  Toolbox deutsche Beschreibung
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Toolbox deutsche Beschreibung (1426 mal gelesen)
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 28. Sep. 2005 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute
ich versuche gerade die bezeichnungen der schrauben auf deutsch rein zu bekommen, die älteren gefundenen lösungen gefallen mir nicht ganz, deswegen möchte ich versuchen über extras optionen die daten zu exportieren, und anschliessend mit ergänzungen wieder zu importieren
kann das funktionieren?
werde erst morgen dazu kommen meinen gedanken zu testen
zweifle noch, ob sw wirklich die neuen spalten als eigenschaft einfügt
gruss martin
SolidWorks & Inventor Nutzer
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 28. Sep. 2005 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dopplerm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dopplerm,
ich fürchte das funzt nicht.
Es gab schon mehrere Threads zu diesem Thema mit dem Resultat: det geeht net.
Habe auch schon einiges versucht dahinter zu kommen, leider vergebens bis jetzt.
Habe folgendes gemacht um die Toolbox zu umgehen:
Die Normteile die ich brauche hab ich mir 1 mal rausgespeichert in einem separaten Verzeichnis.
Danach hab ich eine Excel Tabelle eingefügt mit den relevanten Maßen.
Z.B. bei einer Schraube DIN 912 die Größe des Kopfes, Innensechskant, Durchmesser und Länge.
Habe die Tabelle entsprechend mit Zahlen gefüllt und so habe ich viele Schraubengrößen zur Verfügung.
Das gleiche hab ich mit Muttern und Stiften gemacht.
Das ganze Zeug kommt dann in ein Verzeichnis, das "Normteile" heißt und in der Konstruktionsbibliothek eingefügt (Extras-Optionen-Dateipositionen-Konstruktionsbibliothek).
Das klappt eigentlich ganz gut.
Natürlich hab ich alle Schraubennamen geändert.
Man hat hier auch die Möglichkeit innerhalb der Excel Tabelle eine Spalte mit Benennung oder ähnl. einzufügen, welche den korrekten Konfig.namen hat.
Ich hoffe, ich konnte ein wenig helfen um das Problem(das es schon immer gab) zu umgehen.
Gruß Gogoslav
Papa 2005
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 28. Sep. 2005 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so was fürchtete ich
in meiner früheren firma, haben wir es auch so gemacht, nur hier wurde beschlossen, es über die toolbox und die inteligente verbindungselemente zu machen
deswegen, versuchen wir es hier doch noch hin zu bekommen
der 2. weg wäre die schrauben bezeichnung als attribut zu vergeben, was bei einigen teilen funktioniert, jedoch nicht bei den muttern
da können wir noch nicht den namen umgehen
oder wir aktualisieren jede woche für die schrauben die attributliste manuell
wir wollen die vorteile der inteligente verbindungselemente nicht aufgeben
gruss martin
werde jetzt versuchen über die datenbanken ran zu kommen, leider mach ich so einen kurs erst im november
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Okt. 2005 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
werde den selben weg versuchen, auserdem kann ich damit die vielen möglichkeiten etwas einschrenken bei den anderen usern in unserer firma
danke martin
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 07. Okt. 2005 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dopplerm 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Toolbox ist ein Punkt, über den ich (nach dem Bohrungsmanager) immer  stinkiger werden.
Es muß doch möglich sein, eine deutsche, landesspezifisch angepasste Version der Toolbox von SolidMurks zu beziehen.
Ich glaub, ich habs schon mal geschrieben, aber ich bin der Meinung, daß man mit einer guten Mannwoche Arbeit bei SWXSolidWorks oder einem geeigneten Reseller die Toolbox (und die Bemaßungsbeschreibungen) soweit lokalisieren kann, dass man als "normaler" Mschinenbauer damit sinnvoll arbeiten kann. Ich bin mit sicher, das das den Firmen einige Euro wert ist. (Fühlt sich jemand dazu berufen  )
Grüße Günter
PS.: Das ist einer der wenigen Punkte, wo ich einer Genius-Installation auf der ADesk-Seite nachweine. Aber soweit ich weis, nimmt der Qualität der Applikation ab, seit sie von den ADeskler aufgekauft wurde. (Die Amis global sind scheinbar nicht sonderlich an einer Normkonformität interessiert)
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Okt. 2005 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
