  PhotoWorks Einstellungen Resteten
Intelligente Konstruktion: Generatives Design mit CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  PhotoWorks Einstellungen Resteten (1919 mal gelesen)
panamaman
Sehen Sie sich das Profil von panamaman an!   Senden Sie eine Private Message an panamaman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für panamaman
erstellt am: 20. Jul. 2005 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe mal ein bisschen in PW rumgespielt, nun rendert Photoworks irgendwie alle Materialien schwarz, obwohl die Lichter eingeschaltet sind.
Kann ich irgendwie alle Einstellungen auf Werkseinstellungen zurücksetzten? - Das ist echt ein Problem sonst.
Zur Not bleibt wohl nur eine Neuinstallation von ganz SW.
Danke für eure Antworten.
Klaus Greim
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Greim an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Greim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Greim
SWX 2013 SP 5.0
Windows 7 Prof.
Intel Xenon CPU
W3520
12 GB RAM
erstellt am: 20. Jul. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für panamaman 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte gestern zufällig das gleiche Problem.
Du mußt den Photoworks Pfad in der Registry umbenennen, er wird nach dem Neustart von SolidWorks neu angelegt und es sind wieder die Standardeinstellungen da.
Der Pfad befindet sich unter "hkey_current_user//software//solidworks//applications//photoworks-2"
panamaman
erstellt am: 20. Jul. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
welchen Pfad meinst du?
Bin gerade in:
PhotoWorks2
  PhotoWorks2.1.42.1
      Options
Da gibt es
current_decal_path
current_material_path
current_scene_path
usw...
Danke nochmal
Klaus Greim
CAD-Administrator
SWX 2013 SP 5.0
Windows 7 Prof.
Intel Xenon CPU
W3520
12 GB RAM
erstellt am: 20. Jul. 2005 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für panamaman 10 Unities + Antwort hilfreich
aus Deiner Antwort entnehme ich, das Du noch nicht mit der registry gearbeitet hast. Rufe bitte Deinen Support an und lasse Dich beim ersten Mal anleiten.
Klaus
xssilence
Sehen Sie sich das Profil von xssilence an!   Senden Sie eine Private Message an xssilence  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xssilence
erstellt am: 26. Sep. 2005 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für panamaman 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das gleiche Problem. Das PhotoWorks Vorschaufenster
ist bei mir komplett schwarz. Wenn ich Als Bühne die "Hintergrund"
"Weiss" nehme, ist nur das Objekt schwarz. Weder OpenGL noch sonst was (auch nicht der Trick mit der Registry, wie oben beschrieben) oder Die Option "Reparieren" im Setup hat was gebracht. Das Bauteil bleibt schwarz, egal wie. Wenn ich jedoch eine alte Datei Lade, ist der Hintergrund schwarz und das Bauteil hat das richtige Material. Weise ich nun dem Bauteil ein anderes Material zu, ist es wieder schwarz.
komisch - oder?
xs.
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 26. Sep. 2005 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für panamaman 10 Unities + Antwort hilfreich
[Diese Nachricht wurde von wurfsche am 26. Sep. 2005 editiert.]
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
CAD: Inventor 2010, ACAD 2010
OS: Windows 7 Pro
HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD
Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 27. Sep. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für panamaman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus
Hast du das mit dem Pfad noch etwas genauer. Weil unter der angegebenen Adresse gibt sbei mir noch keinen Pfad.
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flöllich, ohne mullen und knullen
Ralf Tide
erstellt am: 27. Sep. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für panamaman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Chris C.:
...Weil unter der angegebenen Adresse gibt sbei mir noch keinen Pfad.
Hast aber PhotoWorks schon installiert, oder?
Bei mir ist es wie bei Klaus unter HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\Applications\PhotoWorks2\
Generell würde ich bei schwarzen Materialien einen Neustart empfehlen  Hab so was auch schon öfter gehabt. Manchmal hilft auch ein neuerer Grafikkartentreiber:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/004858.shtml
Scheinbar hat es auch was mit den Dateipfaden zu tun:
Außerdem:
  • in den Optionen die Häkchen 'SolidWorks Materialien verwenden' bzw. 'Physikalische Materialien von SolidWorks verwenden' testen.
  • sind die Lichtquellen im PhotoWorks eingeschaltet? (PhotoWorks - Manager->Beleuchtung)
HTH & bis demnäx,
Ralf
Chris C.
3D-CAD Freelancer
erstellt am: 27. Sep. 2005 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für panamaman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf
An dem Punkt siehts bei mir erst so aus.
Unter Options habe ich dann jede Menge Pfade. Die Frage ist dann nur: Welchen lösche ich ohne das PW dann abraucht?
Chris Carlyle
Ralf Tide
erstellt am: 27. Sep. 2005 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für panamaman 10 Unities + Antwort hilfreich
...Welchen lösche ich ohne das PW dann abraucht?
Gar keinen
Wie Klaus schon schrieb: Umbenennen!
Wenn SolidWorks/Photoworks keinen neuen anlegt, kannst Du den Zweig RückUmbenennen
Ansonsten bist Du genau an der richtigen Stelle.
Nochmal zum Thema schwarze Renderings: ich erinnere mich daran, das dann in den Materialeigenschaften Beleuchtung dann auch die Werte für Umgebungslicht, Diffus, Glänzend, usw. dann auch null waren. Nach dem erneuten Start gings dann wieder
CU@S,
Ralf
Chris C.
3D-CAD Freelancer
erstellt am: 27. Sep. 2005 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für panamaman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf
Ich werde das Thema dann wohl später wieder aufgreifen müssen. Aus aktuellem Anlass haben wir unsere monatliche Neuinstallation hinter uns und natürlich ist im Moment alles wie neu.
Die restlichen oben beschreibenen Phänomene kann ich problemlos nachvollziehen. Hatte ich doch beim testen auch einmal auf Plastic umgestellt und wurde das Material auch nicht  mehr los.
Chris Carlyle
Simonizer
3D Produktvisualisierung
Sehen Sie sich das Profil von Simonizer an!   Senden Sie eine Private Message an Simonizer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simonizer
Solidworks Office Professional 2012 SP1; Adobe Mastercollection CS 5.5;
Intel Core i7 CPU @ 3,4 Ghz; Nvidia Quadro 2000; 16GB RAM; Windows 7 64-bit
erstellt am: 28. Sep. 2005 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für panamaman 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte das Problem mit den schwarzen Flächen auch mal. Bei mir hat es geholfen den neusten Nvidia-Treiber vom System runterzuhauen und stattdessen den von Solidworks freigegebenen Nvidia-Treiber zu installieren.
Dumm ist der, der Dummes tut! (Forest Gump)
xssilence
erstellt am: 28. Sep. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für panamaman 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich hatte die Pfade in der REG umbenannt - keine Wirkung - zurückumbenannt - kW - Materialien- und Scenen-Ordner verschoben - kW - auf meine Nvidia GeForce FX5600 den alten 71.81er Treiber installiert - kW...
bin ratlos...
danke an alle.
xs
