  Schraube an Rohr anschweissen? Wie geht dem??
Autor Thema:  Schraube an Rohr anschweissen? Wie geht dem?? (640 mal gelesen)
gentic
Sehen Sie sich das Profil von gentic an!   Senden Sie eine Private Message an gentic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gentic
Intel XEON E3-1231 v3 4x 3,4GHz
16GB RAM 1600MHz
NVIDIA Quadro K2000
SSD 250 GB Samsung 840 Evo
SWX 2014 SP4.0
erstellt am: 04. Jan. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal ne (vermutlich) einfache Frage
ich will ein Steuerstange mit beidseitit angeschweissten 6-kt-schrauben als teil machen... wenn ich eine baugruppe mach kann ich ja keine schweissnaht mehr dranmachen... oder??
hat jemand ne idee?
thanx
gerhardt
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von gerhardt an!   Senden Sie eine Private Message an gerhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerhardt
SWX 2007 SP3.0
P4 4Ghz
2GB Ram
ATI Fire GL3100
erstellt am: 04. Jan. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gentic 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Du kannst natürlich ein neues Teil erstellen und dann eine Schweißbaugruppe draus machen. Nachteil wäre dann aber, das Du die Schrauben selber zeichenen mußt.
Anderer Vorschlag. Mach eine Baugruppe in der Du Die Steuerstange und die Schrauben zusammenbaust und speichere die dann als sldprt ab. Jetzt das Einzelteil wieder öffnen und eine Schweißbaugruppe draus machen. Und schon kannst Du Schweißnähte ziehen.
Munter bleiben
Peter
Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer.
(Dan Rather)
Dulce bellum inexpertis (Erasmus)
akt. Pratchett: Die Nachtwächter
Ab jetzt wird gebloggt!
gentic
16GB RAM 1600MHz
NVIDIA Quadro K2000
SWX 2014 SP4.0
erstellt am: 04. Jan. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wie siehts beim 2. vorschlag dann aus wenn ich eine zuschnittsliste brauch? das verhackt er dann oder?
gerhardt
Dipl.-Ing. (FH)
SWX 2007 SP3.0
P4 4Ghz
2GB Ram
ATI Fire GL3100
erstellt am: 04. Jan. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gentic 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du beim Abspeichern der Baugruppe in das Part den Hacken bei "Alle Komponenten" oder "Externe Komponenten" setzt, dann führt er alle Einzelteile als Feature auf, aus denen die Baugruppe aufgebaut wurde. Die tauchen dann auch in der Zuschnittliste auf.
Munter bleiben
Peter
(Dan Rather)
