 | SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 07.12.2026
Thema: toolbox: aus DIN eine eigene abgeleitet und dan einen teil aus ISO eingefügt (2326 mal gelesen)
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Dez. 2005 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe unsere norm aus der din abgeleitet jetzt habe ich versucht einen teil aus der iso herüberzuholen zuerst habe ich den teil abgespeichert und dann über den browser eingefügt da konnte ich mit dem neuen teil nicht auf die datenbankdateien zugreifen jetzt habe ich die fehlenden datenblätter händisch kopiert und umbenannt aber anscheinend fehlt mir eins, da ich noch immer eine fehlermeldung bekomme (der fehler tritt in der konfigurationsnamendatenbank auf) mir ist klar, das mit der beschreibung nur wenige etwas anfangen können, möchte aber nicht ausführlich darüber schreiben, wenn eh niemand bescheid weis, wo ich da überall drinn rumgepfuscht habe sollte ich die probleme lösen können, kann ich bei bedarf mal eine kleine anleitung fürs ändern der datenbank, und fürs umbenennen der toolbox in deutsche konfigurationsbezeichnungen machen bedanken möchte ich mich bei meinem support, der mir da wirklich immer gut weitergeholfen hat jedoch habe ich meine anfrage mit rx erst etwas spät heute weg geschickt, deswegen werde ich wohl etwas warten müssen, aber ihr wisst sicher wie das ist, es geht mir nicht aus dem kopf  bin ich froh, das ich zuhause kein solidworks habe, sonst würde meine freundin mir den kopf abreissen  gruss martin ------------------ SolidWorks & Inventor Nutzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 31. Jan. 2006 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dopplerm
Moin moin Martin, wie hast Du denn das ISO-Teil abgespeichert ? Wenn Du es nur einfach aus der toolbox genommen und unter einem neuen Namen abgespeichert hast, kann es eigentlich auch nicht funzen. Du müßtest erstma herausfinden, welches die Originaldatei ist, hat `n englischen Namen und befindet sich im ISO-Unterverzeichnis des Browserverzeichnisses vielleicht sogar bei Gemeinsame Dateien und nicht unter Solidworks ..., z.B. Name : hexnut_iso.sldprt ... Die Datei mußt Du kopieren und bei Dir ablegen, wo Du möchtest, kannst sie dann auch umbenennen und dann in die toolbox einfügen ... und siehe da, Dir stehen die Konfigurationen zur Verfügung. So hab ich es bei SWX 2005 gemacht; z.B. mit PEM Teilen, hat wunderbar funktioniert. Vielleicht hilft es Dir ja ein bischen ... ------------------ Gruß cad manu von ole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei mir funktioniert alles, bis auf das abspeichern des teiles sprich: ich kann den teil über die toolbox aufrufe und in die baugruppe laden, das konfigurationsmenü verwenden und alles nur beim bestätigen kommt die fehlermeldung, weil er im benennungstab der datenbank, anscheinend auf eine falsche zeile verweist aber die idee, den teil händisch abzuspeichern und dann einzufügenm ist nicht schlecht habe ich ja auch mit einem selbst erstellten teil gemacht  manchmal steht man wohl wirklich auf der leitung solltest du die toolbox auf deutsch haben wollen, kann ich dir eine anleitung zusenden gruss martin ------------------ SolidWorks & Inventor Nutzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dopplerm
Moin Martin, das ist nett von Dir wegen der toolbox auf Deutsch ... Danke. Allerdings hab ich das auch schon durchexerziert, hinter mich gebracht ... Genauso, wie es mich nervte, daß in der Stückliste die Beschreibung fehlte und jedesmal, wenn man in der BG (>Zeichnung) eine Änderung hatte, die Beschreibung von mir händisch in der Stüli eingetragen war, der Inhalt verschwand. Demnach habe ich also die "Original" tollbox Teile dahingehend vervollständigt, daß die Beschreibung immer da ist. Ja, auf was für Gedanken so ein täglich abgenervter user so kommt  ist schon unbeschreiblich. ------------------ Gruß cad manu von ole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WB8 Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 444 Registriert: 19.03.2004 SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 01. Feb. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dopplerm
erstellt am: 01. Feb. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dopplerm
erstellt am: 01. Feb. 2006 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dopplerm
Zitat: Original erstellt von cad manu: He Leute, ich glaub es geht schon los ... Da hab ich doch oben ausversehen [i]tollbox geschrieben ... [/i]
Das ist doppeldeutig Tollkirschen - Tollbox ? oder tolle Tollbox ?
------------------ ->dream believe dare do!<- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
