| 2D DraftSight ergänzt 3D-Konstruktionswerkzeuge bei Young Industries |
Thema: Konfigurationen von Bauteilen mittels SWX Explorer suchen (665 mal gelesen)
lucix Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 31.01.2003 HP XW 8400, 8Gbyte Ram, NVIDIA 5400, XP x64 SP1, CATIA V5R19SP2
erstellt am: 24. Nov. 2005 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag SWX -Gemeinde Nach mehreren Suchanfragen im Forum wende ich mich nun an euch mit meiner Frage. Mit dem SWX Explorer kann man die verwendete Teile in einer BG anzeigen lassen. Gibt es einen Trick um sich auch die dazugehörigen Konfigurationen der Verwendeten Teile anzeigen zu lassen? Wenn man z.b. immer diesselbe Schraube in BG verwendet aber mit immer anderen Konfiguration, dann ist im SWX Explorer nicht ersichtlich welche Konguration eben verwendet wird. Wie sieht ihr es mit dieser Problematik? Ist das schon mal diskutiert worden? Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. :-) Vielen Dank und bis bald. LuciX ------------------ Lucix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 24. Nov. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lucix
lucix, Wieso "Problematik"? Ich denke Du brauchst das für eine Stückliste, ja? Dann kannst Du auch eine Zeichnung mit Deiner BG erstellen und die Stückliste generieren lassen. Dann siehst Du ganz genau welche Schraube wieviel Mal vorkommt... ------------------ you can't change the world but you can leave a dent Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo G. Dawg Vielen Dank für deine Antwort. Die Geschichte sieht wie folgt aus: Wir erstellen viele Prototypen, diese sind weder in unser ERP-System oder auch sonst in keiner Stückliste enthalten. Jetzt kommt mein Problem: Wenn ich nun irgend ein Standard Bauteil (mit mehreren Kongurationen) ändern will, weiss ich nicht genau wo überall diese bestimmte Konfiguration verwendet wird. So kann es passieren, dass ich eine Konfiguration ändere obwohl diese noch irgendwo mit dem alten Stand noch gebraucht wird. Ich hoffe Du kommst mit diesen Ausführungen zurecht. Danke LuciX
Zitat: Original erstellt von G. Dawg: lucix,Wieso "Problematik"? Ich denke Du brauchst das für eine Stückliste, ja? Dann kannst Du auch eine Zeichnung mit Deiner BG erstellen und die Stückliste generieren lassen. Dann siehst Du ganz genau welche Schraube wieviel Mal vorkommt...
erstellt am: 24. Nov. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lucix
Alles klar! Wow... Du bist ja richtig lebensmüde!!! (Nicht böse gemeint!!!) Aber... wenn Du schon weisst (oder vermutest), dass das Teil in der Konfiguration schon verbaut ist, wieso erstellst Du dann nicht eine neue Konfiguration in dem Teil? Somit hast Du zwar eine neue Konfig. aber die Alte bleibt erhalten! Oder, Du malst Dir ein neues Bauteil und verwendest die "neue" Version mit Deiner neuen Konstruktion (wiedrum bleibt das alte Teil und die alte Konstruktion erhalten wie sie ist)! (Ich auch Prototyping! Desshalb ist basteln erlaubt! ) Ich hoffe, dass ich Dir wenigstens etwas helfen konnte! [Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 24. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das mit dem Lebensmüde stimmt halt schon ;-). Gerade deswegen würde ich eben gerne heruasfinden wo überall diese Konfiguration verbaut ist. So kann ich entscheiden ob einfach ändern oder eben eine neue Konfiguration hinzufügen. So wie es ausschaut scheint mir fast unmöglich zu sein. Trotzdem vielen Dank. Unities sind unterwegs! ;-) Zitat: Original erstellt von G. Dawg: Alles klar! Wow... Du bist ja richtig lebensmüde!!! (Nicht böse gemeint!!!) Aber... wenn Du schon weisst (oder vermutest), dass das Teil in der Konfiguration schon verbaut ist, wieso erstellst Du dann nicht eine neue Konfiguration in dem Teil? Somit hast Du zwar eine neue Konfig. aber die Alte bleibt erhalten! Oder, Du malst Dir ein neues Bauteil und verwendest die "neue" Version mit Deiner neuen Konstruktion (wiedrum bleibt das alte Teil und die alte Konstruktion erhalten wie sie ist)! (Ich auch Prototyping! Desshalb ist basteln erlaubt! )Ich hoffe, dass ich Dir wenigstens etwas helfen konnte! [Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 24. Nov. 2005 editiert.]
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 24. Nov. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lucix
