  Evolvente - Zahnform durch Kreisbogen annähern
Autor Thema:  Evolvente - Zahnform durch Kreisbogen annähern (6505 mal gelesen)
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
erstellt am: 22. Aug. 2005 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hat jemand eine Idee, wie man bei einer Evolventenverzahnung die Evolvente mit einem Kreisbogen annähern kann? Mit der Suchen-Funktion habe ich nichts passendes gefunden. Vielleicht hatte ich den falschen Suchbegriff. Ich glaube, so was hatten wir vor einiger Zeit bereits.
Ich möchte ein Zahnsegment (Modul 3 und 20 oder 220 Zähne) aus einem Blech rauslasern. Die Genauigkeit beim Laserschneiden liegt bei ca. 0,1 mm. Nun wäre es Blödsinn, wenn ich die Zahnkontur als genaue Evolvente zeichne. Mir würde es hier reichen, wenn ich die Zahnflanke als Kreisbogen darstellen würde.
Nun mein Problem: Wie groß ist der Radius des Kreisbogens und wo liegt der Mittelpunkt?
Für Hinweise wäre ich dankbar.
Ich habe noch nachträglich zwei Bilder eingefügt.
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von WiedemTh am 22. Aug. 2005 editiert.]
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 22. Aug. 2005 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiedemTh 10 Unities + Antwort hilfreich
mit deinem Problem hab ich mich noch nie befasst weil es mir immer zu kompliziert war.
Ich mach es immer so:
Lad dir ein passendes Zahnrad, Zahnradsegment oder wie auch immer aus Web2Cad, aus der Toolbox oder aus dem 3dcontentcentral oder sonst wo her.
Mach ne Zeichnungsableitung im Maßstab 1:1, konvertierst nach dwg/dxf, schneid den Rest weg den du nicht brauchst und fertig ist dein Laserprogramm.
Und vor allem passt deine Evolvente dann auch--> wenn auch nur theoretisch.
Wenn du jetzt noch nen 3D-Teil brauchst lädst du die dwg oder dxf wieder in ein Teil ein, trägst die Skizze mit Blechdicke aus und fertig.
Streber können an dieser Stelle auch noch die ganze Skizze bemaßen und Beziehungen hinzufügen.  :-)
Wenn du das Teil runtergeladen hast ist's noch nen Arbeitsaufwand von ca. 5 min.
Gruß Thomas
rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten...
[Diese Nachricht wurde von wurfsche am 23. Aug. 2005 editiert.]
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 23. Aug. 2005 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiedemTh 10 Unities + Antwort hilfreich
Zahnrad.zip
Das hier hat mal ne Studentin im Praxissemester bei uns ausgetüftelt, wir machen das sonst auch so wie wurfsche schrieb.
Grüssle
