  Absturz beim mustern
Autor Thema:  Absturz beim mustern (1106 mal gelesen)
Onkel F
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Onkel F an!   Senden Sie eine Private Message an Onkel F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Onkel F
SWX 2006 SP3.4
3DConnexion SpacePilot
Win 2000 SP4
P4 3GHz
NVIDIA Quadro4 980XGL
erstellt am: 09. Dez. 2005 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heute hat unser Software Admin SWX2006 installiert und schon hab ich das erste Problem.
Wenn ich eine Bohrung linear mustern will, dann kommt die Meldung "Die angegebene Prozedur wurde nicht gefunden". Wenn ich die Meldung bestätige geht ein Fenster auf in dem steht "Die folgende SolidWorks DLL konnte nicht geladen werden: sldpatternu.dll." Wenn ich diese bestätige stürzt SWXSolidWorks ab.
Kann mir da jemand helfen? Ich hab mal nachgeguckt ob es die dll denn gibt und hab sie auch gefunden. Was ist da also los?
Danke für eure Hilfe.
Florian
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 09. Dez. 2005 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onkel F 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein dass bei der Installation ein Virenscanner aktive war.
Von SWXSolidWorks wird dringenst empfolen keinen Virenscanner aktiv zu haben während der Installation!
Such mal im Installverzeichnis nach der Datei sldpatternu.dll (Müsste gleich auf der Root vom Installverzeichnis liegen).
OM
Onkel F
SWX 2006 SP3.4
Win 2000 SP4
P4 3GHz
erstellt am: 12. Dez. 2005 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Oberli Mike,
da unser Software Admin die Installation gemacht hat, weiß ich nicht ob ein Virenscanner mit lief oder nicht. Da müßt ich mich erst erkundigen.
Die Datei sldpatternu.dll liegt auf der Root vom Installverzeichnis.
Florian
