Thema: Zahngeometrie (6864 mal gelesen)
eddi-123 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 8 Registriert: 02.11.2005
erstellt am: 02. Nov. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich muss eine Innenverzahnung erstellen. Geometrisch kann ich es aber nicht wirklich lößen muss aber ein DXF haben um es fertigen lassen zu können (Laser). Weiß jemand von euch wie ich eine Innenverzahnung herstellen kann bzw. kennt jemand ein Tool um Innenverzahnungen zu erstellen (dxf). Ich habe sämtliche Infos über die Lamelle (Modul, Zähnezahl, Eingriffswinkel, Profilverschiebung etc.) Danke Eddi-123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 02. Nov. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eddi-123
Hallo Eddi und willkommen hier im Forum. Bei uns ist es üblich, bevor man einen Beitrag erstellt, die Suchfunktion im Forum zu benutzen. In Deinem Fall wäre das Suchwort Evolvente oder Verzahnung erfolgreich. z.B. hier!
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13408 Registriert: 02.04.2004 Inventor 2018.1.2 W7pro64 F-Secure-Safe Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M 15,4"1920x1080, am Dock: 27"2560x1440 MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 02. Nov. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eddi-123
Moin zusammnen! Die Kontur einer Evolventen-Innenverzahnung entspricht exakt derjenigen einer Evolventen-Außenverzahnung mit denselben Werten. Denkt man vielleicht nicht, ist aber so. Wichtig bei Hohlrädern ist, die Abwälzgeometrie auf Kollision am Zahnkopf außerhalb des Eingriffbereichs zu prüfen. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harald 2 Mitglied Selbständig
 Beiträge: 91 Registriert: 20.03.2002
erstellt am: 02. Nov. 2005 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eddi-123
erstellt am: 02. Nov. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eddi-123
erstellt am: 02. Nov. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist ne Laufverzahnung. Aber da diese Lamellenverzahnung etwas neues in unsere Firma ist, habe ich recht wenig Erfahrungswerte (~0). Ich bin am überlegen ob ich mal mit Geartracks (Demo)einen versuch machen soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eddi-123
erstellt am: 02. Nov. 2005 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry schlecht ausgedrückt. Es sind Lamellen (Lamellenkupplung) mit einer Aussenverzahnung sowie eine Lamelle mit einer Innenverzahnung. Muss die Gegenstücke dazu konstruieren, habe aber nur die Verzahnungsangaben der Lamellen. Keine Ahnung woher ich jetzt ein DXF-Datensatz von der Gegenverzahnung her bekommen soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert
erstellt am: 02. Nov. 2005 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eddi-123
Sowas wie bei Motorradkupplungen, die im Ölbad laufen? Zunächst hat der Doc recht, bei Zahnrädern ist die Konstruktion dieselbe, nur daß man die "Zahlücke" stehen läßt. Hier hilft Ihnen eine Differenzbildung zwischen den Körpern weiter, d. h. Rohteil Ihres Teils als einfache Austragung erstellen, die Lamellen "abziehen" (steht in der Hilfe), dann bleibt zunächst das theoretische Gegenstück übrig, hier müssen Sie ggf. noch die Flächen etwas zurücksetzen, damit sich ein brauchbares Betriebsspiel ergibt, und alles Material, das unbeabsichtigt stehen geblieben ist (z. B. Befestigungsbohrungen des Innenteils) mit Austragungen beseitigen. Dann auch noch alles dran, was Bearbeitungen nötig ist, also z. B. auch wieder Befestigungsbohrungen. Dann Zeichnung erstellen, 1:1, die als DXF (möglichst DXF12) rausschreiben. Jetzt gucken, wie groß die ist. Wenn vorhanden, dann mit AutoCAD auf die reine Geometrie bereinigen (Geometrie mit WBLOCK rausschreiben, das löscht allen überflüssigen Schamott). Ok? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2005 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info, aber um soweit zu kommen muss ich erst einmal die "Echte" Geometrie haben. Dann wäre die Vorgehensweise gut. Nur wie komme ich an die original Kontur dran? Trotzdem Danke, Eddi-123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 91 Registriert: 20.03.2002 Solidworks 2022 SP5.0
erstellt am: 03. Nov. 2005 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eddi-123
erstellt am: 04. Nov. 2005 02:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eddi-123
PM ist gut, aber davon haben alle anderen nichts. "Nur wie komme ich an die original Kontur dran?" Meine Methoden: Meist selbst modellieren, ich hab ein Teil vorliegen, mess es ab und modellier es nach. Manchmal 3-Modelle (SAT, STEP), auch mal 2d-DWGs, aber die sind oft fehlerhaft. 3d-Scanner. Auweia. Im Grunde fast immer: Modellieren, Austragungen usw. Aber ich lass jeden unnötigen Schamott dabei weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GW007 Mitglied
 Beiträge: 182 Registriert: 14.07.2005 WIN 7, eAssistant (Berechnungssoftware), TBK (Berechnungssoftware), GearEngineer, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor
erstellt am: 04. Nov. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eddi-123
Hallo Zusammen! also bei einer Innenverzahnung, auch wenn es eine Laufverzahnung ist, können sich Unterschiede in der Zahnform ergeben. Insbesondere im Fußbereich dann, wenn man es spanend fertigt, da man bei Aussenverzahnungen üblicherweise einen Wälzfräser und bei Innenverzahnungen ein Schneidrad nutzt. Wichtig ist die Berechnung der exakten Zahnform für die Paarung aber auf jeden Fall um auf Eingriffsstörungen zuverlässig prüfen zu können. Ein entsprechendes Tool kann man auf http://www.eassistant.de kostenfrei testen (webbasierte Software) bzw. für wenig Geld nutzen. Für die Innenverzahnung muss lediglich die entsprechende Zähnezahl negativ eingegeben werden. Ein DXF der exakten Zahnform lässt sich damit auch generieren. Ich denke, dies könnte weiterhelfen. Falls noch Fragen dazu, stehe ich gern zur Verfügung. Herzlichen Gruss Gunther
erstellt am: 04. Nov. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Guenther, wir haben Eassistent, wie bekomme ich jetzt eine Innenverzahnung? Die "normale" Verzahnung ist kein Propblem, aber an die Innenverzahnung komme ich nicht ran. Kannst du mir bitte nochmal die Vorgehensweise zur erstellung einer Innenverzahnung(dxf) sagen. Mfg, Eddi! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GW007 Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eddi-123
Hallo Eddi, wenn man nur eine Innenverzahnung berechnen möchte, dann muss man bei dem innenverzahnten Rad die Zähnezahl mit negativem Vorzeichen eingeben. Dabei ist zu beachten, dass das innenverzahnte Rad aber immer eine Zähnezahl haben muss, welche größer ist als die des zugepaarten aussenverzahnten Zahnrades. Gegebenenfalls ist das Werkzeug für das entsprechende Rad noch auf Schneidrad zu stellen. Kommt auf die Anforderungen an. Gern schaue ich mir auch mal die Verzahnungsdaten an. Einfach per email an mich senden. (Habe vorhin auch noch eine direkte email gesendet, hat sich überschnitten.) Telefonisch kann ich da auch gern weiterhelfen, wenn ich die Daten / Anforderungen gesehen habe. Also, einfach melden. Herzlichen Gruß Gunther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
