Thema: Tabellengesteurete Maße aktualisieren (1595 mal gelesen)
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 23. Aug. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit Tabellen zu aktualisieren ohne sie öffnen zu müssen? Mein Problem ist folgendes: Ich habe in einer Skizze zwei Maße (D_Master, und D_Slave). D_Slave wird in der Tabelle "Berechnet". Wenn ich nun D_Master in der Skizze ändere und Neuaufbau (Strg+Q) drücke wird D_Slave (das ja in der Tabelle aus D_Master berechnet wird) nicht aktuallisiert. Erst nach dem man die Tabelle nocheinmal öffnet, was ich für sehr mühsehlig finde). Gibt es eine Aktualisierungsart die das Leistet? Grüße Michael Sorry für den Tippfehler im Topic
[Diese Nachricht wurde von Surf-Ace am 23. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 23. Aug. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Surf-Ace
Zitat: Original erstellt von Surf-Ace: Gibt es eine Möglichkeit Tabellen zu aktualisieren ohne sie öffnen zu müssen? Gibt es eine Aktualisierungsart die das Leistet?
nein! nein! ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INKN Mitglied Consulant/Softwareentwickler
 Beiträge: 277 Registriert: 22.08.2001
erstellt am: 23. Aug. 2005 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Surf-Ace
Hi, entwerder über Gleichnungen in SWX lösen oder aber API Macro welches Tabelle auf und zu macht. Oder ganz heiß per MacroFeature, wobei das wohl der anspruchvolleste Weg ist. ------------------ Gruß Ingo [Diese Nachricht wurde von INKN am 23. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Zufall Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 158 Registriert: 27.09.2004 Solid Egde 2023 Windows 11 64-bit Intel Core i7-2600 CPU @3,40GHz 32,00GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 27. Okt. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Surf-Ace
Hallo Michael, habe das gleiche Problem. Hast du denn mittlerweile eine Lösung für das Problem oder machst du immer noch alles von Hand? bis denn Rainer Zufall ------------------ Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuß haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Surf-Ace
Hallo Ingo, hast du sowas oder kennst du dich mit MacroFeature aus? Was eigentlich nur gemacht werden muß, ist das Icon "Tabelle" drücken und dann -wenn das aktualisieren abgeschloßen ist- den Befehl abbrechen. Nur dieses zu automatisieren wäre prinzipiell ja nicht schlecht. (Bevor es doch wieder vergessen wird. ;-) ) ------------------ Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuß haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swxch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 318 Registriert: 14.12.2006 Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz NVIDIA Quadro K4000 SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 02. Jun. 2008 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Surf-Ace
wago Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 02. Jun. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Surf-Ace
