 | INNOVATENEXT 27. | Augsburg, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Thema: IGS in dxf konvertieren (4672 mal gelesen)
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 19. Okt. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, kann mir jemand das beiliegende igs-File als dxf-Zeichnung aus SWX2005 heraus abspeichern? Hintergrund: Seit der Umstellung von SWX2005 auf SWX2006 haben wir Probleme beim Einlesen von im SWX2006 erstellten dxf-Files im Cadstar (Platinen-CAD-Programm). Speziell bei diesem Teil wandern die Bohrungen dann ins nirgendwo. Aber, bei allen anderen Viewern ist das File OK. Bei SWX2005 gab es vorher keine Probleme. Da wir SWX2005 nicht mehr installiert haben, wäre es nett, wenn Ihr mir helfen könntet. Gruß Pille ------------------ pi-design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 19. Okt. 2005 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
erstellt am: 19. Okt. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo brainseks, vielen Dank für die schnelle Antwort. Dein dxf ist OK So wie es aussieht, liegt es wohl doch an SWX2006. Die Frage ist nun, was nun. Bei einem Umweg über ME10 (dxf aus SWX2006 importieren und als DXF exportieren)funktioniert es auch. Nur halt nicht direkt. Was für Einstellungen, bzw. Daten werden intern in einem dxf gespeichert? Werde mal ins Cadstar-forum wechseln. Vielleicht kann mir da auch noch jemand weiterhelfen. Gruß Pille ------------------ pi-design
[Diese Nachricht wurde von pi-design am 19. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
Wozu brauchst denn unbedingt dxf, ich habe das iges mit den Einstellungen siehe Anhang, in eine Skizze importieren lassen, den Inhalt der Skizze kannst dann auf ein leeres Zeichnungsblatt rüberkopieren. Gruss Nachtrag: welche Daten in einem dxf stehen, kriegste raus indem Du einfach ein dxf mit dem Editor oder Wordpad oder beliebiger Texteditor öffnest, aber zieh vorher eine auf, sonst -> Augenkrebs [Diese Nachricht wurde von brainseks am 19. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2005 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Kollege braucht das dxf zum Erstellen einer Platine. Anhand des dxf's wird das Layout erstellt. Unser Kunde hat die Platinengröße durch das igs vorgegeben. Aber auch ich habe manchmal das Glück, die Größe Platine anzugeben. Meistens ist es aber umgekehrt, da bekomme ich schon die fertige Platine und muß sie dann in ein Gehäuse hineinkonstruieren. Gruß Pille
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 20. Okt. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
Zitat: Original erstellt von pi-design: Seit der Umstellung von SWX2005 auf SWX2006 haben wir Probleme beim Einlesen von im SWX2006 erstellten dxf-Files im Cadstar (Platinen-CAD-Programm).
Hallo Ich vermute daß die 2006 eine neuere dxf-Version schreibt als die 2005. Man kann aber auch in ältern DXF-Versionen speichern. Speichern_unter, dann dxf wählen, dann ist unten ein Button mit Optionen da kann man einstellen welche Version er schreiben soll(zumindest bei mir in 2003). einfach versuchshalber mal eine ältere wählen. ------------------ Gruß Bernfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
