationen wollen die auch nicht davon abrücken. ...
Das mag schon sein, aber wir reden hier ja nicht über Catia, sondern nur über eine Schnittstelle zu SWX. (Und ob Catia im Vergleich zu SWX, Inventor, Pro/E, UGX und wie sie alle heißen wirklich sein Geld wert ist, darüber kann man streiten) Zitat: Original erstellt von Markus Brunner: ... ich hatte schonmal DATAKIT zum Testen, und das hat bei mir keinen schlechten Eindruck hinterlassen. ...
Diesen Namen zu nennen, habe ich mir extra verkniffen  Bei unseren Tests hat diese Schnittstelle im Vergleich zu der von CadcamE nicht überzeugt. Und eine bidirektionale Schnittstelle im eigentlichen Sinne gibts da nicht, man muss für Im- und Export extra löhnen, womit der Preisunterschied nicht mehr so gewaltig ist. Wie gesagt: die Qualität der Schnittstelle von CadcamE ist wirklich in Ordnung, nur die Marketingpolitik...naja...
