  Befehl zu behaltende Körper weg....
Autor Thema:  Befehl zu behaltende Körper weg.... (2757 mal gelesen)
fräulein knoth
technische zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von fräulein knoth an!   Senden Sie eine Private Message an fräulein knoth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fräulein knoth
SWX 2003 Anfängerin =)
erstellt am: 03. Nov. 2005 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich will ein Formhälfte erstellen, hab meine Zwischenbaugruppe mit Formnest erstellt.
Laut der Hilfe in SWXSolidWorks soll ich nun ein abgeleitetes Bauteil erstellen
(also das unter Datei, Bestandteil ableiten)
Dann öffnet sich mein Teil, ich erstelle eine Skizze, Schneide mit dem Befehl Linear austragen mein Teil.
Normalerweise sollte dann noch ein Kontrollkästchen namens "zu behaltende Körper" erscheinen, aber das tut es nicht...
Komischerweise hat es vorher in einer ähnlichen Datei geklappt...
Könnt ihr mir helfen?
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 03. Nov. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fräulein knoth 10 Unities + Antwort hilfreich
Heisst vorher zufällig in Solidworks 2001? Denn seit 2003 gibts Multibodyparts also Mehrkörpereinzelteile, was heisst es ist nicht mehr zwingend, bei einem Schnitt wobei mehrere Körper entstehen würden, den zu behaltenden auszuwählen. Wenn einer davon "weg" sein soll, einfach unterdrücken, oder so schneiden, dass er garnicht übrig bleibt.
Hoffe gehelft zu haben
fräulein knoth
erstellt am: 03. Nov. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, vorher heißt leider vor 2 Stunden als noch alles so geklappt hat wie es soll.
Ich hab nur einen Körper in dem ein Formnest ist, doch es ist kein einfacher gerader schnitt sondern eine Kontur die in die andere Platte ragt.
Deshalb hab ich praktisch eine Schüssel und ein Kern der da rein taucht.
Ich arbeite mit Blättern die ich von der Hilfe ausgedruckt hab.
du findest das was ich meine unter "Erstellung des aufnehmenden Teils von Kern und Formnest" bzw. unter "Erstellung des eindringenden Teils von Kern und Formnest"
Ich hab auch schon von neuem angefangen, das hat auch nichts gebracht...
Aber ich wüsste nicht was ich vorhin anders gemacht hätte als jetzt...
*grübel*
brainseks
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fräulein knoth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal
kanns jetz auf die Schnelle nicht finden, kannst mal die Dateien hier hochladen? Oder hats schon von selbst hingehauen?
fräulein knoth
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, hat noch nicht geklappt.
Meinst du die SWXSolidWorks Datei oder einfach nur ein Bild?
brainseks
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fräulein knoth 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Datei halt, damit man (ich) das mal anschauen kann.
Grüssle
fräulein knoth
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoffe du kannst damit was anfangen...
brainseks
erstellt am: 03. Nov. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fräulein knoth 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne damit kann ich recht wenig anfangen, sry
de cadhund
Konstrukteure
Sehen Sie sich das Profil von de cadhund an!   Senden Sie eine Private Message an de cadhund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für de cadhund
SW Office 2009 SP3.0 x64
erstellt am: 03. Nov. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fräulein knoth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ich vermute das du ganz einfach keine zwei körper erzeugst weil deine zwei körper dir eigentlich entstehen sollen über kerne (also bohrungen im teil) noch verbunden sind.
mfg de Cadhund
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 03. Nov. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fräulein knoth 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Vermutung vom Cadhund dürfte in die Richtige Richtung gehen. Hab mal versucht diese Option wegzubekommen (swx2005 und 2006). Hat nicht funktioniert. Immer wenn mehrer Körper entsthen kommt diese Option.
OM
fräulein knoth
erstellt am: 03. Nov. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm... Das is aber doof...
Wie soll ich denn jetzt meine Platten erstellen?
*hirnzermater*
de cadhund
Konstrukteure
erstellt am: 04. Nov. 2005 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fräulein knoth 10 Unities + Antwort hilfreich
Formeinsatz.zip
Unserer Meinung nach ist die in der Hilfe erklärte Methode sowieso nicht die beste (vor allem bei Komplexeren Teilen). Wir machen erst eine Baugruppe aus Formeinsatz AS (einfach ein Klotz leicht zu erstellen mit angehängtem Programm) und dem Teil diese zueinander ordetlich Positionieren, dann den Formeinsatz hauptsächlich mit den Funktionen Formnest, austragen bis Körper und schneiden bis Oberfläche fertig machen. Jetzt Formeinsatz DS (oder Schiebereinsatz wenn erforderlich)(wieder mit dem Programm erstellt weils schnell geht) einfügen Verknüpfen und nur noch Formnest mit Teil und Formeinsatz AS (evtl. auch noch Schiebereinsatz falls vorher erstellt) und Fertig
[Diese Nachricht wurde von de cadhund am 04. Nov. 2005 editiert.]
fräulein knoth
erstellt am: 04. Nov. 2005 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab den Bereich gefunden an dem meine 2 Körper zusammenhängen.
Und jetzt versuch ich mal deine Methode aus lieber Cadhund.
Die wird bestimmt dann auch bei mir klappen.
Ich dank dir schon mal.
fräulein knoth
erstellt am: 04. Nov. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm... Austragen bis Körper funktioniert nicht...
"  Linear austragen1: Es ist nicht möglich, bis zum ausgewählten Körper linear auszutragen. Der Körper schließt die lineare Austragung nicht völlig ab."
Also, ich hab jetzt mein Teil in die Baugruppe geladen, fixiert, und meinen Einsatz per Komponente einfügen, neues Teil erstellt.
Dann eine Skizze, Austragen bis Körper, mein Teil angeklickt.
Vielleicht kannst du es per Bild nachvollziehen.
Weißt du was ich falsch gemacht hab?
de cadhund
Konstrukteure
erstellt am: 04. Nov. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fräulein knoth 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Skizze ist zu gross!
Erst eine Klotz machen und dein Teil darüber "schweben" lassen.
Dann auf der Fläche eine Skizze machen mit der Aussenkontur des Teils (nicht grösser sonst schliest das Teil dein Feature nicht ab)
mfg de cadhund
fräulein knoth
erstellt am: 04. Nov. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, jetzt hab ich einen Klotz erstellt, mein Teil schwebt 10mm darüber, dann eine Skizze erstellt mit der Außenkontur und Linear Austragen bis Körper.
Da gibt er mir den Fehler:
"  Linear-Austragen-Dünn1: Dünne Features können nicht mehr als eine offene oder geschlossene Profilkurve haben."
Jetzt hab ich doch ne Überschneidung gefunden, sie entfernt.
Also hab ich keine offene Kontur und auch keine Überschneidungen mehr darin.
Da wollte ich nun meine schöne überarbeitete Skizze linear bis zu meinem Teil austragen (das ich vorher kurz ausgeblendet hatte aber wieder eingeblendet hab).
Jetzt sagt er mir dass mein Körper nicht mehr da ist, ich seh ihn auch nicht mehr....
An meiner Skizze ist ein Ausrufezeichen weil ich die Elemente meines Teils übernommen hab.
Was ist denn nun los...?
Wo ist mein Teil hin?
Wenn ich mein Teil einzel öffne ist alles in Ordnung.
Nur in Verbindung mit der Baugruppe ist es verschwunden....
[Diese Nachricht wurde von fräulein knoth am 04. Nov. 2005 editiert.]
de cadhund
Konstrukteure
erstellt am: 04. Nov. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fräulein knoth 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist dein Teil unterdrückt? (aus versehen beim ausblenden?)
fräulein knoth
erstellt am: 04. Nov. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, leider nicht.
Es ist nicht unterdrückt, nicht auf reduzierte Darstellung eingestellt und auch nicht ausgeblendet...
