  WENN-Funktion in Benutzerdefinierten Eigenschaften?
Autor Thema:  WENN-Funktion in Benutzerdefinierten Eigenschaften? (3826 mal gelesen)
Rainer Zufall
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Zufall an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Zufall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Zufall
erstellt am: 26. Okt. 2005 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich habe folgende Frage. Kann man in den benutzerdefinierten Eigenschaften eine WENN-Funktion einfügen?
Ich möchte einfach nur "Dicke@Blech1@Part.SLDPRT" mit 4 vergleichen und wenn die Dicke kleiner 4 ist soll Feinblech eingetragen werden ansonsten Grobblech.
Geht das?
Freu mich auf eure Antworten.
Bis denn
Rainer Zufall
Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuß haben.
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 26. Okt. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Zufall 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz einfach per Tabelle!
Benutzerdef. Feld machen (hast Du verm. bereits)
Dann eine Tabelle einfügen und das Mass "Dicke@Blech1@Part.SLDPRT" einfügen. Dann eine Zelle weiter.
Überschrift: $PRP@DeinBenutzerdef.name
in die Zelle darunter: =wenn(A1>4;"Grobblech";"Feinblech")
Voilà!
[edit]
Wooops!!! Operator muss natürlich >=4 sein!!!!
Oder >3.99999; was Dir auch immer lieber ist!
[/edit]
[Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 26. Okt. 2005 editiert.]
Rainer Zufall
Projektleiter
erstellt am: 27. Okt. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das hatt schon mal geklappt!
Nun möchte ich aber in meinem Feld nicht nur Grobblech oder Feinblech stehen haben, sondern
Grob- bzw. Feinblech Blechstärke Werkstoff
Meine Zelle sieht in der Tabelle sieht so aus:
=WENN(C3<=4;"Feinblech Dicke@Blech1@@Standard@test.SLDPRT mm FeP01A";"Grobblech Dicke@Blech1@@Standard@test.SLDPRT mm DD11")
Weißt du, oder jemand anderes wie die Zelle verändert werden muß damit der Wert richtig evaluiert wird?
Außerdem möchte ich noch wissen wie sich die Tabelle aktualisieren läßt ohne sie zu bearbeiten. Ein Drücken auf die "Ampel" reicht nicht aus.
bis denn
Rainer Zufall
G. Dawg
erstellt am: 27. Okt. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Zufall 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, die Blechstärke hast Du ja bereits gelesen. Da brauchst Du nur noch einmal "Dicke@Blech1@@Standard@test.SLDPRT" hinzuschreiben.
Das Material: Kommt darauf an, wie Du das definierst. Wir tippen das immer von Hand in die Dateieigenschten hinein... daher wäre das für mich sehr einfach. In Excel -> $PRP@MAT = zb. 1.3343
Wenn Du das aus einer DB lesen musst, findest Du sicher ein Makro hier im Forum herumliegen.
[edit]
Tabelle aktuallisieren: keine Ahnung! Vielleicht Datei->neu laden?
Habe ich leider auch noch keinen schlauen Weg gefunden!!!!!
[/edit]
[Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 27. Okt. 2005 editiert.]
BWarneke
Consulting
Sehen Sie sich das Profil von BWarneke an!   Senden Sie eine Private Message an BWarneke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BWarneke
HP EliteBook 8730w
alle SWX-Versionen
erstellt am: 27. Okt. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Zufall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer!
Leider Gottes kann man nicht die Excel-Tabelle aktualisieren, ohne Sie zu öffnen. Oder geht STRG-Q?
Gruß, Bernd
Rainer Zufall
Projektleiter
erstellt am: 27. Okt. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Tabelle sieht jetzt so aus:
Tabelle für: Blech
          Dicke@Blech1       $PRP@Material
Standard       5       Grobblech 5 mm DD11
Die eine Zelle die in die Eigenschaften übernommen wird sieht folgendermaßen aus:
=WENN(B3<4;"Feinblech "&B3&" mm FeP01A";"Grobblech "& B3&" mm DD11")
Das wäre also geschafft, danke nochmal.
Jetzt nur noch was finden damit die Tabelle auch noch aktualisiert wird. Na da schaun wir doch mal.
bis denn
Rainer Zufall
Rainer Zufall
Projektleiter
Solid Egde 2023
Windows 11 64-bit
Intel Core i7-2600 CPU @3,40GHz
32,00GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 27. Okt. 2005 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
nein geht leider nicht.
Aber ich suche noch ein wenig im Forum.
Wenn ich etwas gefunden habe, melde ich mich wieder.
bis dann
Rainer Zufall
Ralf Tide
erstellt am: 30. Okt. 2005 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Zufall 10 Unities + Antwort hilfreich
BlechArt.zip
Hallo Rainer,
zufällig  hätte ich da auch noch eine Idee
Warum legst Du Dir nicht zwei verschiedene Vorlagen an? Wäre sicherlich die einfachste Methode
Alternativ zur Tabelle wäre auch ein Makro möglich (siehe angehängtes Beispiel). Im Blechteil sind Benutzerdefinierte Eigenschaften, die vom Makro ausgelesen werden. Je nach Dicke wird dann die Dateieigenschaft BlechArt mit dem zusammengesetzten Text gefüllt. Der anschließende Rebuild wäre eigentlich nicht erforderlich. SolidWorks merkt aber leider nicht das die Dateieigenschaften per Makro verändert wurden (man könnte z.B. die Dicke ändern, einen Modellneuaufbau machen, speichern und anschließend das Makro starten. Wenn man nun ohne weiteres speichern die Datei schließt, werden die Änderungen der Dateieigenschaften nicht gespeichert  )
Wenn Du mit einem Macro-Feature arbeiten willst, hilft Dir vielleicht das Beispiel von der API Seite von SolidWorks: http://files.solidworks.com/api/downloads/00000/0200s/0227/multi-body_parts_macro_features.zip
(hat mit Makros, Beispielteilen und PowerPoint ca. 5,1MB)
Anderes Beispiel mit Macro-Feature auf der Seite von Mike Wilson:
http://www.mikejwilson.com/solidworks/solidworks_files.htm
HTH & bis demnäx,
Ralf
anfänger-paul
Elektro-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von anfänger-paul an!   Senden Sie eine Private Message an anfänger-paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anfänger-paul
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz
NVIDIA Quadro 4000
16 GByte RAM
ATA SSDSA2BW16 SCSI Disk Device
Windows 7 Enterprise
SW 2013 x64 SP3.0
keytech 13
ERP Microsoft Navision NAV 2009 R2
erstellt am: 23. Jun. 2006 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Zufall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum,
ich lese diesen Beitrag mittlerweilen zum x-ten Mal; ich finde in ihm aber immer noch nicht die Lösung meines Problems:
Ich füge in eine Baugruppe ein Teil mit ca. 10 Konfigurationen ein. Jede Konfiguration hat eine Dateieigenschaft, die manuell in der Teil-Vorlage belegt wurde.
Jetzt mein Problem: abhängig von Bemaßungen des Teils soll diese Eigenschaft mit fest definierten Werten belegt werden. Bei Durchmesseränderungen soll sich dieser Wert ebenfalls ändern.
1. Das Makro hilft mir nicht weiter, da ich bei jeder Änderung das Teil öffnen, das Makro starten und speichern müßte. Dieser Weg ist zu unsicher und kann oft vergessen werden.
2. Die Lösung mit der Formel in der Tabelle klappt nur, wenn ich die Tabelle erneut öffne und diese sich neu berechnet. Das hat ebenfalls den Nachteil, dass ich das Teil öffnen bzw. bearbeiten sowie die Tabelle öffnen muss.
Ich denke, das Thema ist nicht so einfach, hoffe aber auf Eure Hilfe.
Schönes Wochenende und Gruß,
paul
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 23. Jun. 2006 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Zufall 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich zu Hause keine SWXSolidWorks habe, kann ich meine Idee nicht testen.
Probier mal folgendes. Anstelle die Gleichung in der Konfigurationstabell zu hinterlegen, kannst du auch eine Gleichung direkt in SWXSolidWorks hinterlegen, und das Resultat in den Konfigurationsspezifischen Eigenschaften übernhemn.
OM
anfänger-paul
Elektro-Techniker
NVIDIA Quadro 4000
16 GByte RAM
SW 2013 x64 SP3.0
keytech 13
erstellt am: 23. Jun. 2006 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Zufall 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Oberli Mike,
ich bin mir nur nicht sicher - werd es aber gleich testen - ob die Gleichung meine Dateieigenschaften so steuern kann wie ich sie benötige. Die Dateieigenschaft soll abhängig vom Durchmesser mit einem Text belegt werden.
Schönes WE,
paul
edit:
Ich habe keine Möglichkeit gefunden, die obige Lösung einzusetzten.
Bitte weiter um Eure Mithilfe.
[Diese Nachricht wurde von anfänger-paul am 26. Jun. 2006 editiert.]
