  Systemanforderungen + schelles Fangen
Autor Thema:  Systemanforderungen + schelles Fangen (1817 mal gelesen)
xxlFliege
Ingenieurdienstleistungen
Sehen Sie sich das Profil von xxlFliege an!   Senden Sie eine Private Message an xxlFliege  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xxlFliege
WIN 7 SP 1
IV 2014 Ultimate SP 1
SW 2014 Pro
Dell Precision T3600
Intel Xeon E5-1650 3.2 GHz
12 GB RAM
64 Bit
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 09. Okt. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hab stellenweise leichte Probleme mit der Ausführung verschiedener Features, welchen minimalen Arbeitsspeicher bräuchte ich um alle Anwendungen einwandfrei durchführen zu können?
Dann hab ich noch ein kleines Problem mit dem "schnelles Fangen" es ist zwar in den Optionen aktiviert aber beim skizzen zeichnen ist es ausgeschaltet, ist da irgendwas falsch eingestellt? Bin noch nicht der erfahrensde, arbeite erst seit einem monat mit diesem Programm.
Ich dank euch jetzt schon mal für eure Hilfe!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Okt. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxlFliege 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo xxlFliege,
Das kommt auf dein Einsatzgebiet an. 1 GB RAM sollte heutzutage schon mindestens in einer Maschine stecken, für empfehlenswert halte ich 2 GB, dann brauch man sich keine großen Gedanken mehr zu machen ... meist stürtzt SolidWorks aufgrund der eingeschränkten Speicherverwaltung von Windows ab, bevor es ein Problem mit dem zu knappen realen Speicher gibt
Nein, wahrscheinlich nicht. Das schnelle Fangen ist eine "Einmal-Fang-Funktion", die Fangfunktionen in den Systemoptionen hingegegen das generelle Verhalten des Objektfang im Skizzenmodus.
Zum "schnellen Fangen" mal das Zitat aus der Hilfedatei (die übrigens sehr gut und lesenwert ist):
Bei schnellen Fangvorgängen handelt es sich um ein sofortiges Fangen von Skizzen in einer Einzeloperation Das Skizzieren eines beliebigen Skizzenelements (wie zum Beispiel eine Linie) von Anfang bis Ende ist eine Einzeloperation.
Durch Auswählen eines bestimmten schnellen Fangvorgangs werden andere Skizzen-Fangvorgänge ausgefiltert, so daß Sie sich auf eine bestimmte Funktion konzentrieren können.
Das heißt im Klartext, sobald du anfängst zu skizzieren (z.B. eine Linie) kannst du in der "Schnelles Fangen" Symbolleiste eben einen solchen "Fang" praktisch für den nächsten Klick einschalten, unabhängig von den Einstellungen in deinen Systemoptionen ... und es wird eben nur dieser eine Typ gefangen (sprich alle anderen Objektfänge ausgefiltert).
Ich hoffe, ich hab das halbwegs verständlich ausgedrückt, sonst einfach mal probieren
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
