  Skizzenbild
Autor Thema:  Skizzenbild (1695 mal gelesen)
jairo
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jairo an!   Senden Sie eine Private Message an jairo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jairo
Windows 10 Pro
SW2021 SP3.0 / MaxxDB 2021
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich wurde gerne wissen ob man einen "Skizzenbild" (der im Modell eingeblendet und sichtbar ist) auch in der Zeichnung sichtbar machen kann (bei normalen Skizzen ist das kein Problem, bei Bildern klappt aber nicht). Danke.
Jairo
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jairo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Ansicht auf der Zeichnung schattiert ist sollte das klappen.
Grüssle
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 20. Jan. 2006 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jairo 10 Unities + Antwort hilfreich
brainseks, wenn das bei dir funzt, kannst du mal ein Beispiel reinstellen. Bei mir funzts weder auf SWX2005 noch auf SWX2006.
Ab SWX2006 kann man aber ein Bild auf eine Fläche legen (ja ich weiss, geht im 2005 auch schon). Neu im 2006 ist aber, dass man das Bild auch sieht ohne dass man Rendert!
jairo, vielleicht kannst du es so lösen?
Oder das Bild direkt in der Zeichnung einfügen, braucht aber viel Speicherplatz.
OM
jairo
Windows 10 Pro
erstellt am: 20. Jan. 2006 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an beide. Also, ich kann allgemein nur Skizzen sichtbar machen wenn sich die Ansicht in der Zeichnung nicht im schattierten Modus befindet (SW2006_SP3.1) Aber trotzdem, das "Skizzenbild" (jpg) wird bei mir in der Zeichnung grundsätzlich nicht angezeigt. Es ist aber vielleicht gar nicht so schlecht, denn so kann man z.B. Verkleidungsplatten im Modell mit Beschriftungen (Aufkleber m. Maschinentyp u.a.) versehen, die 2D-Fertigungszeichnungen aber sind weiterhin schön glatt (der Fertiger hat sowieso nichts mit d. Aufklebern zu tun). Danke.
Jairo
Mausus
Projektleiter / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Mausus an!   Senden Sie eine Private Message an Mausus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mausus
WIN XP Pro SP2
Pentium IV 3,20GHz
2GB RAM
Grafik Quadro FX 540
erstellt am: 21. Jan. 2006 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jairo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei dir ist sicherlich die Beschriftung ausgeschaltet!
Schau doch mal nach!
Gruß:rolleyes:
M.H.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Jan. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jairo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jairo,
Skizzenbilder werden in der Zeichnung gar nicht angezeigt, zumindest bis jetzt noch nicht (SW2006 SP3.0). Aber man soltle die Hoffnung nicht aufgeben (und einen entsprechenden Verbesserungsvorschlag machen, wenn man das haben möchte), früher wurden in Zeichnungen auch die Texturen nicht angezeigt und das geht mittlerweile
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -  | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
