  2005 SP 5 und Durchmesser
Autor Thema:  2005 SP 5 und Durchmesser (815 mal gelesen)
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 15. Sep. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
seit SP5 sind bei mir in den Zeichnungen alle Durchmesserzeichen durch den Text <Mod-DIAM> ersetzt. Radien werden richtig dargestellt. Umstellen geht auch, ich brauch aber die Durchmesser.
Gibts da irgendwo einen Haken den man setzen kann?
Robert
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 15. Sep. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Beiträge zum Thema (aber SP bedingt?)
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/007848.shtml#000001
EDIT:
oder
"mod-diam" in der Forensuche eingeben -> massig zu finden
ENDEDIT
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.
[Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 15. Sep. 2005 editiert.]
Thomas5
Konstrukteur, SWX-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas5 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas5
SWX2013
erstellt am: 15. Sep. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
für Dein Problem gibt es sicher viele Varianten.
Mir fällt da erst mal folgendes ein:
Im SWXSolidWorks-Verzeichnis ....\lang\german muß es die Datei Gtol.sym geben, und in dieser muß unter der Rubrik "#MOD,Bearbeitungssymbole"
der Eintrag:
        *DIAM,Durchmesser
        A,CIRCLE .5,.5,.35
        A,LINE .3,.0,.7,1.
zu finden sein.
Ist das nicht so, so schreibt SWXSolidWorks einfach nur das Schlüsselwort in Deine Zeichnung.
An dieser Datei kannst Du auch bei Bedarf (z.B Kegel) noch weitere Symbole editieren. Der Haken ist nur: Auf SWXSolidWorks-Stationen, die dann diese editierte Datei nicht haben, sieht dann auch die Zeichnung wieder beknackt aus. Denn SWXSolidWorks speichert die Zeichendefinition nicht in der Zeichnung mit ab.
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 15. Sep. 2005 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
hatte ich gestern auch, jedoch noch mit SP4.
Habe nicht nur SWX neu gestartet, sondern den kompletten Rechner neu hochgefahren. Und siehe da, alles wieder in Ordnung.
Gruß Pille
PS.: Mir ist davor SWX abgeschmiert gewesen.
pi-design
rOb.
erstellt am: 15. Sep. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ein simpler Neustart hats gebracht, dabei schwitze ich seit einer Stunde Blut und Wasser.
Wenn es nicht mit dem Servicepack zusammen hing, was war es dann? Herbstanfang?
Danke an alle
Robert
pi-design
Design Engineer
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 15. Sep. 2005 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
Herbstanfang kann es sicher nicht sein, den hatten wir doch schon anfang August, oder?
Gruß Pille
pi-design
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 15. Sep. 2005 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Verhalten tritt meistens dann auf, wenn SW 2x gestartet wurde!
Oder wenn noch eine SW-Leiche (Absturz) im Taskmanager liegt!
Jan
