  Feuerwehr-Karabinerhaken
Konstruktionsfeedback neu gedacht: CAD-Modelle teilen, kommentieren, verstehen, ein Webinar am 23.06.2026
Autor Thema:  Feuerwehr-Karabinerhaken (1239 mal gelesen)
thor-konstrukce
Privat Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von thor-konstrukce an!   Senden Sie eine Private Message an thor-konstrukce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thor-konstrukce
2006 Sp3
erstellt am: 11. Aug. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand Feuerwehr-Karabinerhaken modell?
Gruss Tomas
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 12. Aug. 2005 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thor-konstrukce 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Modell nicht, aber versuch mal einen Kontakt über www.krah.com  herzustellen.
Vielleicht können die dir weiterhelfen.
Gruß Thomas
rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten...
[Diese Nachricht wurde von wurfsche am 12. Aug. 2005 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von wurfsche am 13. Aug. 2005 editiert.]
Atsam
Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Atsam an!   Senden Sie eine Private Message an Atsam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atsam
SolidWorks Office Premium 2010 x64 Edition, SP 5.0
erstellt am: 12. Aug. 2005 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thor-konstrukce 10 Unities + Antwort hilfreich
SW3dPS-hook.zip
Hallo Thomas.
Ich weiß zwar nicht ,was der Unterschied zwischen einem normalen und einem Feuerwehr-Karabiner ist, aber ich habe dieses Modell gefunden.
Hoffe es hilft dir weiter.
Gruß, Markus
thor-konstrukce
Privat Konstrukteur
2006 Sp3
erstellt am: 12. Aug. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bedanke mich.
Tomas
wurfsche
erstellt am: 12. Aug. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thor-konstrukce 10 Unities + Antwort hilfreich
@Markus...
es ging weniger um die Feuerwehr als um den besonderen Karabinerhaken.
die Karabinerhaken hast du bestimmt auch schon gesehen.
Die sind wegen des Gewichts aus Aluminium, haben oben eine geschlossene Öse und gibt es sie als "normalen" Karabiner oder mit Überwurf so das man die Falle mit 3 Gewindegängen sichern kann.
Ähnlich wie ein Notglieg in ner Gliederkette.
Die Karabiner sind auch bis 150 kg geprüft gegen Bruch und Verformung.
Die findest du aber nicht nur bei der Feuerwehr, auch beim Bund, Bergsteigern und bei allen anderen mmöglichen Absturzsicherungen(PSA)
Dank dir auf jeden Fall für deine Datei. Die macht sich ganz gut in meiner Sammlung.
Gruß Thomas
