| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Eigene Toolbar! (1679 mal gelesen)
Mepho13 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 16 Registriert: 29.07.2005 Solid Works 2005
erstellt am: 03. Aug. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein herzliches Guten Tag an alle CADler! ich habe folgendes problem! ich habe von einem freund eine selbst erstellte toolbar bekommen (dll-datei), wenn ich diese in solidworks einfüge kommt immer eine fehlermeldung:"Zusatzanwendungs-Komponente konnte nicht initialisiert werden!" Keine ahnung was das heißt! wenn ich die toolbar in sw eingefügt habe funkt sie wunderbar, wenn mir aber sw abstürzt oder ähnliches passiert ist beim neustart von sw die toolbar nicht mehr da! ich finde es ziemlich mühsam jedesmal die toolbar in sw zu laden! bin für jeden rat dankbar! Also dann, danke schon mal! [Diese Nachricht wurde von Mepho13 am 03. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 03. Aug. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mepho13
Hallo Mepho13. Hast Du schon mal versucht, die .dll in SWX einzufügen, SWX ruterzufahren und dann neu zu starten? Z.B. bei Tastaturbelegungen werden diese auch erst nach einem "SWX-shutdown" sauber und dauerhaft gespeichert. ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2005 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mepho13
Hallo Mepho, das ist aber seltsam. Eine Zusatz-DLL muss sich eigentlich im SolidWorks anmelden und bekommt entsprechend einen Eintrag unter Extras/Zusatzanwendungen. Wenn odrt der Haken gesetzt ist wird die beim nächsten SolidWorks Start auch wieder geladen. Wenn SWX abstürzt kann es natürlich nichts mehr zurückschreiben, aber wenn du wie Andreas geschrieben hat SoilidWorks nach dem Aufruf der DLL korrekt schließt muss das funktionieren. Theoretisch könnte es natürlich sein dass diese DLL sich eben nicht bei SolidWorks anmeldet. Wie hast du die Toolbar denn in SolidWorks eingefügt, per Drag/Drop, über Datei/Öffnen oder noch anders? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mepho13
Hallo Mepho13, > mit welchem programm kann ich eine dll datei bearbeiten? Gar nicht so direkt. DLL sind speziell compilierte Programme, um die zu bearbeiten brauchst du den Quellcode und die dazu passende Programmiersprache. Hört sich für mich eher nach einer fehlerhaften DLL an, und die läuft bei deinem Freund? Was ist das denn für eine DLL? Woher? Welche Version? Welche Version SolidWorks? Gleiches Betriebssystem? So die ganzen typischen Standardfragen, wenn Besonderheiten auftauchen Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 03. Aug. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mepho13
erstellt am: 03. Aug. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also swversion ist gleich, betriebssystem ist auch gleich, toolbar ist selbst erstellt worden, in vb glaube ich! ich finde bei mir keinen ordner namens apps, wie heißt der ordner in sw2005 genau? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mepho13
erstellt am: 03. Aug. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Rolf Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Beiträge: 189 Registriert: 02.07.2001 SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 03. Aug. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mepho13
Hallo Mepho13: Hatte das gleiche Problem bei einem unserer User. Eine von mir erstellte .dll ließ sich zwar als Toolbar einbinden, war jedoch nach dem Neustart nicht mehr vorhanden. Grund in unserem Fall: Der User hatte nicht die Rechte, um die .dll in der Registry einzutragen. Lösung: Als Administrator angemeldet, Solidworks gestartet ind die Tollbar eingebunden. Danach war (und ist) sie auch beim User vorhanden. Gruß aus Osnabrück Thomas
