 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Baugruppe+Zeichnung kopieren (1271 mal gelesen)
toschi1 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 12 Registriert: 19.10.2005 SW 2006
erstellt am: 02. Jan. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wer kann mir helfen: Was muss ich machen, wenn ich eine Baugruppe incl. zugehöriger Zeichnung kopieren will (also quasi unter neuem Namen speichern). Wie erkennt Solid Works, das die kopierte Zeichnung wieder zur kopierten Baugruppe gehört?? Danke gruss toschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 02. Jan. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für toschi1
Guten morgen, Toschi, wenn Du die Zeichnung aufmachst, gibt SWX normalerweise eine Meldung, daß die dazugehörigen Teile nicht gefunden wurden... und sowas wie: ".. wollen Sie selbst danach suchen?".. da klickst Du auf ja... und dann wählst Du die Datei im Pfad aus... Das sollte es eigentlich sein... Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hico Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 259 Registriert: 03.03.2005
erstellt am: 02. Jan. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für toschi1
Hallo toschi1 ...indem du im Datei --> Öffnen... Dialog die neue Zeichnung auswählst und unter "Referenzen" die alte Baugruppenreferenz durch die neue ersetzt (Doppelklick auf den Pfad und durch neuen ersetzen). Ramona war schneller... Gruß Hilmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für toschi1
Hallo Toschi, wenn ich das richtig verstehe willst du die Zeichnung mit der dazu gehörenden Baugruppe "kopieren", also unter einem neuen Namen speichern. Entweder so wie Ramona beschrieben hat nachträglich die Referenz verbiegen, oder direkt beim Speichern richtig machen: 1. Zeichnung und Baugruppe aufrufen 2. Baugruppe "Speichern unter", nicht den Haken bei Kopie machen --> Baugruppe hat neuen Namen, Zeichnung kennt bereits die referenz auf die neue Baugruppe 3. Zeichnung "Speichern unter", nicht den Haken bei Kopie machen --> Zeichnung mit neuem Namen und Referenz auf neuer Baugruppe ist auf dem Schirm Lies dir in der Hilfe auch mal die Abschnitte zu Speichern, Speichern unter und den Referenzen durch, das sind ein paar der wichtigsten Grundlagen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 02. Jan. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für toschi1
Weitere Möglichkeit: SolidWorks explorer. Damit kannst du, wenn gewünscht auch einzelteile von der Baugruppe mitkopieren. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matt06 Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 26.01.2006 WinXP SW2006SP4.1 Pentium4-3,4GHz 3GB RAM
erstellt am: 30. Mai. 2006 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für toschi1
Hallo Mike, bin gerade auf der Suche, wie ich Baugruppen am besten kopiere. Darum bin ich auf den Beitrag vom Jänner gestossen. Gibt es denn auch die Möglichkeit, dass ich die Zeichnungsableitungen der Bauteile mitkopiere? und wenn möglich, nicht nur in einer Ebene, sondern auch tiefer? gruß, matt06 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GHar Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 95 Registriert: 11.03.2001 SWX 2010 x64 Office Premium SP4.0 Windows XP Dell Precision M6500
erstellt am: 31. Mai. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für toschi1
Hallo matt06, ohen Datenbanksystem (Zeichnungsverwaltung) wohl mit Hausmitteln von SWX nicht möglich. SWX speichert nicht im Einzelteil (Baugruppe) die Information mit, ob eine Zeichnung von dem Teil erstellt wurde. Also hat SWX auch nicht die Möglichkeit festzustellen, ob eine Zeichnung existiert. Das mit dem rechtsklick-> Zeichnung öffnen funktioniert nur bei Zeichnungen, welche -den gleichen Namen haben wie das Teil -und im gleichem Verzeichnis liegen wie das Teil Sorry, keine bessere Nachricht für Dich Gruß Gerhard
VBSpawn Mitglied Programmierer
 Beiträge: 514 Registriert: 23.08.2005 Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 31. Mai. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für toschi1
Zitat: Original erstellt von GHar: Hallo matt06, -den gleichen Namen haben wie das Teil -und im gleichem Verzeichnis liegen wie das Teil Gruß Gerhard
Soweit alles klar wobei das Verzeichnis natürlich "Definitionssache" ist ;o) Auch mit den VBA Hausmitteln kann das auch klappen... einen Ansatzpunkt könnte aber auch das drw bieten (jenachdem wie eure Zeichnungen aufgebaut sind) -> drw rekursiv durchlaufen -> darüber kommt man auch an alle Referenzierten Teile -> innerhalb der Rekursion dann nachschauen ob ein gleichnamiges drw vorhanden ist -> neues drw neues Spiel. Jedenfalls ist das nicht ganz ohne aber machbar. [für eine oder zwei Kisten Bier ] Gruß Micha ------------------ http://classicvb.org/petition/ Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
[Diese Nachricht wurde von VBSpawn am 31. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 31. Mai. 2006 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für toschi1
