| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Bogenmaß (9584 mal gelesen)
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004
erstellt am: 03. Aug. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich dachte immer in Solidworks ist es nicht möglich Kreisbögen per Bogenmaß sondern nur mit Radius und Winkel zu bemaßen. Letztens habe ich jedoch eine Beispieldatei runtergeladen und sehe nun, dass es doch geht. Aber wie??? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied SWX Support
Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001 HP Z Book17 G5; 32GB Ram; Quadro P4200 WIN10 Pro; Alle SWX ;)
erstellt am: 03. Aug. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
Netzer Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
erstellt am: 03. Aug. 2005 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
Netzer Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
chickenhuhn Mitglied
Beiträge: 150 Registriert: 29.10.2009 SWX 2014 Pro. 64-bit
erstellt am: 15. Jul. 2010 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo zusammen, ich hole den Thread mal nochmal hervor. Wenn ich in der Skizze einen Kreis oder Bogen als Bogenmaß bemaßen möchte, dann klappt das alles ganz wunderbar so wie im Thread und in der Hilfe auch beschrieben. Wenn ich das Ganze in der Zeichnung allerdings genauso bemaßen möchte, dann kommt eine Fehlermeldung, dass er die "Referenzbemaßung aus dem aktuellen Satz gewählter Elemente nicht erstellen kann". Das wundert mich etwas, das es genau die gleiche Ansicht ist wie bei der Skizze und das Teil auch nur einfach extrudiert wurde. Weiß da zufällig jemand weiter? Besten Dank - Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2010 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
erstellt am: 15. Jul. 2010 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
