Thema: Kopieren-Drehen bzw. -Skalieren (2634 mal gelesen)
macki Mitglied MULTIPLEX-Ex-Konstrukteur
 Beiträge: 243 Registriert: 30.11.2001
erstellt am: 18. Okt. 2005 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, vielleicht steh' ich jetzt auf dem Schlauch. Seit 2004 gab's Verschieben, Drehen und Skalieren (jeweils mit oder ohne Kopieren) als Einzelfunktionen. Jetzt sind die Funktionen nochmals aufgeteilt worden. Abgesehen daß ich diese extreme Aufspaltung in Einzelfunktionen Desktop-Ergonomisch für einen Blödsinn halte, finde ich derzeit nur die Kopierfunktion für das Verschieben. Was ist mit der Kopierfunktion für das Drehen oder Skalieren? Sehe ich hier was nicht oder gibt es hier noch eine Einstellmöglichkeit? Gruß Markus
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 18. Okt. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für macki
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 18. Okt. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für macki
Zitat: Original erstellt von macki: Was ist mit der Kopierfunktion für das Drehen oder Skalieren? Sehe ich hier was nicht oder gibt es hier noch eine Einstellmöglichkeit?
Hallo Markus!! Wenn Du im Skizzier-Modus bist, kannst Du die Elemente (Linien, Kreise...) anwählen und dann mit der RMT Drehen, Skalieren wählen. Dann im Feature-Dingsda kannst Du dann die Option KOPIEREN wählen. Wenn Du willst, hänge ich noch ein Screenshot an. ------------------ you can't change the world but you can leave a dent ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Michael, im Bereich Skizzieren/Skizzenelemente wird seit der Version 2004 meines Erachtens an einigen Stellen verschlimmbessert bzw. werden Bugs eingebaut und nicht ausgebügelt. Hab' schon das eine oder andere gemeldet. Aber da tut sich nicht viel. Ist im Maschinenbau oftmals nicht wesentlich. Da ich aber zudem mind. 50% designed tätig bin, fällt dies bei mir schon in's Gewicht. Hier erhöht sich der Arbeitsaufwand dann deutlich. Dies ist dann auch der Hauptgrund, warum ich immer noch mit SWX 2003 arbeite. Trotz der vielen designtechnisch hervorragenden neuen 3D-Funktionen von 2004/2005/2006. Gruß Markus
erstellt am: 18. Okt. 2005 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dawg, erst hab ich gedacht ich blick's nicht. Nach Deinem Hinweis hab ich folgendes entdeckt: VERSCHIEBEN als Einzelfunktion ist vorhanden (Ob mit RMT oder mit Button aktiviert, ist egal). Funktion enthält aber keine Option KOPIEREN im Feature-Manager. KOPIEREN als Einzelfunktion ist vorhanden. Stellt ein VERSCHIEBEN mit der festen Option KOPIEREN dar. DREHEN als Einzelfunktion vorhanden. Funktion enthält keine Option KOPIEREN. SKALIEREN ist als Kombifunktion vorhanden und enthält damit die Option KOPIEREN. Also einmal hü und einmal hott und dabei die Dreh-Kopierfunktion vergessen. Klasse! Der von Michael genannte Workarround dauert gerade beim Drehen-Kopieren ewig, vor allem wenn's mehrfach sein soll. Dann lieber ein Kreismuster-Feature, wenn's möglich ist. Markus
erstellt am: 18. Okt. 2005 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für macki
Macht ja in dem Moment auch kein Sinn, weil: Zitat:
Naja... egal! Wenn man weiss wie, dann ist ja alles OK!  ------------------ you can't change the world but you can leave a dent ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WEGA13 Mitglied Schlosser, Techniker
 Beiträge: 24 Registriert: 21.11.2006 solidworks 2015/64bit Bord: ASUS -P8Z68-V PRO/GEN3 grafik: GTX550-I 4GB-DDR5 RAM: 32GB Festplatten: 2x 500GB als RAID WIN 7-64 PRO
erstellt am: 21. Mai. 2007 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für macki
was ist wenn du ein rohr hast und eine deckel mit 3 laschen die unteschiedliche winkel zueinander haben in die in das rohr sollen. zb. auf 100°;190°,270° viele spass wenn du jede aussparung extra zeichnen mußt. das bei 5 verschieden zwischenböden. und das kommt öfters vor. sorry da ist gr mike ------------------ Einer muß es tun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mc Fly Mitglied Masch-bautechniker
 Beiträge: 254 Registriert: 03.11.2003 Win7 Prof SP1 X64 Intel Xeon W3670 16GB RAM SWX 2011 SP5 ** CSWP 10/07 **
erstellt am: 22. Mai. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für macki
erstellt am: 22. Mai. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für macki
WEGA13, wieso neuzeichnen? Benutze doch einfach ein Muster mit z.B. der Anzahl 3, löse das Muster auf und definiere/bemasse die Geometrie nochmals. Mc Fly, da sieht man eben, wenn jemand die Suche benutzt!
erstellt am: 20. Jun. 2007 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für macki
