 | SOLIDWORKS Erweiterte Baugruppenmodellierung, ein Seminar am 15.04.2026
Thema: zeichungsvorlagen (1392 mal gelesen)
marelinchen Mitglied CEO
 Beiträge: 12 Registriert: 24.11.2004 Maya 2008 solidworks 2007 pro/e wildfire II
erstellt am: 02. Nov. 2005 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo was mache ich falsch, habe SW 2005 SP0 installiert. wenn ich aber auf neu gehe, dann erhalte ich in der uebersicht nur die teile und baugruppenvorlagen. wie mache ich es damit auch die zeichungsvorlagen kommen? danke im voraus. jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 02. Nov. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marelinchen
erstellt am: 02. Nov. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ja die pfade stimmen alle was noch anzumerken ist, wenn ich eine zeichung aufrufe (wurde an einem anderen arbeitspaltz erzeugt) dann kommt die meldung das er die datei erweiterung nicht kennt. gruss jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marelinchen
Zitat: Original erstellt von marelinchen:
dann kommt die meldung das er die datei erweiterung nicht kennt.gruss jochen
Was haben sie denn für eine Erweiterung drwdot oder slddrt oder gar keine von beiden? ------------------ Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike am 02. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 02. Nov. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marelinchen
erstellt am: 02. Nov. 2005 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2005 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 02. Nov. 2005 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marelinchen
Moin Jochen, normalerweise solltest Du darauf zugreifen können. Aber bei SWX  kann mal alles möglich sein und da ich 2005 SP0 nicht kenne aber schon vieles gelesen habe, würde ich ein späteres SP aufspielen. Gruß cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 02. Nov. 2005 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marelinchen
erstellt am: 03. Nov. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marelinchen
Also, dass der Dateityp nicht erkannt wird, das hatte ich auch noch nie! Muss wohl an der Installation liegen - hat aber nichts mit 2005 SP0 zu tun - zumindest bei mir hat es damals auch funktioniert! Deinstallieren und Neuinstallieren - ansonsten wie Jan sagte - Resellerholine anrufen!
------------------ Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marelinchen
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 03. Nov. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marelinchen
Hallo Jochen, hast Du eventuell das Bundle mit SolidCAM (wie es z.B. hier angeboten wird)? Da ist SolidWorks ohne Zeichnungsableitung bei  Dann würd' ich aber auch beim Reseller nachfragen, ob Du das Upgrade bekommst. Scheinbar brauchst Du es  Beste Grüße, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
