  XP32bit mit 4GB RAM
Autor Thema:  XP32bit mit 4GB RAM (10734 mal gelesen)
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 16. Jul. 2005 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Kollegen,
mein neuer RECHNER ist zwar mit 4GB RAM ausgestattet,
es werden in der Systemsteuerung aber nur 3,25GB RAM
angezeigt (Windows XP 32bit)
=> Kann mir jemand sagen, ob das "normal" ist
  oder wo man was einstellen kann?
Grüße an alle Samstag-abend-Solidworker
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 18. Jul. 2005 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ist normal.
Suche mal nach "3GB" und "4GB", dann hast du alle Erklärungen, die du brauchst.
Klaus
Danke für deinen Besuch in meinem Gästebuch!
www.al-ko.de
privat...
ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn du Zeit hast...
Saga of Ryzom
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 18. Jul. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
SLDW-FEM
SpaceClaim
Windows 11 64bit
erstellt am: 18. Jul. 2005 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Kollegen,
den 3GB-Switch habe ich auch schon gesetzt,
aber:
die (falsche?) RAM-Anzeige zeigt immer noch 3,4GB an
Ich kämpfe mich mal durch alle 3GB und 4Gb-Suchanzeigen durch...
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 18. Jul. 2005 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi kann das mainboard denn 4GB verwalten? Was für ein board und was für Speicher ist verbaut (bitte detailliert, evtl. Sisoft Sandra oder Aida32 benutzen)
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
erstellt am: 18. Jul. 2005 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SLDW-FEM,
das ist mehr oder weniger normal. So weit ich weiß, kann das BIOS nicht mehr erkennen. Auf meinem PC wurden auch nur 3,25 GB erkannt. Nach einem BIOS-Update erreichte ich 3,5 GB. Auf einem Rechner mit einem aktuelleren Motherboard (und BIOS) wurden ca. 3,7 GB erkannt.
Lucian
[Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 18. Jul. 2005 editiert.]
hburkhardt
Kundenbetreuer
erstellt am: 19. Jul. 2005 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie in dem Artikel schon beschrieben liegt das einfach daran das bei einem 32-Bit System der Adressraum nur für max. 4 GB RAM aussreicht. Jetzt benötigt aber der Grafikkartenspeicher als auch der PCI/PCI-Express Bus auch noch einen Teil von diesem Adressraum und deswegen kann das System nie die vollen 4 GB erkennen und zeigt eben nur, so wie in deinem Fall, die 3,25 bzw. 3,4 GB an. Die Verbesserungen durch BIOS Updates kommen durch eine Optimierung der Adressraumaufteilung und Verwendung von Algorithmen zur Adressraumerweiterung zustande.
www.workstation-center.de
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
Digitec Zenon Z9000.8
Intel i7-3960x 3.3 Ghz
Zotac Geforce GTX-680 2GB
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 19. Jul. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir werden auch nur 3GB angezeigt statt 4GB.
Die Erklärung des HP-Supports war die, dass WinXP 1GB gleich für sich reserviert und so nur noch drei GB für die Anwendungen übrig lässt.
brainseks
erstellt am: 19. Jul. 2005 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Faes:
Was aber überhaupt nichts damit zu tun hat, was bei der Anzeige steht, wieviel Arbeitsspeicher im System installiert sein soll.
SLDW-FEM
SpaceClaim
Windows 11 64bit
erstellt am: 23. Jul. 2005 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
anhand Euerer Tipps hat mich folgende Reihenfolge zum Ziel geführt:
(A) 64bit HASP-Treiber (beta) installiert
  => USB-Dongle hat noch nicht geleuchtet...
      Diagnostix-Tool installiert  aus
        ftp://ftp.ealaddin.com/pub/hasp/new_releases
              /utility/diagnostix/DiagnostiX.zip
    => zeigte keinen Treiber an
  => nochmal installiert, dann leuchetet Treiber+diagnostix klappt
(B) Administrator-Abbild erstellt
  (klappte nicht unter Windows XP64bit!
  sondern nur unter 32bit-Windows!)
(C) Admin-Abbild von 1.1 auf 4.0 upgedatet
(E) Installation aus Admin-Abbild
  => Solidworks läuft
      ( superschnelles Laden einer assy, zieht bisher nur max.1,5GB )
sam83
Sehen Sie sich das Profil von sam83 an!   Senden Sie eine Private Message an sam83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sam83
erstellt am: 31. Aug. 2005 04:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
wie kommt ihr nur auf 4 GB RAM?
Ich hab schon sämtliche Foren abgegrast, um eine Info zu Herstellern und möglichen Riegeln zu bekommen! Jedesmal entweder ein Schulterzucken oder  wirres Gelaber, dass scheinbar von Unwissenheit ablenken soll
Also mal zu meinem System:
AMD Athlon 64 3700+
DFI LANParty nF4 SLI DR
BS: Win XP Prof 64 Bit
Vielleicht kann ja hier jemand ne konkrete Aussage treffen, bzw nen guten Tip geben, was ich kaufen soll, um eben auf 4 GB Ram zu kommen (von der Anzeige erst mal abgesehen)
SLDW-FEM
SpaceClaim
Windows 11 64bit
erstellt am: 31. Aug. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist zu beachten:
64bit ist dann sinnvoll, wenn
(A) Du mehr als 1GB Speicher für eine Applikation brauchst
    => bei mir genügen für 700 Bauteile noch 1,5GB und Win2K
(B) Du gleichzeitig (wie ich) CAD und FEM-Programm laden willst
(C) Du einfach mehr Stabilität willst
  ( 64 bit hat bei mir erst 1 Absturz produziert )
(D) da gibt es sicher noch mehr Argumente
  => bitte hier reinstellen, wer eins hat
Benötigte Hardware:
* Board muss  4GB RAm unterstützen
  ( angeblich schnellerer Datentransfer mit 8 500MB Riegeln)
* Board, cpu und GrKa müssen perfekt zum Windows XP64 passen
  => es wird hier immer nvidia empfohlen
* Das Thema ist nicht neu:
  Server laufen bereits seit 2000? mit 8GB RAM
  => im CAD-Sektor aber erst im Kommen
  ( mein Support hat noch keinen 64bit )
hburkhardt
Kundenbetreuer
erstellt am: 31. Aug. 2005 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sam83:
AMD Athlon 64 3700+
Versteh jetzt nicht ganz das Problem. Das Board unterstützt 4 GB RAM über 4 DIMM Sockel. Also einfach vier 1024MB DDR266, DDR333 oder DDR400 Riegel kaufen, reinstecken und gut ist. Und 1 GB Riegel zu bekommen sollten heutzutage eigentlich kein Problem mehr sein. Oder hab ich das jetzt irgendwie falsch verstanden?
brainseks
erstellt am: 31. Aug. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
AMD Athlon 64 3700+
Entoder
weder
sam83
erstellt am: 31. Aug. 2005 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hburkhardt:
Nein, hast nichts falsch verstanden, aber wie schon gesagt, die ganzen Extrem-Übertakter machen einen mit Ihren Fachbegriffen ganz verrückt
Ich für meinen Teil wollte mir ja 4 x 1 GB OCZ RAM (DDR400) holen, aber man meinte, das würde so einfach nicht funktionieren! Da müsste man darauf achten, ob die singlesided oder doublesided wären, dass bei 4 GB (doublesided) so oder so keine DDR 400 gehalten werden könnten (?), die CPU auf 4 GB Ram-Unterstützung ausgelegt sein sollte und so weiter!
In solchen Sachen hab ich leider keinerlei Ahnung, deswegen ja die Frage an euch
brainseks
erstellt am: 31. Aug. 2005 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ganz einfach. Single sided oder double sidedalso einseitig oder beidseitig mit Chips bestückte Riegel können bei den meisten Mainboards nicht bei beliebiger Kombination zusammengesteckt werden. Bei 1GB Riegeln gibts IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) eh keine single sided und bei DFI hab ich keine Angaben gefunden welche Riegel man kombinieren darf. Das einzigste worauf Du achten musst, dass Du sogenannten Dual Packs also ein Päärchen Riegel kaufst die Dual channelfähig sind und getestet wurden, dass sie zusammen laufen. Also ich hab weiter oben 2 links zu 2 Produkten geschrieben, sind jeweils 2x1024MB musst Dir also jeweils vom einen oder anderen je 2 kaufen ist klar
So long
PS: eine 4GB fähige CPU hab ich noch nie gehört ausser Deine Kumpels meinen die 64bit Prozzis, jedoch das Mainboard muss 4GB Speicher aufnehmen können.
sam83
erstellt am: 31. Aug. 2005 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahja, na das hört sich doch schon besser an
Ich glaub ich habs kapiert ^^
Dankeschön
