  Individuelle Einstellungen übertragen
Autor Thema:  Individuelle Einstellungen übertragen (3577 mal gelesen)
Jotka
Sehen Sie sich das Profil von Jotka an!   Senden Sie eine Private Message an Jotka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jotka
erstellt am: 22. Jan. 2006 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich meine Einstellungen unter SWXSolidWorks 2005 die sich mit der Zeit entwickelt haben (z.Bsp. meine angepassten Symbolleisten und allgemeine Grundeinstellungen oder die Dateipositionen) auf einen anderen PC übertragen. Ich weiß, da gibt es entspr. Dateien in denen diese Sachen festgehlten sind, nur weiß ich nicht welche!!
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Schönens Restwochenende noch!
JOTKA
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 22. Jan. 2006 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jotka 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst die einstellungen speichern
solid works schliessen
start-ürogramme-splidworks-hilfsprogramme-einstellungen speichern
oder so ähnlicher wortlaut
damit funktionieren 90% der einstellungen, die restlichen 10% wirst du händisch nacheinstellen müssen
am besten einen bugreport beim reseller stellen, damit sie es endlich hin bekommen
gruss martin
SolidWorks & Inventor Nutzer
Jotka
erstellt am: 22. Jan. 2006 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, Martin!
Da hätte ich auch selbst drauf kommen MÜSSEN!!
Mann, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht!!
JOTKA
de cadhund
Konstrukteure
Sehen Sie sich das Profil von de cadhund an!   Senden Sie eine Private Message an de cadhund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für de cadhund
SW Office 2009 SP3.0 x64
erstellt am: 23. Jan. 2006 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jotka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jotka,
wir exportieren uns die Solidworks Registrierungsdatei. Das hat bei uns immer 100%-ig funktioniert.
Auf  Start-Ausführen gehen: REGEDIT eingeben!
In dem Ordner HKEY_CURRENT_USER\Software den Ordner "Solidworks" anklicken und in der oberen Menüleiste "Registrierung"
"Registrierungsdatei Exportieren" wählen.
So eine Reg-Datei machen wir uns auch zur Sicherheit vor neuen Updates und SW-Versionen.
[Diese Nachricht wurde von de cadhund am 23. Jan. 2006 editiert.]
Jotka
erstellt am: 23. Jan. 2006 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Über die Registrierung - auch ´ne gute Idee!! Werde ich direkt mal testen!
Vielen Dank!!
Martin Schulz
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von Martin Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Schulz
Rechner alt:
Fujitsu Siemens 3,0 Ghz
2GB Ram NVidia Quadro FX 1000
Windoof XP SP2
SWX 2005 SP5.0, SWX 2006 3.0
Rechner neu:
DELL M70 2,13Ghz Centrino
2GB RAM, Quadro FX 1400 GO
3DConnexion Space Pilot
SWX 2006 SP aktuell .-)
erstellt am: 23. Jan. 2006 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jotka 10 Unities + Antwort hilfreich
Start-->Programme-->SolidWorks-->SolidWorks Werkzeuge-->Assistent zur Kopie der Anwendereinstellungen...
Fertsch
Ihr Problem --> unsre Lösung.
Unsre Lösung --> Ihr Problem :-)
DjangoData
NC-Anlagentechniker
Sehen Sie sich das Profil von DjangoData an!   Senden Sie eine Private Message an DjangoData  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DjangoData
SolidWorks® Office Premium 2012 x64 Edition + CAMWorks2010 + PRO.File8.3
Microsoft Windows 7 Professional
64 Bit-Betriebssystem
Fujitsu Technology Solution Celsius
Intel(R) Xeon(R)CPU W3550 @ 3.07GHz 3.06GHz
12 GB RAM
NIVDIA Quadro FX1800
erstellt am: 02. Feb. 2006 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jotka 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit;
beschriebene Verfahren scheint korrekt zu sein, scheitert jedoch an den fehlenden Admin-Recht!
