 | SOLIDWORKS Baugruppenmodellierung Schulung, ein Seminar am 12.08.2026
Thema: Ausfuellen (2109 mal gelesen)
UGMANX Mitglied
 Beiträge: 182 Registriert: 11.10.2005 UG NX3 SolidWorks office Professional 2007 CINEMA 4D R9
erstellt am: 09. Jan. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich hätte eine Frage, ich möchte gern solchen einen ähnlichen Teil die ihnen Hohlräume ausfüllen. Die Modelle haben in der Innenfläche mehrere Flächen (Wölbungen) und sind leider nicht symmetrisch. Wie würdet ihr es machen? Kann man die Ihnen Fläche dazu nehmen? Mit freundlichen Grüßen UGMANX
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 09. Jan. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGMANX
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 09. Jan. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGMANX
Hallo Teddibaer Ausfüllen ist doch nur für Oberflächen??? Oder gibt es in 2006 mehr? (Ich habe hier noch 2005) Hallo UGMANX,
Das einfachste ist, wenn du deine Skizze vor dem Rotieren bis zur Rotationsachse schließt. Dann als Teil rotieren (nicht dünnes Teil) und schon hast du den vollen Körper. Wenn es aber um das umschlossene Volumen geht, dann erstelle ein weiteres Teil, mit exakt der gleichen höhe (rund oder eckig) das größer ist als deine Schale. In einer Baugruppe deckungsgleich positionieren und als Formnest abziehen. Übrig bleibt (äußeres Volumen wegwerfen) der "Inhalt" deiner Flasche. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UGMANX Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 09. Jan. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGMANX
Moin, da gibt es mehrere Möglichkeiten! Im Teil würde ich bei deiner Geometrie einfach ein Rotationsfeature ohne Verschmelzung erzeugen. Bei komplexer Geometrie z.B. Teil in ein neues Teil einfügen, nicht verschmolzenen Volumenkörper erzeugen und dann mit Kombinieren arbeiten. Oder aber zwei Teile in eine BG einfügen und mit einem Formnest arbeiten! Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 09. Jan. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGMANX
Also mal ganz grundsätzlich. Ein Volumenkörper hat als Begrenzung Flächen. Solange nicht alle Aussenflächen in irgend einer Art definiert sind, wird es kaum möglich sein, ein Volumen zu erstellen. Eine Möglichkeit bietet sich, indem du die fehlenden Flächen generiertst, und die vorhanden mit einem Offset von 0 von der aktuellen Geometrie ableitest. Alle Flächen müssen dann ein geschlossenes Volumen bilden. Dann über den Befehl "Oberfläche zusammenfügen" (Einfügen, Oberfläche, Zusammenführen...) alle Flächen anwählen, und das Flag "Versuch, Volumenkörper zu erstellen" aktivieren. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2006 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGMANX
Oh, o.k. leicht andere Aufgabenstellung. In Frage kommt dann: - "Fläche(n) ersetzen" - Oben und Unten Begrenzungsfläche (Kreis oder Rechteck auf Ebene) und dann "Oberflächen TRIMMEN", ggf. vorher äußere Fläche mit "Offset Oberfläche" extrahieren und alten Körper löschen; der neue wird dann aus der extrahierten und den Begrenzungsflächen erstellt. Ausdrücke mit "..." in der Hilfe suchen. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGMANX
weinel Mitglied
 Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002
erstellt am: 09. Jan. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGMANX
Hallo, wenn ich es richtig verstehe, muss hier kein Mehrkörperteil entstehen. Dann funktioniert es auf jeden Fall so, dass man erst mit einer Oberfläche die Öffnung der Flasche schließt und anschließend die Innenbodenfläche der Flasche mit der neu erzeugten Oberfläche ersetzt. Dies funktioniert nur, wenn man zunächst die innere Kante der Öffnung zum erzeugen einer Oberfläche verwendet. Man kann dann auch mit der äußeren Kante der Öffnung eine eine Oberfläche erzeugen und wiederum die Fläche des erzeugten Innenraumvolumens mit dieser neuen ersetzen. Das sieht dann so aus --> ausfuellen.jpg ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
