| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Fasen erstellen (2698 mal gelesen)
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 27. Okt. 2005 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Anhang ist ein Beispielteil. Beim blauen Teil wurde eine Fase an den gewünschten Stellen mit einem "Ausgetragenen Schnitt" erstellt, was sehr aufwändig ist. Am grauen Teil wurde versucht mit dem Fasenfeature gleiches zu erzieheln. Jedoch läuft die Fasenerstellung trotz deaktivierter "tangentenfortsetzung" unkontrolliert weiter. Wie kann ich das (blaue) gewünschte Ziel erreichen ohne jedes mal den Aufwand des Ausgetragenen Schnitt´s zu machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 27. Okt. 2005 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Surf-Ace
Hallo Surf-Ace, das ganze ist eine Prinzipfrage. Du erzeugst mit dem Schnitt nicht nur die Fase, sondern auch zwei Deckflächen, die die Fase begrenzen. Diese zusätzlichen Flächen kann SWX weder beim Fasen noch beim Verrunden erzeugen. Eine Abhilfe wäre, die begrenzenden Kanten erst nach dem Fasen zu verrunden. Das sieht dann wie im Bild aus, und ist im Gegensatz zu deinem Wunsch auch spanend herstellbar. Wäre das eine Möglichkeit? Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2005 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Michael, danke für deine Antwort. Das mit der Herstellbarkeit ist ein Argument, aber diesmal handelt es sich bei mir um ein Blechteil, dessen Stanzkanzen partiell angeprägt werden soll. Die Verrundungen kann ich leider nicht erst im Nachhinein machen, da die Kontur eine Kundenvorgane ist. Wie der "Auslauf" der Fase genau auscheut (90° wie im Beispiel, oder weich auslaufend), ist mir eigentlich sekundär, ich hoffte nur eine schnelle, einfache Lösung ist bekannt. Grüße Michael
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 28. Okt. 2005 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Surf-Ace
erstellt am: 28. Okt. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Surf-Ace
Hallo Michael, hallo Ralf, Ralf, du hast die Lösung gefunden, ohne sie zu sehen. Ich habe an deinem Teil einfach die ganz linke Kante abgewählt, fertig. Anscheinend wählt die ausgeschaltete Tangentenfortsetzung die ganze Kontur, wenn ein Verrundungsradius angewählt ist. Wenn sich die Auswahl nur auf den großen Radius und die zwei geraden beschränkt ist, kommt das von Michael gewünschte Ergebnis. Erstaunlicherweise lässt sich hinterher, also nicht beim erstellen, der kleine Verrundungsradius hinzufügen, ohne daß die ganze Kontur aktiv ist. Warum das so ein nicht vorhersagbares Chaos ist? Wie soll man bei einer anderen Kontur vorgehen? Da stellt sich die Frage Bug oder Feature? HTH Michael Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die Vorschläge. Die Möglichkeiten das gewünschte Ergebniss zu erstellen sind schier endlos. Allerdings haben alle gemeinsam einen nicht akzeptablen Aufwand. Wenn ich meinem Chef erzähle das ich für diese Fase 10 Minuten brauche, hab ich erklärungsschwierigkeiten bzgl. dem Einsatz von Solidworks . Diese chaotische Ergebnissausgabe das hier das Fasen-Feature liefert ist ebenfalls kaum tragbar. Jedenfalls hoffe ich auf Nachbesserung seitens Solidworks. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 28. Okt. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Surf-Ace
formenkoenig Mitglied DVD
Beiträge: 188 Registriert: 30.09.2005
erstellt am: 28. Okt. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Surf-Ace
Ich kann den großen Aufwand nicht finden- die "Tangentenfortsetzung" rausnehmen und genau die Kanten anwählen ( nicht nur eine sonder weitermachen, egal wie die Vorschau aussieht ), die ich Fasen will und Voilà- ich krieg' das gleiche Ergebnis wie Surf-Ace. Ähnliches passiert mir auch manchmal beim verrunden, dann spiel' ich mit dieser Auswahl. Die Vorschau zeigt dann manchmal Käse oder nichts und stimmt erst dann wenn ich alles ausgeählt hab'. ------------------ Mei senn mir gscheid... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 188 Registriert: 30.09.2005 i7-3820 32Gb Ram GTX1080 SW2008 SP1 Cimatron E14
erstellt am: 28. Okt. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Surf-Ace
