 | SOLIDWORKS Simulation Professional, ein Seminar am 08.06.2026
Thema: Standardansicht in Registry definieren? (1451 mal gelesen)
djockheck Mitglied Leiter IT-Support
 Beiträge: 109 Registriert: 07.08.2001 SolidWorks 2016, SP5 Windows 10
erstellt am: 07. Nov. 2005 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bei mir steht die Standard Ansicht seit dem Update auf SW2005 auf "Rückseite". Ich hätte jedoch lieber die Vorderseite. Kann mir jemand sagen wo man das umstellt? Welcher Registry-Key ist dafür verantwortlich (ich möchte ungern alle Keys rausschmeissen um den Standard zu bekommen). ciao Detlef
------------------ -- Detlef Jockheck djockheck@gauselmann.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 07. Nov. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für djockheck
erstellt am: 07. Nov. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Die Dateivorlage scheint es nicht zu sein! Zumindest zeigt eine Änderung in der Vorlage keine Wirkung! Das Phenomen: Neue Teiledatei geöffnet. Anschliessend fällt auf, das als Standardansicht "Rückseite" ausgewählt ist-> Der File des kleinen Koordinatensystems zeigt nach links statt nach rechts. Er dreht sich korrekt, wenn ich unter Standard Ansicht -> Vorderseite auswähle. Das einzigste was scheinbar hilft (mir aber nicht gefällt) ist die Einstellungen von SolidWorks aus der Registry zu entfernen. Dies ist jedoch keine Lösung für mich. ciao Detlef
erstellt am: 07. Nov. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas Müller: Hallo Detlef.Was genau meinst Du mit "Standard Ansicht"? Ich denke nicht, dass die Regristry für irgendwelche Ansichten zuständig ist. Wohl eher die Dokumentvorlagen (hat nicht jemand daran geschraubt ?).
Falls jemand seine Installation "zerstören" möchte hier das Regfile, mit dem man den Fehler erzeugt...
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 07. Nov. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von kikacop: Hallo Detlef,zur Behebung kannst Du unter Extras-Optionen-Skizze "Skizze auf neuem Teil erstellen" herausnehmen. Und Dich freuen das in SWx2006 der Fehler behoben.
Hallo! Hat dieser Bug eine Nr? MfG Detlef
weinel Mitglied
 Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002
erstellt am: 07. Nov. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für djockheck
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 07. Nov. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von kikacop: SPR 265767 behoben in SWx2006 Pre1. When 'create sketch on new part' is selected and the part template is saved normal to the front plane the sketch plane flips to the back.Oder die Option behalten, dann darf allerdings die Vorlage nicht in der Vorderansicht gespeichert werden, sondern in bsp. Isometrisch.
Vielen Dank! Dann will ich meinem Var mal einen Tip geben... ciao Detlef
