  Mehrere Sprachen installieren
Autor Thema:  Mehrere Sprachen installieren (986 mal gelesen)
scarface007
Sehen Sie sich das Profil von scarface007 an!   Senden Sie eine Private Message an scarface007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scarface007
erstellt am: 26. Nov. 2005 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als ich Solidworks Multilanguage installiert habe wurden automatisch die deutsche und englische Version installiert. Mein Kumpel versteht nun aber nichts weil er nur wenig Deutsch kann. Wie kann man zwischen mehreren Sprachen umschalten, so dass man Solidworks nicht immer wieder neu installieren muss?
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 26. Nov. 2005 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scarface007 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstmal ein herzliches Willkommen im Solidworks-Board...
Aber wo ist nun  das Problem? Denn nimm doch englisch.
Kurze Antwort, kann man gar nicht. Es wird nur die jeweilige Sprache UND englisch installiert. ein Nachträgliches ändern der Sprachen ist nicht möglich. Ihr müsst euch also schon auf eine Sprache einigen. Deutsch oder Englisch. Oder du suchst deinen Reseller auf und lässt dir CD's  mit einer Sprache schicken die Ihr beide beherrscht.
Gruß Thomas
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 27. Nov. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scarface007 10 Unities + Antwort hilfreich
die SWX-CD´s sind Multilanguage-CD´s, die alle Sprachen beinhalten. Man kann mehrere Sprachen gleichzeitig installieren.
Um diese auch zu "sehen", muß man bei den Regions- und Sprachoptionen des Betriebssystems die entspr. Sprache einstellen. Hab ich mal mit Italienisch gemacht und hat geklappt. Ist aber schon länger her, hoffe somit, alles richtig beschrieben zu haben.
HTH!
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
SolidLine AG - Supportportal
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
erstellt am: 28. Nov. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scarface007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo scarface007,
man kann auf jeden Fall in den Systemoptionen unter Allgemein die Menus jederzeit auf Englisch umschalten!
Gruß weinel
kabelsalat
Technischer Zeichner (Azubi)
Sehen Sie sich das Profil von kabelsalat an!   Senden Sie eine Private Message an kabelsalat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kabelsalat
Compaq W6000
Xeon(TM) 1,48Ghz
1 GB RAM
Nvidea Quadro 4 750 XGL
SWX 2007 Solid Works Design Kit
erstellt am: 15. Nov. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scarface007 10 Unities + Antwort hilfreich
das Passt hier vielleicht 100% rein aber egal.
Also ich hab gerade SW 2007 (Schüler Version) bei einem anderen Azubi drauf gemacht.
Am anfangt wurde es immer auf Englisch Installiert obwohl ich es doch lieber auf Deutsch gehabt hätte. Nach ca. 3 Neu istallationen bzw. 3 Stunden Rumprobierens habe ich dann mal unseren CAD Admin gefragt der Arbeitet zwar mit Pro/E aber der hat uns dann den Tipp mit der Sprachumstellung in dem Systemeinstellungen gegeben.
und Prompt war fast alles auf Deutsch. Es sind noch ein paar Sachen auf Englisch und das ist mein Problem.
- Die Drei Standart Ebenen und der Ursprung ist noch auf Englisch
hat jemand von euch ne Idee woran das liegen könnte bzw. wie man das ändern kann?
Mfg KabelSalat
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 15. Nov. 2007 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scarface007 10 Unities + Antwort hilfreich
Musst du einfach in den Vorlagen umbenennen und als Vorlage abspeichern.
kabelsalat
Compaq W6000
Xeon(TM) 1,48Ghz
1 GB RAM
erstellt am: 15. Nov. 2007 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scarface007 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ging super...
1000 dank
Mfg Kabelsalat
