| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Steuerung von Einzelteile durch Exceltabellen (1708 mal gelesen)
Faba666 Mitglied Design Engineer
Beiträge: 7 Registriert: 11.01.2005
erstellt am: 02. Sep. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beisammen, ich habe gehört das die Möglichkeit besteht mit der einer Exceltabelle mehrere Einzelteile zu steuern. Ich habe probiert und probiert, schaffe es aber nicht. Die Verknüpfung besteht in jedem Einzelteil zu der gleichen Tabelle, jedoch würde ich gerde verschiedene Parameter pro Teil steuern. Wie kann ich in Excel einen Verweis machen welcher abhängig vom Einzelteil (Dateiname...) ist bzw. den Dateiname des aktiven Einzelteils in Excel anzeigen lassen? Danke für eure Vorschläge,
------------------ Fabrice Bindels "Carpe Diem" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank Schuchort Mitglied NC-Programmierer,Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 08.09.2001 WIN10 64bit SWX 2022 Office Prof. SP5 HP Workstation Z4 G4 XEON W2125 32GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Trumpf TruTops Classic + Boost
erstellt am: 02. Sep. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faba666
Hallo Fabrice, die vorgehensweise ist eigendlich in der Hilfefunktion ganz gutbeschrieben.Kurzanleitung: -Beschriftung einblenden -Einfügen,Tabelle,(Quelle "leer") Ecxel Fenster geht auf Doppelklick auf das Maß das gesteuert werden im Teil = Maß wird in Tabelle eingetragen zB.D1@Skizze1 weitere Konfigurationen in senkrechte Spalten links eintragen, weitere gesteuerte Maße in waagerechte Spalten oben eintragen Fenster schließen,SWX legt automatisch die Konfigurationen im Teil an. Hoffe das hilft dir weiter. Gruß Frank
erstellt am: 02. Sep. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, dies funktioniert auch ganz gut für ein Einzelteil, jedoch nicht für mehrere Einzelteile. Die Frage ist ob ich die gleiche Exceltabelle für die Steuerung mehrerer Einzelteile nutzen kann (.. und verschiedene Parameter steuern..).
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 02. Sep. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faba666
Moin, sollte über Excel Funktionen möglich sein! Du mußt dir eine "Mastertabelle" erstellen, und die Werte mit den Tabellen der ET linken! Eine Tabelle direkt für mehrere Teile geht nicht, da sich die Tabelle mit in dem Teil befindet und Du diese nirgends auf der Festplatte finden wirst. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans Mueller Mitglied Schreinermeister
Beiträge: 285 Registriert: 01.04.2002
erstellt am: 02. Sep. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faba666
Hallo Fabrice, also wenn ich das richtig verstehe (bin halt nur Schreiner), kannst das Problem ganz einfach mit einem kleinen Stückchen Software lösen. Nennt sich Varix und ist von PASCAM. Warum das Rad immer wieder neu erfinden ?? bei uns funzt es damit super. Grüsse aus der Schreinerei ------------------ Grüsse aus der Schreinerei Hans [Diese Nachricht wurde von Hans Mueller am 02. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konstruktulf Mitglied Maschbau-Ing.
Beiträge: 41 Registriert: 18.08.2005 SWX 2007 Xeon@3,2GHz NVidia Quadro FX 1100
erstellt am: 02. Sep. 2005 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faba666
Doch, man kann die Exceltabelle über SWX als selbstständige Datei speichern, nachdem man sie automisch erstellt hat. Die Tabelle über einen Rechtsklick darauf in einem neuen Fenster öffnen und dann speichern unter... . Damit erspart man sich ganz nebenbei auch das spezielle Formatieren der Tabelle. Danach die Tabelle in SWX löschen und dann wieder eine Tabelle einfügen, diesmal aber eine externe, und dann eben auf die eben gespeicherte verweisen. Das macht richtig Spaß, damit die Bauteile zu steuern. Aber, wie oben schon erwähnt, jedes Bauteil braucht seine eigene Tabelle, aber die lassen sich dann eben über eine Mastertabelle problemlos ansteuern. Allerdings man muß die Bauteiltabellen kurz öffnen und neu speichern, nachdem man die verlinkten Zellen in der Mastertabelle verändert hat, damit sich die Änderungen dann auch auf das Bauteil übertragen. Dieses sollte man danach auch nochmal neu öffnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
quepasa Mitglied Metallbautechniker
Beiträge: 186 Registriert: 02.02.2004 Win7 x64, SWX 2011 SP3.0, ACAD 2010, i7/965, FX 1700, 12Gb RAM, Honda CB500T Bj.75, Alfa 75 www.psmetalltechnik.ch
erstellt am: 03. Sep. 2005 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faba666
hallo Aus der Mastertabelle kannst Du mit QUERY Abfragen die benötigten Daten aus der Master- in die Bauteiltabelle abholen. Die Query Abfrage machst Du am besten im Blatt 2 und gibst dann die Daten an's Blatt 1 weiter. Falls Du Query nicht kennst, ist ein Office Plugin zu Excel, welches normalerweise nicht installiert ist. Wenn nicht, musst Du es in Excel einschalten und dann verlangt MS die Office CD zum installieren. Ich hab mal sowas durchgespielt, funktioniert ganz gut, musst nur die Aktualisierungen im Auge behalten Gruss Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2005 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für eure Antworten, ich habe jetzt eine Mastertabelle in der Baugruppe erstellt, und ein kleines Makro aufgenommen welches die verschiedenen ET aufruft, neu ladet und wieder abspeichert. So aktualisiert sich die Baugruppe "von alleine".
erstellt am: 08. Sep. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faba666
Hallo, ich hab noch einen Problemfall zur Excelsteuerung: In meiner Baugruppe kann die Gesamtlänge der Anlage über eine Eingabemaske in Excel gesteuert werden. Es sind Größen von 1000-6000mm auswählbar, dazwischen eine 10er Teilung, also 1010, 1020, 1030 usw. Nun soll ein Bauteil in der Baugruppe immer das Maß der letzten drei Ziffern der Anlagenlänge annehmen, bei 1010mm soll es 10mm lang werden, bei z.B. 5390mm soll es 390mm lang werden. Klar, oder? Wie lasse ich nun Excel diesen Wert der letzten drei Stellen mittels der Gesamtlänge berechnen? Bei einer geraden Länge von 1000mm, 2000mm usw. wird das Teil automatisch ausgeblendet, sodass SWX nicht meckert von wegen Wert=0 . Würde mich über Vorschläge sehr freuen! Ulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens_oliver Mitglied Softwareentwickler
Beiträge: 114 Registriert: 28.06.2005
erstellt am: 09. Sep. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faba666
