  Komfortables Ein-/Ausblenden von (fast) allem Möglichem - [MAKRO INSIDE]
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 14.12.2026
Autor Thema:  Komfortables Ein-/Ausblenden von (fast) allem Möglichem - [MAKRO INSIDE] (5667 mal gelesen)
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 08. Jul. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Advanced-ShowHide.zip
Aheu,
nervt es euch nicht auch dass man nicht mit einem Tastendruck egal was markiert ist ein- bzw. ausblenden kann? Tja, euch kann geholfen werden. Die zwei angehängten Makros machen genau das.
In Teiledokumenten:
-wählt eine Fläche und euer Körper wird ausgeblendet (egal ob Solid- oder Surfacebody)
- wählt ein Skizzensegment und die dazugehörige Skizze wird ausgeblendet
- wählt eine Skizze im FM und sie wird aus- bzw. eingeblendet
- wählt ein Feature und der dazugehörige Körper wird ein- bzw. ausgeblendet
- wählt eine Ebene und sie wird ausgeblendet (egal ob im FM oder im 3D gewählt) bzw. eingeblendet (Auswahl nur im FM - wie auch sonst).
- Ebenenfunktionalität auch mit Achsen
- wählt alles gemischt und ihr könnt alles aus- bzw. einblenden.
In Baugruppen:
-für Skizzen, Ebenen und Achsen das selbe verhalten wie in Teildokumenten
- bei Flächenauswahl eines Solidbodies wird die Komponente ausgeblendet
- bei Auswahl von Features wird die Komponente aus- bzw. eingeblendet
Es gibt zwar noch ein paar mehr Auswahlmöglichkeiten, aber die habe ich bisher noch nie gebraucht. Wenn ich über eine Auswahl stolpere und mein Makro tut nichts, dann wird sie auf jeden Fall mit aufgenommen, das heisst das Makro wird weiterwachsen. Wenn Ihr unbedingt was braucht, dann postet es hier und es wird irgendwann ein Update geben (Punkte, Koordinatensysteme und so habe ich sehr selten, daher sind sie auch noch nicht drin).
Ein Problem habe ich aber noch. Wenn ich mit Oberflächen arbeite, dann muss ich die sehr häufig ein- und ausblenden, auch in Baugruppen. Es passiert mir aber auch, dass ich in Baugruppen die Komponente, die den Oberflächenkörper enthält ausblenden will wenn ich mal eine Fläche des Oberflächenkörpers gewählt habe. Jetzt also die Frage wie ich da am besten vorgehe. Derzeit bleiben mir nur 2 bzw. 3 Möglichkeiten
Wenn eine Fläche eines Oberflächenkörpers in einer Baugruppe ausgwewählt wird dann
1) bleibt die Komponente eingeblendet und nur der Oberflächenkörper wird ausgeblendet
2) wird die Komponente ausgeblendet
3) wenn es keinen Volumenkörper gibt, dann wird die ganze Komponente ausgeblendet, ansonsten der Oberflächenkörper.
Ich persönlich tendiere zu Version 3, die mir eingefallen ist während ich das hier geschrieben habe. Wie seht ihr das?
Zur Benutzung der Makros, diese einfach auf eine Schaltfläche legen und 'nen Tastaturshortcut zuweisen. Dann geht's mit dem Ein- und Ausblenden sehr schnell.
Anregung, Kritik und Lob wird gerne gesehen und in etwaigen weiteren Versionen bestimmt umgesetzt.
Viel Spass damit,
Kalle
P.S: Keine Garantie dass die Makros überall laufen oder dass sie fehlerfrei arbeiten. Wenn Fehler gefunden und mir mitgeteilt werden, dann versuche ich sie allerdings zu beheben. Und die ganze Sache ist in SWX2005 geschrieben worden, könnte aber auch mit 2004 funktionieren (noch nicht getestet).
Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 11. Dez. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kalle, Hallo Gemeinde!
Zwei meiner Leib-undMagenanwendungen sind Deine auf Shortcut gelegten Makros "Verschwinde" und "KommWiederHer". Danke Dir.
Nun hats bei uns die volle Umstellung auf SWX2007SP5.0 gegeben.
Deine Makros sind vereinbart, die Tastaturzuordnung hat SWX2207 auch drin, aber es tut sich nichts???
Anbei meine Verweise, ist da vielleicht der Fehler drin???
Bitte um Hilfe, Grüßle vom Hartmut ausm Remstal
Hartmut Tylla
http://www.schiwa.de/
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 11. Dez. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmut,
ohne jetzt die Makros oder das Verhalten zu kennen: in deinen Screenshots hast du die SolidWorks 2007 Constant Type Library, aber die SldWorks 2005 Type Library angezogen; wenn ihr die 2005 deinstalliert habt wird die Typelib nicht mehr gefunden. Allerdings müsste dann eine Fehlermeldung kommen, ungefähr "Fehler beim Kompilieren, benutzerdefinierter Datentyp nicht gefunden" oder ähnliches
Wenn er einfach nichts tut kann es auch sein, dass ihr nicht die Main als Startprozedur angegeben habt.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 11. Dez. 2007 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan!
Du bist wie immer ein "Schatz". (unisex gedacht)
Danke für die schnelle Antwort und Dein waches Auge. Es funzte dann aber weiter nicht.
Erst nach Löschen der Shortcuts und Neudefinition gings. Ob da die benutzerdefinierte Einstellung-Übernahme von SWX2006 zu 2007 irgendwie gemuckt hat, keine Ahnung. Aber nun ja auch egal, weils wieder funzt.
Schönen Arbeitstag, Grüßle ausm Remstal vom Hartmut
Hartmut Tylla
