| AMB |
Thema: Abziehbild in eDrawing 2006??? (1083 mal gelesen)
danuberacer Mitglied
Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 07. Sep. 2005 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, eDrawing 2006 unterstützt ja in der Version 2006 Texturen. Gibt es eine Möglichkeit Abziehbilder, die ich in PhotoWorks auf das Modell "geklebt" habe, in das eDrawing reinzukriegen? Oder muss ich hier mit einer Art Abziehbild-Textur tricksen? Danke für eure Hilfe. lg dragan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TresorKid Mitglied Anwendungsberatung
Beiträge: 28 Registriert: 12.12.2002 Dell M60; 1GB Speicher; NVidia QuadroFX100 Mobility (128MB), SpacePilot
erstellt am: 08. Sep. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
erstellt am: 08. Sep. 2005 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey tresorkid, kannst du evtl. in ein paar worten beschreiben wies geht ? Wenn ich ein Solidworks-Material definiere geht das immer über das ganze Teil. Wenn ichs als Photoworks-Textur mache gehts in eDrawing garnicht. Hast einen Tipp für mich? Vieelen, vielen Dank lg dragan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
Hi, Also am besten an einem Klotz beschrieben... Du möchtest aber, dass nur ein Teil einer Seite des Klotzes eine Textur erhält! deshalb musst Du dafür sorgen, dass Du eine Teilfläche erzeugst, die Du dann mit einer Textur belegen kannst. diese Teilfläche erzeugst Du indem Du auf der Fläche oder einer Ebene darüber eine Skizze mit den Abmaßen Deiner gewünschten Teilfläche erzeugst. Nun schließe die Skizze. Jetzt gehst Du auf EINFÜGEN; KURVE; TRENNLINIE -> jetzt Deine vorher erstellte Skizze anwählen, zusätzlich die davon betroffenen Flächen (die Flächen die getrennt/geteilt werden sollen)... Jetzt hast Du eine Fläche mit mehreren Bereichen, die Du seperat anwählen und mit Texturen belegen kannst -> wenn Du die 2006 im Einsatz hast, kannst Du nun diese Texturen nach eDrawings weitergeben ;-)! Viel Erfolg!!! ------------------ Grüße TresorKid! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 09. Sep. 2005 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
Moin, hier ein kleines Beispiel! Du mußt kein Material defineren, sondern eine Textur! Du kannst Dir einen Ordner anlegen, in dem Du z.B. bmp Bilder ablegst. Unter den SW Systemoptionen kannst Du dann unter Dateipositionen diesen Pfand hinzufügen. Wenn Du jetzt das Texturfeature benutzt, sollte dieser Pfad unter Texturauswahl zu finden sein! Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2005 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
