  Zoomfaktor Design Table in SWX
SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zoomfaktor Design Table in SWX (1216 mal gelesen)
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 05. Dez. 2005 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Öfters habe ich das Problem, daß die "Design Table", wenn sie innerhalb von SWX bearbeitet wird einen sehr großen Zoomfaktor aufweist den ich über die in SWX angezeigten Exel-Symbolleisten nicht beeinflussen kann.
Auch sind auch die Excel Abrollmenus nicht verfügbar.
Weiß da vielleicht jemand einen Trick, wie ich den Zoomfaktor der eingebetteten Tabelle immer auf 100% halten kann?
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Ralf Tide
erstellt am: 08. Dez. 2005 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.giehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von s.giehl:
...Auch sind auch die Excel Abrollmenus nicht verfügbar...
Hallo Stefan,
mit dem Zoomfaktor kann ich Dir auch nicht helfen, aber für die nicht verfügbaren Abrollmenues würde ich mal den HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office-Zweig in der Registry umbenennen.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) & bis demnäx,
Ralf
s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 08. Dez. 2005 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
Super! Danke!
Das hat schon mal geholfen.
Weil ich mir die Arbeit nicht machen wollte, alle möglichen Office-Einstellungen neu zu machen hab ich mal ein bischen weiter in der Registry rumgestöbert und die Zeichenfolge HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel\Options\MsoTbCust idendifiziert.
Nach dem Umbenennen sind die Abrollmenüs wieder verfügbar und ist ein Bluebeam Abrollmenü aus Excel verschwunden. Später hat sich dann die Zeichenfolge selbst wieder erneuert, ohne Einfluß auf die Funktionalität zu haben und ohne daß Bluebeam wieder aufgetaucht wäre, das war ohnehin deinstalliert.
@alle:
Was den Zoomfaktor betrifft hab ich eine Möglichkeit gefunden, diesen wieder auf ungefähr 100% zu bekommen:
Tabelle bearbeiten, dann zu über der Hälfte aus dem unteren oder rechten Rand des Grafikfensters ziehen, schließen, erneut bearbeiten und zurückziehen.
Ich hab so das Gefühl, daß sich der Zoomfaktor der Tabelle in SWX 2006 SP1 oder SP2 eingeschlichen hat. Früher gab es sowas mal in SWX 2000, hatte es aber zwischendurch nicht mehr bemerkt.
Kann das eventuell jemand bestätigen?
Nochmals besten Dank
Stefan Giehl
